> ПК в жилом здании, Не хватает длины рукава
Colln
сообщение 12.9.2023, 22:29
Пользователь №: 420078
Согласно СП10 в жилом здании необходимо ВПВ. ПК расположены в межквартирном коридоре. Но длины пожарного рукава не хватает, что бы дотянуться до дальней комнаты. Даже если поставить ПК прям перед входом в квартиру.
Как быть?
Сообщение отредактировал Colln - 12.9.2023, 22:29
Ответов (1 - 11)
aminopower
сообщение 13.9.2023, 7:48
Пользователь №: 59079
Как быть?
Что с внутриквартирным ПК?
alexandrpjatkov
сообщение 13.9.2023, 8:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
И даже тридцатиметрового рукава не хватит? Это что за взлетные полосы у вас в квартирах запроектированы? rolleyes.gif
aminopower
сообщение 13.9.2023, 8:37
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.9.2023, 8:20) *
Давно ли пожарные рукава 30 м для внутренних пожарных шкафов применяются?
SV_vrn
сообщение 13.9.2023, 8:50
Пользователь №: 39979
п.7.4 СП10 в помощь...
Colln
сообщение 13.9.2023, 9:33
Если бы существовали такие и по нормам допускалось, может и хватило бы
УВП? его можно расставить в каждом санузле (точнее нужно), но УВП ведь не замена ВПВ и не отменяет того, что рукав ПК должен дотянуться.
alexandrpjatkov
сообщение 13.9.2023, 9:44
Из: Тюмень
Как то забыл про этот пункт. Давно внутренней пожаркой не занимался.
aminopower
сообщение 13.9.2023, 10:38
Не просто расставить, а так чтобы рукав дотягивался до самой крайней точки квартиры.
Если применить Росу как ПК-м, то еще какая замена)
Считали по длине рукава или с учетом компактной части струи?
Colln
сообщение 13.9.2023, 15:27
Но Пк-м это ВПВ, а УВП в квартирах это ХВС)
По длине рукава, до входа в помещение не дотягивается, струя не поможет.
aminopower
сообщение 13.9.2023, 15:38
ПК-м можно и на ХВС.
Самое время к перепланировки обратиться или СТУ.
Colln
сообщение 13.9.2023, 21:01
Что все-таки в СТУ прописать в таком случае?
aminopower
сообщение 14.9.2023, 7:57
Компенсирующие мероприятия, какие именно-оставить на откуп разработчикам СТУ (увеличение расхода, кол-ва струй, применения материалов с определенной степенью огнестойкости, нестандартного пожарного оборудования и прочее).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:58
