> Механическая вентиляция офисов, требуется ссылка на СП
agel
сообщение 5.9.2023, 11:08
Из: москва
Пользователь №: 1722
Добрый день!
Подскажите, где прописано что приточно-вытяжная вентиляция офисных помещений должна быть обязательно механическая?
сп60 7.1.4 Для общественных зданий следует предусматривать механическую приточно-вытяжную
вентиляцию в соответствии с требованиями соответствующих разделов сводов
правил или по технологическому заданию.
Нигде не могу найти эти разделы....
Сообщение отредактировал agel - 5.9.2023, 11:11
ИОВ
сообщение 5.9.2023, 17:16
Даже интересно, а где искали-то?
Рекомендую прочесть внимательно весь СП 60...2020.
Следом за п. 7.1.4 есть п.п. 7.1.5 и 7.1.6. А ещё есть п. 7.4.2 и прилож. "В".
agel
сообщение 5.9.2023, 19:36
Из: москва
в этих пунктах нигде не сказано, что вентиляция офисов должна быть механической....
ИОВ
сообщение 5.9.2023, 19:48
Ну предусматривайте естественную, одновременно выполняя все причастные указания СП 60.
Сожалею, что Вы совсем не понимаете указаний СП 60, даже с подсказкой конкретных пунктов.
Хитрый Лис
сообщение 6.9.2023, 5:18
Пользователь №: 28132
А вы сможете естественной вентиляцией обеспечить требуемый воздухообмен?
сообщение 6.9.2023, 10:26
Пользователь №: 273
История вопроса.
Когда была экономика плановой, то для жилья в нормах была естественная, а для административное-бытовых механическая.
По памяти исключение было для одноэтажных зданий административно-бытовых с площадью 108 м2, с сортирами не более чем два очка.
Далее при изменение строя принцип остался - на работодателя в административно-бытовых повещено наличие механической вентиляции, на жильцов нет.
Все нормы заточены на механику в указанных выше помещения.
Натягивая сову на глобус - естественную на офисы, вы потратите больше времени и денег, чем если сделаете механическую.
Сообщение отредактировал Vano - 6.9.2023, 10:27
ИОВ
сообщение 6.9.2023, 10:44
Если нет условий по п. 7.1.5 СП 60...2020, то "натянуть" вообще невозможно по нормам. Поэтому времени потратить можно много, а денег чужих не потратит, т.к. будет нормам противоречить.
AGAG
сообщение 6.9.2023, 12:42
Пользователь №: 371838
а почему у нас запрещено делать так? - небоскреб «Коммерцбанка» во Франкфурте-на-Майне - если я правильно понял про вентиляцию данного здания
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 14:21
