> Противопожарная муфта
vian13
сообщение 24.10.2023, 17:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986
Добрый день!
Подскажите, почему при пересечении дренажной трубы в стене ставят 2 противопожарных муфты, с каждой стороны, а при пересечении перекрытия только со стороны потолка?
AGAG
сообщение 24.10.2023, 17:39
Пользователь №: 371838
муфта защищает на этаже пожара
а огонь не любит ходить вниз)))
svoroponov
сообщение 24.10.2023, 18:56
Из: Estonia
Пользователь №: 918
В потолочном варианте пламя (температура) воздействует практически на всю муфту с нижней части и вспенивание её наполнителя происходит относительно равномерно что фактически перекрывает отверстие в перекрытии .
Если труба горизонтально , то механика вспучивания может быть не равномерной что не даёт полной гарантии перекрытия отверстия. Для дублирования ставится вторая муфта, с другой стороны.
Проверено это при испытаниях на полигоне .
Вот посмотрите HILTI/ там и образцы заделок с материалами есть. Можно по аналогии делать .
https://www.hilti.ru/content/dam/documents/...D0%B8%D0%B8.pdf
Сообщение отредактировал svoroponov - 24.10.2023, 18:59
AGAG
сообщение 25.10.2023, 10:24
а как вторая муфта нагревается до температуры срабатывания за стеной? особенно если первая сработала и перекрыла отверстие?
я думал их ставят с двух сторон, потому что пожар может быть или в первом или во втором помещении, и там где пожар муфта и срабатывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:03
