> Водоснабжение котельной
GROZA_667
сообщение 31.8.2023, 11:18
Пользователь №: 418677
Уважаемый клан, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчёту водоснабжения котельной. Никогда их не делал и не могу понять, где можно найти типовой расчёт. Есть проект, есть значения - не мои, и ни одного расчёта, только конечные цифры. Как посчитать расход холодной воды для котельной? Или даже как они посчитали значения из приложенного файла? Помогите, пожалуйста sad.gif
Serg Ivanov
сообщение 5.9.2023, 11:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вам к ОВ.
Машинист
сообщение 5.9.2023, 12:42
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Могу сказать за расчётный расход подпитки. Она считается из объема тепловых сетей, как 0,25% от объема в час. Для закрытых систем, при отсутствии прочих данных, объем системы принимают 65 м3 на один мегаватт расчётной тепловой нагрузки. Для открытых систем цифры другие, если хотите разобраться, то откройте СП по тепловым сетям, эти расчёты там в приложениях. Расход на ГВС котельщики не считают, им его дают водоснабженцы, разработчики потребителяп - района, квартала, посёлка и т. п.
Аварийный расход никогда не считал, не знаю. Да и как посчитать аварию? Как полный разрыв трубы какого-то сечения и её работа на излив при минимальном рабочем давлении? Из практики, были случаи, когда на подпитку системы работали всей схемой станции, вплоть до основного конденсата турбин - всё туда, в сеть.
Сообщение отредактировал Машинист - 5.9.2023, 12:45
GreyBrain
сообщение 5.9.2023, 17:01
Пользователь №: 390653
Расход на аварийную подпитку там же, в СП 124 "Тепловые сети". Как процент от среднегодового объема воды в трубах
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:51
