2 страниц V   1 2 >
> Проектирование ХМ, бывает ли?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.9.2023, 19:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Вопрос из разряда "бывает ли".
Бывает ли в природе ХМ воздух-воздух например, у которой минимальная температура конденсации +7С, а температура на входе в испаритель при этом +1С, фреон R407C?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.9.2023, 9:53
Из: Нижний Новгород
В качестве дросселирующего устройства электронный регулирующий вентиль естественно.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.9.2023, 12:09
Из: Нижний Новгород
Посоветуйте программку, в которой можно прикинуть параметры ХМ с заданными значениями.
cpt
сообщение 17.9.2023, 18:32
Пользователь №: 103554
Coolselector2 от данфоса
327
сообщение 18.9.2023, 0:19
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
А зачем программа, если такой вопрос?
Вы сами представьте. Насос на отм.0.000 подаёт воду на 29-й этаж, а вы в разрыв на отм. +1.000 ставите открытую ёмкость. Поднимет эта схема воду?
Вам надо начать с диаграмм газов и термодинамического расчета цикла ХМ по формулам. Всё встанет на свои места.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.9.2023, 17:29
Из: Нижний Новгород
Получается, что при температуре конденсации +7С, давление, которое толкает жидкость из конденсатора в испаритель приблизительно 5 бар (для R407C) и вот сколько жидкости у нас сможет протолкнуться к испарителю, чтобы на входе получилось +1С. Если жидкости будет мало, то компрессор будет уходить на вакуум и жидкость начнёт кипеть ещё по дороге, если много, то будет докипать на входе в компрессор.
327
сообщение 19.9.2023, 10:19
Смотрите ширее. Сколько энергии у рабочего тела.
А так, можно сжиженный кислород в вёдрах носить. Фреон тоже.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.9.2023, 11:30
Из: Нижний Новгород
Ну переохлаждение есть конечно... +\-, это обязательно, фреон сконденсировался при +7С, переохладился... ну энтальпия жидкого фреона не такая бесконечно огромная, чтобы его можно было конденсировать при +7С, а потом в вёдрах носить... ))))))
Alex2001
сообщение 19.9.2023, 14:18
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
"Фреон тоже"
327
сообщение 19.9.2023, 14:25
Цитата(Alex2001 @ 19.9.2023, 14:18) *
"Фреон тоже"
Пришлось достать известную линейку. Про неё совсем забыл )))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.9.2023, 16:36
Из: Нижний Новгород
"Фреон тоже"
R718 фреоном не является строго говоря, из фреонов наверное ближе всего R141b в ведре можно таскать, если ведро с крышкой особенно. )
327
сообщение 19.9.2023, 16:40
Как "рабочее тело", вполне.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.9.2023, 17:06
Из: Нижний Новгород
Рабочее тело - это хладагент, а фреон это рабочее тело с запатентованной химической формулой, как правило использующее для работы энергию фазового перехода, хотя адиабатическое охлаждение водой это тоже в некотом смысле фазовый переход, но всё же вода это не фреон ни в коем мере.
Как то очень далеко ушли от темы, загадочные загадки, ребусы, шарады особо не приближают меня к получению ответа на вопрос. )
327
сообщение 19.9.2023, 17:27
Вы забыли про водяной пар в энергетических установках.
И не приблизят. Вам что нннада?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.9.2023, 17:42
Из: Нижний Новгород
Цитата(327 @ 19.9.2023, 17:27) *
Вам что нннада?
Бывает ли в природе ХМ, у которой минимальная температура конденсации +7С, а температура на входе в испаритель при этом +1С, фреон R407C?
327
сообщение 19.9.2023, 19:53
В окружающей живой природе наверное.
Если про машины, то термодинамика форева (т.е. все ответы см выше).
Есть кулпак, есть солкан - программы построений цикла на диаграмме. Если планируете компрессионный цикл, то Битзер софтвар можете поюзать. Программы более толерантны к подобным вопросам, и не выдают эмоций. Правда желательно понимать что вводить в качестве ИД.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.9.2023, 12:10
Из: Нижний Новгород
Имеется в виду не в живой природе, в джунглях Амазонки, а в серино производимом или под заказ изготавливаемом оборудовании.
327
сообщение 21.9.2023, 20:31
А Вы навязчивы, и упорны.
В серийном оборудовании есть принципы машиностроения, стандарты, температурные напоры. Задайтесь наружной температурой, и напором 15К. - это типовой серийный конденсатор.
Вам-то это зачем? Получить экспресс-курс? Есть УЦ Остров. Быстро и не дорого.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.9.2023, 10:24
Из: Нижний Новгород
Сейчас УЦ Остров вроде по-другому называется.
Зачем мне это? Я делал тест и там был такой вопрос:
Какая примерная температура начало кипения будет перед испарителем для фреона R407c если температура точки росы равна 7 °C?
A. -10 °C
B. 13 °C
C. 1 °C
D. 7 °C
У меня три варианта: или -10, или 1, или и то и другое.
Вот я пытаюсь разобраться. )))
Ещё был такой вопрос, на который у меня нет однозначного ответа.
Как можно обеспечить возврат масло если есть перепады высот более 5 м. (компрессор сверху испаритель снизу) без использования масло подъёмных петель и сепараторов масло?
A. В логику прошивки прописать временную функцию отключения вентиляторов испарительного блока, полное открытие ТРВ и установка перед компрессором отделителя жидкости;
B. Увеличить скорость потока фреона газовой лини до 10 м/с;
C. Увеличить скорость потока фреона газовой лини до 15 м/с;
D. Нет правильных ответов;
Теоретически можно обеспечить подъём масла на 30 метров промывкой трассы жидкарём, но на сколько это правильно я не знаю... )))))))))
327
сообщение 22.9.2023, 20:40
Студент?
А кто автор теста?
Прикольный тест.....
LordN
сообщение 22.9.2023, 20:55
если коротко и по существу - да.
на какое-то короткое время Тпг делают стремящимся к нулю и потоком пузырей в газовой трубе вытаскивают масло в ож, откуда его потихоньку забирают через специальную дырочку в процессе нормальной работы
этот алгоритм называется ойлорекавери, применяется во всех мультизонах и прочих инверторах
327
сообщение 22.9.2023, 21:35
А по первому я не уловил ход ваших мыслей связывающих тРосы в испарителе и конденсацию.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.9.2023, 9:59
Из: Нижний Новгород
Всегда думал, что цикл возврата масла это защита от залегания масла в трассе и испарителях, сколько необходимо жидкаря и какой должен быть ресивер, чтобы заполнить им газовую магистраль, масло ж растворяется в фреоне как ни как, про толкание масла пузырьками не особо в курсе если честно. В мультизаналках, собранных по старинке, с маслоподъемными петлями, компрессора горят реже, чем те, что используют только оилрекавери, имхо не ставить петли придумали маркетологи, чтобы зарабатывать на продажах запчастей и оборудования.
Ну я так понял, что под точкой россы они как раз и имеют в виду конденсацию, потому что для фреонов с температурным глайдом по крайней мере в данфосовской линейке холодильщика температуру конденсации для заданного давления называют точкой росы, а кипения - температурой кипения.
327
сообщение 23.9.2023, 11:31
Пар в системе с двух сторон от дросселирующего устройства.
Различие лишь в том, что на НР стороне он продолжает остывать, а на LP стороне его перегревают чтобы гарантировано исключить фазовый переход в жидкость.
Т.е. если пар в испарителе дополнительно охладить, то получишь жижу.
Поэтому и говорят - горячие пары, паро-жидкостная смесь, пары.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.9.2023, 11:34
Из: Нижний Новгород
2LordN
* не растворяется, смешивается
это понятно, но просто точка росы это понятие, которое актуально для конденсации, а точка кипения для кипения...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 23.9.2023, 11:35
327
сообщение 23.9.2023, 11:40
Толкание масла "пузырьками" легко представить обладая образным мышлением (которое у анжанера д.б. сильно развито). Как кипит вода, есть много роликов с фазовыми переходами. Процесс очень бурный.
Ну а для понимания маркетинга образное мышление вредно как предмет "науке неизвестный".
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.9.2023, 11:34) *
2LordN
тРосы актуальна для любого вида пара (тумана).
Сообщение отредактировал 327 - 23.9.2023, 11:41
327
сообщение 23.9.2023, 11:57
Ещё.
Постройте цикл с переохлаждением и перегревом на диаграмме.
Верхняя горизонтальная линия и нижняя линия будут проходить через кривую "горб". А что, точнее какая фаза внутри "горба"?
Глайд Вам даёт понимание того, в газовой смеси есть ВКК и НКК (высоко и низкокипящие компоненты). Т.е. чтобы пар этой смеси гарантированно перегреть с ПГ =6К, то к этим 6К надо прибавить значение глайда чтобы получить реальную Т в месте крепления термобалона ТРВ.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.9.2023, 12:01
Из: Нижний Новгород
да представить то что угодно можно, с этим проблем точно нет
точка росы - это конденсация, и как можно понять вопрос:
какая примерная температура начало кипения будет перед испарителем для фреона R407c если конденсация при 7 °C?
327
сообщение 23.9.2023, 12:22
А я поэтому и написал "прикольно". Либо это вырвано из контекста какой -то темы.
Сразу после дюзы Те эР Ве есть немного пара, потом дюза в "пауке", потом кап. трубки, потом сам испаритель. Каждый элемент имеет гидравлическое сопротивление. Т.о. "перед испарителем" это с какого конца (против или по "шерсти")?
В принципе вам и так уже "на диссертацию" дали материал.
Умение правильно описать задачу, тоже умение.))))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.9.2023, 12:29
Из: Нижний Новгород
A. -10 °C
B. 13 °C
C. 1 °C
D. 7 °C
Такой вот вопрос... ничего более, никакого контекста...
Ну если это про температурный глайд, то конечно это вопрос из песочницы, а если про кипение в испарителе и конденсацию в конденсаторе, то пожалуй и диссертацию можно написать. ))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:50
