> Охлаждение пара в ОУ
Ivanov113355
сообщение 4.10.2023, 8:58
Пользователь №: 422054
Добрый день! Подскажите пожалуйста, происходит ли потеря давления пара при охлаждении пара впрыском конденсата? Почему?
nick2
сообщение 4.10.2023, 15:51
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Объяснение "чисто на пальцах":
Паровая смесь после охлаждения - уменьшается в объеме.
Соответственно - давление падает
T-rex
сообщение 4.10.2023, 16:41
Пользователь №: 163378
Я бы не был так категоричен, что давление падает. Точнее оно падает, но это падение давления нельзя будет сосчитать по уравнению состояния газа, там будет только местное сопротивление узла впрыска
Ivanov113355
сообщение 5.10.2023, 11:06
Правильно ли я понимаю, что если (допустим) мы пар с давлением 120 бар и температурой 500°С будем охлаждать до 400°С, то по диаграмме h,s давление будет приблизительно 65 бар? Или я неверно использую диаграмму?
Я тоже думал что будет только местное сопротивление форсунки, но меня убеждают в обратном
T-rex
сообщение 5.10.2023, 20:03
Все дело в том, что это единая гидравлически соединенная динамическая система. Вот если бы мы взяли идеально изолированную герметичную ёмкость, накачали в нее пар 500/120, а затем впрыснули воду, охладив до 400, вот тогда бы давление в этой ёмкости снизилось бы до 65.
Похожая тема была недавно, ТС спрашивал изменится ли давление пара после перехода на трубопроводе, когда объем на погонный метр увеличится в 2 раза. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=138330
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:56
