4 страниц V   1 2 3 > »
> Колодец с гидрозатвором, Принцип работы
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 10:01
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Здравствуйте!!!
Не подскажете принцип работы колодца с гидрозатвором.... Картинка у меня есть, а как работает -понятия не имею.... ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! bestbook.gif
andrey R
сообщение 1.3.2007, 10:17
Пользователь №: 3370
Давайте картинку - расскажем biggrin.gif Общий принцип любого гидрозатвора - водяная пробка, перекрывающая трубу.
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 10:20
Вот... примерно так...
andrey R
сообщение 1.3.2007, 10:23
Опущенный в воду и заглушенный сверху тройник и создаёт эту водяную пробку. Она не позволяет воздуху путешествовать по трубе. smile.gif
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 10:27
И чего это дает??? Вода в этом колодце может подняться выше это тройника?
OlgaO
сообщение 1.3.2007, 11:14
Пользователь №: 1227
Очень хороший чертеж, но я бы добавила тройник еще и на отводящей трубе.
Этот гидрозатвор предотвратит распространение пламени по системе канализации. Т.к. на АЗС возможно попадание нефтепродукта в канализацию, на поверхности стока может быть пленка и если возгорание, то гидрозатвор огонь не пропустит.
Поднятие воды выше тройника не имеет значения.
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:16
Тройник заварен сверху.
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 11:30
Так это и есть отводящая труба...
Но меня мучает вопрос:
По одной тубе вода стекает в этот колодец... и она может полностью его заполнить??? Потому что мне ще посоветовали поставить переливную трубу из него и другой колодец. А ее же нужно закладывать выше отводящей??? Так если вода не будет подниматься выше отводящей трубы (которая с гидрозатвором), то зачем тогда переливная труба?
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:37
Может, если засорится отводящая. Но это может произойти в любом колодце. biggrin.gif Никаких переливов.
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 11:40
т.е максимальная отметка уровня воды в этом колодце -отметка низа трубы отводящей трубы???
я правильно поняла???
dudkas3
сообщение 1.3.2007, 11:42
Пользователь №: 3639
отметка верха отводящей трубы!!
или расчетное наполнение
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:44
Именно так. В статике. В динамике - чуть выше.
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 11:45
Не путайте меня пож-та!!! Я и так запуталась!!!
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:46
Вот так biggrin.gif правильно
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 11:49
А чего такое расчетное наполнение??? уровень воды в трубе что-ли???
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:55
Ага. При расчётном расходе. Если это ливнёвка, то труба может работать полным сечением в сильный дождь или даже создавать временный подпор в колодце.
dudkas3
сообщение 1.3.2007, 12:15
вооот, а говорите я путаю..
если макс уровень воды в колодце - отметка низа отводящей трубы будет, то значит отводящая труба воду не отводит biggrin.gif biggrin.gif
коломбур у вас получается..гыгыыыы
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:19
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 12:22
Вам бы только посмеяться!!! Нет бы помочь!!!!
Не дождешься!!!
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:24
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 12:25
Дудкас запутал!!!
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:28
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 12:29
Может я совсем тупая, но зачем подпор в колодце?
Гость_Gali_*
есть тип. серия 3.902-8 "колодцы с гидравлическим затвором" . Там нет никаких тройников внутри колодца. Тройники ставят в септике
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:34
Трубу Вы считаете по вероятности. Превышение расчётного расхода и даст Вам временный подпор.
Гость_Gali_*
сообщение 1.3.2007, 12:35
есть тип. серия 3.902-8 "Колодцы с гидравлическим затвором", там нет никаких тройников внутри колодца.
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:39
Гидравлический затвор можно создать разными средствами.
Гость_BUFF_*
сообщение 1.3.2007, 13:09
У Вас же АЗС - если горящий бензин в канажку пошел - нужно предотвратить распространение пламени.
Горящий бензин при такой конструкции в колодец не попадет, потому что минимальный уровень воды в колодце - отметка лотка отводящей трубы...
Добавлено - 13:11
тройник дает возможность вести трубы на одной отметке...
dudkas3
сообщение 1.3.2007, 13:12
Никого я не путаю..
Мы все говорим одно и то же, только разными словами..
расчетный макс. уровень стока в таком колодце будет: отметка лотка отводящей трубы + расчетное наполнение отводящей трубы...т.е. в среднем 0.6 - 0.8d отводящей трубы
при привышении расчетных показателей расхода, макс уровень будет подниматься и может достич величины, при которой может возникнуть подпор...
Другой вопрос 0 целесообразности сего занятия..
зачем вам такое надоть???
гидрозатворы применяли давным давно, для водосточных сетей и для общесплавных..
а сечас, когда городские здания сливают атмосферные стоки с кровли через внутреннюю сеть водостоков, такие затворы ставить нельзя на наружной сети, ибо уменьшается пропускная способность стояка т.к. он становится не вентилируемым..
Гость_BUFF_*
сообщение 1.3.2007, 13:16
посмотрите чертеж - это заправка. по нормам он и не должен быть вентилируемым... должен быть гидрозатвор
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:25
