2 страниц V  < 1 2
> Насос в замкнутом контуре
Kotlovoy
сообщение 13.10.2023, 16:42
Пользователь №: 140571
Цитата(Flow @ 13.10.2023, 15:56) *
А если в закрытом контуре бака нет, значит контур скоро протечет и давление упадет.
Надо мужикам подсказать, если контур потёк, пусть бак поставят. А то они не знают.
И, это, лабораторную им надо провести.
tiptop
сообщение 13.10.2023, 18:40
sad.gif Контур жалко...
Ратман
сообщение 21.11.2023, 16:54
Пользователь №: 10459
Цитата(инж323 @ 21.9.2023, 14:53) *
За так сформулированное у нас на 3-м курсе сразу два балла ставили.
На величину давления создаваемого насосом в данном закрытом контуре, а вот оно будет равно потерям в данном контуре при данном расходе.
Ну и две нулевые точки в контуре в которых давление будет постоянным независимо от вкл\выкл насос. Одна в самом насосе, вторая где то в контуре, примерно посредине по длине его. И до неё от насоса будет повышенное, а после неё пониженное давление при вкл насоса.
Полторы странички в учебнике вместе с рисунками эпюр давления и все. Динамика давления в системе называется.
А у нас в универе на этом закрытом контуре обычно две точки рисовали - одна в насосе, а вторая - в расширительном баке (для замкнутых систем - в закрытом) tongue.gif
Ратман
сообщение 21.11.2023, 17:22
Сообщение #34
Цитата(Flow @ 13.10.2023, 14:56) *
Я как раз такую лабораторку для студентов провожу. Если у вас в системе на всасе правильно накаченный расширительный бак с мембраной, давление на всасе практически не изменится. Насос будет "отталкиваться" от этой точки. А если в закрытом контуре бака нет, значит контур скоро протечет и давление упадет.
Это смотря в каком месте системы расположен расширительный бак и какие потери на двух участках от расширительного бака до насоса - в зонах всасывания и нагнетания.. Если вы на зоне нагнетания умышленно завысите диаметры, а на зоне всасывания умышленно сильно занизите диаметры, то давление изменится и довольно сильно... При этом, при отсутствии циркуляции давления в условных зонах всасывания и нагнетания будут равны. Другой похожий сценарий - банальный грязевой фильтр на обратке. На чистом фильтре давление до и после фильтра примерно одно и то же, с грязным фильтром - на нем будет серьезный перепад..
Вы, конечно, в теории можете попытаться поймать эту точку, перекачивая мембрану расширительного бака, но расширительный бак (и давление в нем) подбирают под расширение жидкости в системе, а не для уравновешивания давления на зоне всасывания и нагнетания при включенном насосе... Поэтому называть это "правильно накаченным расширительным баком" я бы не стал... Кроме того, такой бак, как расширительный, с большой долей вероятности работать не будет... Если только вы, опять же, не пойдете по пути подгона размера бака с учетом принятого для "уравновешивания" давления... Но это уже вообще (извиняюсь) из области какого то бреда...
сообщение 21.11.2023, 20:53
Сообщение #35
Отопление изучали еще на Шлюзовой и тогда о мембранных баках упоминали лишь, что есть такие и там еще подкачать можно давления над мембраной и ставить их удобно в тепле ИТП и недалеко от него, что особенно может доставать в случае ЦТП( сам встречался с затопленным подьездом из открытого РБ с засорившейся или поврежденной контрольной трубкой и давно сломанными датчиками, еще в 90-м году.)
Но как бы вопрос реально из контрольных для усвоения- с кем по работе столкнулся, спец он или просто администратор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 10:53
