3 страниц V  < 1 2 3 >
> И снова противопожарный клапан, Читаешь, читаешь СП и вот опять
ИОВ
сообщение 9.11.2023, 21:03
Цитата(Flow @ 7.11.2023, 21:05) *
Вертикальный воздуховод проходит в декоративной выгородке и покрывается огнезащитой.
Цитата(Flow @ 9.11.2023, 19:35) *
...тут к ППК доступа не будет почти. Там заказчик стену покроет цельным камнем во всю высоту, как сейчас модно в элитном сегменте и мои заикания про лючок для обслуживания клапана будут приняты за шутку.
Т.е. Заказчик хочет "похоронить" воздуховоды с огнестойким покрытием за несъёмной обшивкой?
Обратите внимание на ответ ББ (последний в посте по ссылке) по аналогичной "похоронке":
Цитата(Boris_Ka @ 21.9.2015, 11:46) *
... по ППР эксплуатирующая компания должна не реже чем раз в 6 месяцев оценивать состояние огнезащитного покрытия, что невозможно в данном случае.
Flow
сообщение 9.11.2023, 21:15
Пользователь №: 10998
Все объекты, которые проектировал и которые уже построены, ну за последние 5 лет точно, содержат воздуховоды с огнезащитой, которые замуровали или в шахты или за неразборным потолком или просто обшили гипсокартонном. Вот такой я вредитель получается с этих слов sad.gif
трое пожарников
сообщение 10.11.2023, 3:44
Пользователь №: 373960
чуть реже проверки, чуть меньше вредитель:
ППР 13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.
При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1раза в год.
СП-4 3.19. инженерное оборудование здания: Система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование и т.п.).
ИОВ
сообщение 10.11.2023, 7:38
Сообщение #34
ППР 13. ...
Спасибо за пояснение.
Но меня в свете ответа ББ занимает не срок между проверками, а удивляет п. 6.20 в СП 7. Там получается, что уже нормативно воздуховоды с огнезащитой "хоронятся" в глухой шахте. Можете прокомментировать?
AGAG
сообщение 10.11.2023, 10:07
Сообщение #35
Пользователь №: 371838
для воздуховода это возможно ведь только тогда когда его можно осмотреть со всех сторон - а это ведь бред изначально(((
трое пожарников
сообщение 10.11.2023, 16:30
Сообщение #36
тоже, СП-2 п. 5.4.3: Не допускается использовать средства огнезащиты в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.
Про ППР:
1. http://www.0-1.ru/discuss/?id=18481 - "десять лет спустя"
2. ППР - утверждается постановлением правительства, т.е. подлежит безоговорочному исполнению.
про проверки состояния огнезащиты похожая ситуация с деревянными стропильными конструкциями чердачных перекрытий, для ряда которых по СП-17 п. 4.4 и др. необходимо подшивать пароизоляцию, что чутка препятствует возможности исполнения затронутых пунктов ППР и СП-2.
ИОВ
сообщение 10.11.2023, 16:55
Сообщение #37
Этот пункт про строительные конструкции. К иженерному оборудованию и коммуникациям не относится.
AGAG
сообщение 10.11.2023, 17:28
Сообщение #38
но также иллюстрирует некоторую оторванность норматворцев от реальности)))
Flow
сообщение 10.11.2023, 17:42
Сообщение #39
ППР 13. в соответствии с .... а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.
Вот этот пункт меня может немного оправдать, ну и тех у кого воздуховоды EI зашиты отделкой на объектах, возможно я не один тут такой smile.gif - гарантия на огнезащиту от производителя 20 лет + акт скрытых работ и гарантия от производителя работ на соблюдение технологии.
Но мы отклонились от основной темы ТС, и еще одного вопроса который появился в процессе
p.s. еще такая мысль пришла, если сборный воздуховод на последнем этаже я сначала опущу вниз, к полу, а потом подниму обратно на верх, под потолок и подключусь к вертикальному коллектору - это будет считаться за воздушный затвор? - неужели так никто не делал или хотя бы не думал о таком варианте?
Сообщение отредактировал Flow - 10.11.2023, 17:43
l-nikolaev
сообщение 24.11.2023, 12:56
Сообщение #40
Пользователь №: 41921
ТС. а может-быть ИОВ пишет:
Цитата(ИОВ @ 9.11.2023, 10:30) *
??? newconfus.gif Куда и почему не пускает?
Всё равно получается, что для нижнего для коллектора этажа возд. затвора нет - он и не нужен, т.к. защиту всех остальных этажей выполняют затворы всех остальных этажей.
Потому, что если на ВСЕХ этажах клапан будут закрыты, или все вышерасположенные подключения имеют защиту воздушными затворами, то вертикальный коллектор превращается (при закрытии клапанов) или является (при затворах) в индивидуальный воздуховод 1-го этажа, который проходит в нормируемой шахте. А в этом случае клапан-то и не нужен?
Flow
сообщение 26.11.2023, 14:32
Сообщение #41
Да, такое мнение тоже озвучивалось, но все привыкли при использовании ППК ставить их на всех этажах, в том числе и на нижнем, в первую очередь потому что во всех пособиях так нарисовано.
p.s. Продолжаю изучать тему. Вопрос во ВНИИПО еще не отправлял, т.к. не могу четко сформулировать, и возникают новые, в том числе которые так же обсуждались на форуме и так же не нашли общего решения.
А)
Все тот же п.6.10 а и б. После 300++ перечитывания никак не могу понять,
как правильно понимать такую формулировку (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) - "жилых зданий" относится только к "кухням" или и к санузлам, умывальным, душевым и еще каким-то баням. Если только к "кухням", то получается что действительно, как делают замечания многие эксперты, объединять санузлы с использованием противопожарных клапанов нельзя, даже в общественных зданиях. Но, как я понял из форума ИОВ с этим не согласна (во всяком случае в 2018 году), а это весомо. Да и у нас тоже было масса проектов административных и общественных зданий с ППК на поэтажных сборных воздуховодах вытяжных систем из санузлов. Возможно, у кого-то были подобные запросы и были ответы/разъяснения от ВНИИПО?
Б)
Как работает воздушный затвор? /именно физика процессов, а не результат/ - у меня лично чистого и однозначного понимания так и не сложилось. Нигде в литературе доступного мне для понимания описания этого феномена не нашел. Ну и конечно методика расчета, на которые ссылаются нормы тоже нигде не видел (и на форуме я не один такой). Сейчас предполагаю, что нормотворцы написали про расчет на перспективу - когда появится методика.
В)
Еще по поводу воздушного затвора (он же спутник) нашел вот такое определение в Р НП "АВОК" 5.4.1-2020 п.3.1.21 "спутник: Вертикальный участок воздуховода, изменяющий направление движения воздуха и препятствующий его перетеканию из одной квартиры в другую". Так что те, кто считает что спутник спасет от запахов согласно этому пункту правы. Но если логически - в одной квартире будет избыточное давление, а в другой разряжение - например включится мощный вентилятор в санузле, то никакой спутник препятствовать перетеканию не будет.
Г)
И далее применение спутника для защиты при пожаре (он же воздушный затвор по п.6.10 а) - если из помещения на этаже N валит дым, который заполнил весь вертикальный воздуховод (а сверху допустим воздуховод закрыт клапаном вытяжной установки, которая отключилась при пожаре) то почему этот дым не пойдет не пойдет на другие этажи, как вышележащий так и ниже лежащий.
l-nikolaev
сообщение 26.11.2023, 21:12
Сообщение #42
Думаю, что к жилым зданиям относятся только кухни, потому что упоминание душевых и бань касательно расположения в " жилых зданиях" звучит бредово.
ИМХО, в перечень помещений: "кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий" включены наиболее встречающиеся помещения которые оборудуют вентиляцией небольших диаметров, и в которых люди (гипотетически) не могут или не должны спать, находится в расслабленном состоянии, т.е люди должны быть в состоянии бодрствования и готовы покинуть помещение в случае проникновения дыма через вытяжную вентиляцию. Хотя по кухням в ЖЗ -это конечно спорно..
Г)
Не надо ставить никаких "клапанов вытяжной вентиляции", и тогда дым из воздуховода пойдет наверх, конечно ему еще вентилятор придется продавливать, но тут как получится. Вниз тоже может пойти (гипотетически) если у вентилятора сопротивление большое, в внизу будет форточка с подветренной стороны открыта, или внизу хозяева решат при закрытых окнах локальный вентилятор на другом вентканале запустить "что-б типа дым выпустить", а на самом деле только подсосут его..
ИОВ
сообщение 27.11.2023, 10:07
Сообщение #43
А)
"Жилых зданий" относится только к "кухням". Иначе нет смысла в словах "а также" - достаточно было бы просто поставить запятую вместо этих слов и получилось бы перечисление помещений только в жилых зданиях.
К сожалению, много малограмотных и безграмотных экспертов. wink.gif. В п. 6.10 в а) и б) описаны условия обеспечения незадымления верхних этажей при пожаре на нижних. Запрета на установку пп-клапанов для помещений, попавших в перечень по подпункту б) нет - незадымление верхних этажей будет обеспечено. Но пп-клапан более затратное (по сравнению с возд. затвором) устройство, требующее автоматики и периодической проверки работоспособности. Для жилья ещё важно это:
Цитата(ИОВ @ 25.6.2021, 9:04) *
Что возд. затвор дешевле, чем пп-клапан, не так важно. Гораздо важнее, что к таким клапанам в квартире практически не будет свободного доступа эксплуатационнику, хотя это, безусловно, общедомовое имущество. Особо ретивые владельцы могут вообще клапан убрать у себя, и никто об этом не узнает до пожара.
Б)
3.1. воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей.
В)
Зачем искать что-то в рекомендациях АВОК, если там просто приведено неполное определения из СП 60? А полное выглядит так:
3.1.6 воздушный затвор (спутник): Вертикальный участок воздуховода, препятствующий изменению направления движения воздуха и его перетеканию из одной квартиры в другую, а при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные.
Аналогичное определение было и в СНиП 41-01-2003:
Воздушный затвор — вертикальный учас­ток воздуховода, изменяющий направление движения дыма (продуктов горения) на 180° и препятствующий при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные.
Авторы Р НП "АВОК" просто недомыслию отбросили последнюю часть.
У нас разрежение - от слова "редкий". А разряжение у электриков от слова "разряд" smile.gif
И при включении вентилятора, конечно, нарушается работа верт. коллектора с возд. затворами, поэтому, конечно передавит. Другое дело, что установка вентилятора нарушает работу общедомовой вытяжной системы и нормами вообще не рассматривается, но жильцы об этом вовсе не задумываются.
Г)
Чтобы этого не произошло, проектировщик должен понимать последствия своих собственных проектных решений. Вопрос аналогичный обсуждали тут. И решение по установке пп-клапана НЗ справедливо для возможности выхода дыма из коллектора при мех. вытяжке при пожаре.
Это по физике и разуму. К сожалению, многие проектировщики и эксперты с физикой знакомы очень плохо, насчёт разума тоже невесело. sad.gif
Flow
сообщение 28.11.2023, 14:52
Сообщение #44
Сообщение отредактировал Flow - 28.11.2023, 15:05
Flow
сообщение 28.11.2023, 15:14
Сообщение #45
Здравствуйте ИОВ, спасибо что откликнулись!!
Про вопрос А)
Итак, п.6.10 для предотвращения распространения … различных этажей…по воздуховодам» должны быть предусмотрены … устройства.
И далее два варианта устройств а) и б) на выбор. И всё других вариантов /для случая подключения, например сборных поэтажных воздуховодов от санузлов разных этажей к вертикальному коллектору/ нет.
в формулировке:
«а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;»
разве слово «КРОМЕ» в Вашем понимании не означает, что использование ППК в обозначенных помещениях в рамках данного подпункта пункта 6.10 а) не предусматривается. В моем понимании это «Кроме» как раз означает то, что ППК по п.6.10 а) для санузлов и т.д. не применимы, и точка. (вопросы стоимости, диаметров, затратной, обслуживания и т.п. в данном случае не обсуждается, это просто наши разумные домыслы)
Тогда «для предотвращения распространения … различных этажей…по воздуховодам», для санузлов и т.д. остается второе мероприятие, п. 6.10 б) воздушный затвор.
Мероприятия в, г, д п.6.10 – к случаю поэтажных вытяжек, например из санузлов, не применимы.
ВСЁ. Других мероприятий «для предотвращения ….» в СП7 не предусмотрено.
А пункт 6.10 выполнить нужно обязательно! «Кошелек или жизнь.»
Тогда есть п. 6.11
«Если по техническим причинам установить противопожарные клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не допускается. В этом случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без противопожарных клапанов или воздушных затворов.»
И далее есть возможность объединять до пяти воздуховодов с разных этаже и т.п. но это уже другие пункты.
А прямого запрета на ППК в санузлах нет, тут полностью с Вами согласен. Но если ставите ППК в сан узел, то не выполняете ни п.пункт а) ни п.пункт б) и значит не соблюдаете п.6.10. p.s. на что и намекают «малограмотные и безграмотные эксперты». Раньше я был уверен что они не правы, а сейчас сильно сомневаюсь.
ИОВ
сообщение 28.11.2023, 16:00
Сообщение #46
Цитата(Flow @ 28.11.2023, 15:14) *
... если ставите ППК в сан узел, то не выполняете ни п.пункт а) ни п.пункт б) и значит не соблюдаете п.6.10. p.s. на что и намекают «малограмотные и безграмотные эксперты». Раньше я был уверен что они не правы, а сейчас сильно сомневаюсь.
Т.е. Вы пришли к выводу, что установка пп-клапанов для помещений, перечисленных в п. 6.10 б) не обеспечивает предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам. newconfus.gif
И Вас при этом не удивляет, что в перечне для воздушных затворов перечислены наименее пожароопасные помещения. Ваше право - я свои мнения и аргументы изложила выше, больше ничем помочь не могу.
Можете сделать запрос во ВНИИПО.
Flow
сообщение 28.11.2023, 17:19
Сообщение #47
Я пришел к выводу что в п.6.10 б) есть перечень помещений, на которые могут (должны быть) предусмотрены воздушные затворы. а в п. 6.10 а) есть перечень помещений на могут (должны) быть установлены ППК. На помещения которые подходят под список пунктов и а) и б) можно соответственно ставить и ППК и затворы, на выбор проектировщика. А для помещений которые попадают только под а) или только под б) - только ППК или только Затворы соответственно.
Установка ППК клапанов на помещения из 6.10 б) безусловно обеспечивает "предотвращение ... " , но при этом на часть помещений после слова "КРОМЕ" установка ППК каланов не предусматривается (не допускается) п.6.10 а). По каким причинам сделаны эти исключения СП7 не указывает, но выполнить п.6.10 нужно в любом случае.
Если бы в п. 6.10 а) "кроме .... а также .... жилых зданий" словосочетание "жилых зданий" относилось бы ко всем перечисленным помещениям, то такой вариант был бы вполне логичен, и совпадал бы с той практикой установки ППК на вертикальных коллекторах в местах подключения сборных поэтажных воздуховодов санузлов общественных и ад.быт. зданий, которую я постоянно вижу на практике. Но Вы аргументированно обосновали что "а также" это не просто речевой оборот, а "жилых зданий" относится только к помещениям кухонь.
p.s. Еще раз спасибо за обсуждение, мне становится понятнее, что именно нужно спрашивать у ВНИИПО по этой части вопроса.
Сообщение отредактировал Flow - 28.11.2023, 17:24
l-nikolaev
сообщение 28.11.2023, 18:10
Сообщение #48
Господа, ну как технически возможно поставить ПП клапан внутри квартиры, да еще и с подключением его с АПС???
При этом клапан этот - составная часть общедомовой системы вентиляции, а ведь будет еще релюха которая им управляет и 2 провода (питание и управление)... Ну, нету для массегмента другого варианта кроме спутниковой системы (или индивидуальные каналы на крайний случай)...
ИОВ
сообщение 28.11.2023, 19:46
Сообщение #49
Цитата(Flow @ 28.11.2023, 17:19) *
Я пришел к выводу ...
По-моему, Вы не понимаете/не учитываете - в нормах предъявляются минимально необходимые и достаточные требования. Т.о., более серьёзные мероприятия (в данном случае пп-клапан) не "не допускаются", а превышают минимальные требования норм.
Flow
сообщение 28.11.2023, 21:26
Сообщение #50
Согласен, данный аргумент не учитывал. Тут он прозвучал напрямую впервые. Т.е. Ваша позиция такова, что устанавливая ППК например на санузлы, мы априори превосходим минимальные требования пунктов а) и б) и обеспечиваем выполнение п 6.10. в части "недопущения ...." . Хорошо, такая позиция проясняет ситуацию, буду знать как можно аргументировать невыполнение указаний а) и б).
p.s. сомнения остались относительно ППК для загрязнённого жирами воздуха кухонь жилых зданий; санузлы вроде бы не сильно "взывоопасные и грязные", ну и ванные - вроде бы мокрые и с грибком - может быть тоже клапана этого не полюбят. Но это только на уровне домыслов. Вопрос под буквой А) считаю для себя проясненным, спасибо.
Речь не только о жилье, но и о вытяжках из санузлов общественных и адм.б. зданий. А что касается жилья - есть у современных застройщиков уже реализованные решения для механической вентиляции - выводят воздуховод из квартиры и в МОП клапан пожалуйста, обслуживайте, подключайте куда нужно.
Сообщение отредактировал Flow - 28.11.2023, 21:27
ИОВ
сообщение 28.11.2023, 21:48
Сообщение #51
Так я вообще не рассматриваю пп-клапаны для жилья в квартире. Повторюсь:
И Вы ведь начали тему с с/у в офисном здании, а не в МЖД. Т.е. всё моё оппонирование Вам относится к остальным помещениям в п. 6.10 б), но не к с/у и кухням в МЖД.
Flow
сообщение 29.11.2023, 9:29
Сообщение #52
Да, действительно, тема началась с офиса. Но потом перетекла на пункт 6.10 а и б. Наиболее значимый результат обсуждения, это то, что "установка ППК заведомо превосходит требования п.п. а) и б) и обеспечивает выполнение п.6.10" . Как я Вас понял для офисов и адм.б. такое решение однозначно не вызывает сомнений, и это действительно совпадает с практикой, которую я вижу и применяю на практике. /не доработанный вопрос только ППК на нижнем этаже - мы вроде бы решили, что он по сути и не нужен, но поскольку во всех пособиях его рисуют, то лучше поставить (особенно если не из своего кармана за него платить) - других обоснаваний для нижнего ППК не нашлось/
Если мы уже до этого добрались, то хотелось бы так же определится с санузлами, ванными, кухнями жилых помещений МЖД. Будет ли для этих помещений установка ППК превосходить минимальные требования и обеспечивать выполнение п.6.10? Как я написал выше, воздуховоды можно вывести за пределы квартиры и поставить ППК в МОП, т.е. вопросы эксплуатации, доступа, сервиса, а также собственности решаются. По санузлам и ванным препятствий не вижу, а "жиры с кухни" - тут возможно есть подводные камни в долгосрочной эксплуатации, но можно поставить фильтры перед клапаном например.
ИОВ
сообщение 29.11.2023, 10:00
Сообщение #53
Да, конечно - для физики не имеет значения функц. назначение помещения или здания в целом. Тут главное, что обеспечивается нераспространение дыма на выше расположенные этажи.
Я полагаю, что для жилья стОит отдавать предпочтение возд. затворам - проще в эксплуатации и дешевле и при строительстве, и при эксплуатации.
Если обеспечен беспрепятственный доступ к пп-клапанам, то их замена/очистка возможны по мере загрязнения. Я в данном случае против фильтров перед клапанами - ухудшают условия эксплуатации по мере загрязнения и требуют постоянного контроля этого загрязнения, очистки/замены. При этом клапан открыт в режиме эксплуатации и не создаёт доп. сопротивления при возможном "зажиривании".
Ещё - для пп-клапанов нет ограничений в нормах и у производителей при их установке в помещениях с повышенной влажностью или с выделением жиров (кухни общепита, пищевая промышленность). В процессе эксплуатации должны проводится плановые/регулярные проверки состояния клапанов и их работоспособность - при необходимости очистят/заменят.
l-nikolaev
сообщение 1.12.2023, 20:07
Сообщение #54
Если мы уже до этого добрались, то хотелось бы так же определится с санузлами, ванными, кухнями жилых помещений МЖД. Будет ли для этих помещений установка ППК превосходить минимальные требования и обеспечивать выполнение п.6.10? Как я написал выше, воздуховоды можно вывести за пределы квартиры и поставить ППК в МОП, т.е. вопросы эксплуатации, доступа, сервиса, а также собственности решаются. ....
В 99% МЖД не получится вынести воздуховоды в МОП, потому, что планировки не позволят. Проще и разумнее ставить шахты в стенах квартир смежных или рядомстоящих с кухнями. Низкий поклон Вам от всех служб эксплуатации! smile.gif. Щас коллеги подтянутся..
Цитата(ИОВ @ 29.11.2023, 10:00) *
..... В процессе эксплуатации должны проводится плановые/регулярные проверки состояния клапанов и их работоспособность - при необходимости очистят/заменят.
Вытяжка с кухни идет д125-д150, клапан ЕI30 c вменяемым приводом -15-20тр... учитывая, что привод отдельно замене не подлежит (т.е. надо менять клапан полностью) -Управляющие организации будут "очень удивлены" такому инженерному решению (офигеют). Это у меня юмор такой..
Я просто прикидываю смету по установке ПП-клапанов на приточки в квартиры (соседняя тема)... и было у меня около 5 миллионов за 100 квартирных клапанов. А, теперь когда я "понял и осознал" необходимость установки еще 18 клапанов (на выходе из шахт) стоимость подползает к 7-ми млн....
ИОВ
сообщение 1.12.2023, 22:41
Сообщение #55
Так в большинстве вновь проектируемых и строящихся МЖД такие решения и не предусматриваются. И нет в нормах указаний по обязательности выноса.
Чтобы вынести воздуховоды в МОП, и планировки д.б. совсем другими. И такой вынос будет более затратным для Заказчика/Застройщика.
Ну Вы же видели выше моё мнение по жилью:
Modena
сообщение 7.2.2024, 9:38
Сообщение #56
Пользователь №: 57051
По теме: И снова ППК rolleyes.gif
Два соседних помещения: заготовительный участок категории В4 и механический участок В4. Не разделяются противопожарными преградами.
Вытяжная система обслуживает заготовительный участок и проходит транзитным воздуховодом через механический участок.
1. СП 7.13130.2013 п. 6.17 отсылает к приложению В. По приложению В транзитный воздуховод необходимо покрывать EI 15.
2. Если я не хочу применять огнезащиту иду к п. 6.18 г) и хочу поставить ППК между заготовительным участком и механическим, но там нет противопожарной преграды.
ИОВ
сообщение 7.2.2024, 11:09
Сообщение #57
А чем эти участки разделены?
Modena
сообщение 7.2.2024, 12:26
Сообщение #58
Перегородка из профлиста.
Странная ситуация конечно: если идет транзитный воздуховод от кат.В4 через кат.В4, то необходимо покрывать огнезащитой. А если объединить эти помещения в одну систему, то никаких противопожарных мероприятий предусматривать не нужно. Аналогично и для других помещений одной категории.
Modena
сообщение 7.2.2024, 12:46
Сообщение #59
Скорее всего, я неправильно понимаю эту таблицу В.1 в СП 7.13130.2013.
Там наверно указана степень огнестойкости транзитных воздуховодов, прокладываемых по помещениям ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ от обсуживаемого помещения категории. Но это лишь догадки, а далее проблемы с пожарниками.
l-nikolaev
сообщение 11.2.2024, 14:34
Сообщение #60
иногда проще не делать перегородку до потолка, оставить сверху перегородки проем, который закрыть сеткой...и все...нет 2-х помещений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 23:35
