2 страниц V  < 1 2
> Проектирование ХМ, бывает ли?
327
сообщение 23.9.2023, 12:43
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Т тРосы 7С . Т.о. при Т 7.1С это будет..... при Т 6.9С это будет.....
Но т.к. мы "кипим" в испарителе, то процесс скорее будет протекать с ростом Т.
И исчо. Срочно ставьте чайнег на плиту, и наблюдайте процесс НАЧАЛА кипения.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.9.2023, 12:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Ну как я теперь понял, то это вопрос можно было задать следующим образом: какая температура кипения R407C соответствует давлению для температуры конденсации 7С?
327
сообщение 23.9.2023, 12:59
Смешалось всё. Кони, люди.....
Не путайте себя "конденсацией". В испарителе происходит обратный процесс с подводом тепла к рабочему телу. Как в чайнике.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.9.2023, 13:18
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Кипение происходит при постоянном давлении, как и конденсация, меняется только температура и если не пересчитывать точку россы через давление в точку кипения, то тогда вообще хрен знает про что был этот вопрос?
327
сообщение 23.9.2023, 13:30
Сообщение #35
Блин! Это вопрос про фазовые переходы. Из разряда ЕГЭ- подобных видимо.
Может лучше в маркетинг?
Так кто автор-то, аль секрет?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.9.2023, 16:59
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Автор какой-то Данфосовец...
Вопрос сформулирован очень специфично на мой взгляд, я не понимаю его смысл, что подразумевается под точкой росы и что значит температура начала кипения перед испарителем?
Перед испарителем парожидкосная смесь, смесь жидкости и пара...
327
сообщение 23.9.2023, 19:10
Сообщение #37
Я же писал про образное мышление.... туман утренний летом представьте.
Область внутри "горба" диаграммы состояния lоgP - i это что? Постройте цикл как я писал, точки на "горбе" это:
- слева момент образования тумана с вечера до первых лучей солнца и роса на траве и всём прочем. Это процесс происходящий в конденсаторе.
- справа кипение и момент, когда солнце уже испарило весь туман. Это процесс в испарителе.
Всё точь в точь как в природе.
В чайнике тот же процесс, только он не замкнут в обратимый цикл, и часть испарившейся воды мы отдали в воздух.
Ещё. Пар есть как на стороне высокого давления, так и низкого. А эта фаза состояния имеет ТтРосы с разницей лишь в том, что где ВД переход через эту точку сопровождается конденсацией и фазовым переходом в жидкость, а где НД процесс обратный - фазовый переход в газообразное состояние. Причем давление для этих двух переходов постоянно или const.
Так понятнее?
Сообщение отредактировал 327 - 23.9.2023, 19:20
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.9.2023, 7:55
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Да вы романтик! Такое поэтичное описание работы холодильного цикла определённо встречаю впервые в жизни. )
Как работает хм я в курсе, по всей видимости какая-то путаница с понятиями.
Температура кипения - это температура, при которой первая молекула жидкости перейдёт в газообразное состояние при определённом давлении.
Точка росы - это температура, при которой первая молекула газа перейдёт в жидкое состояние при определённом давлении.
Для азеотропной смеси это одно и то же значение.
Для неазеотропной смеси разное.
Тогда скажите просто какой правильный ответ, попробую понять логику с конца, а не с начала.
327
сообщение 24.9.2023, 8:14
Сообщение #39
))). Я самоучка.
Не знаю. Анститутов не кончал )))).
Думаете я не понял чего вы хотите сразу? Если память не отшибает (маразмы старческие знаете ли)))), то у Патрика ответ на картинке про 407-й газ.
Автор не Данфосовец, а кто-то из команды тов-ща Мединского в минобре.
Подсказку повторю уже в который раз. Цикл замкнутый обратимый.
327
сообщение 24.9.2023, 8:34
Сообщение #40
Ладно. Сдаюсь.
тРосы для линии HP будет соответствовать давлению около 16 бар, для линии LP -около 5 бар. На HP будет конденсация, на LP будет обратный процесс испарение. Эсли при испарении от рабочего тела снова начать отбирать теплоту, например встроив переохладитель сразу после испарителя, то хреон вновь сконденсируется и перейдет в фазу жидкость.
327
сообщение 24.9.2023, 9:10
Сообщение #41
Если учитывать глайд и ПГ, то Т в месте крепления термобалона будет около 13С. Т.о. глайд в 7К нам говорит о том, что первый компонент начнет кипеть (станет туманом) при около 1К, а последний около 7К.
Таперича берём линейку отморозка и играемся с "ползунком" точка росы.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.9.2023, 11:55
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
С самого начала ответил 1 °C и это не правильно на сколько я понял... (
327
сообщение 25.9.2023, 19:10
Сообщение #43
За-то теперь все сомнения надеюсь развеялись. Как утрешний туман....
Сергей А. Ефремо...
сообщение 29.9.2023, 16:26
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Не, +1С это был всё-таки правильный ответ. )))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:37
