2 страниц V  < 1 2
> Расчет расхода ливневой канализации
tchekhin
сообщение 18.12.2023, 9:40
Пользователь №: 217301
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.12.2023, 13:22) *
Сейчас весь СП 32 не включен в перечень обязательных норм (там осталось только 5 или около этого СП). Но даже если пункт (или весь документ) носит рекомендательный а не обязательный характер, то при этом надо указать действующую документацию в соответствии с которой выполнен расчет. Ну а за отсутствием действующей альтернативы СП 32 от 2018 года надо выполнять этот самый СП 32 от 2018 года. По крайней мере такое толкование экспертизой ситуации относительно обязательных и необязательных норм и пунктов до меня доводили.
Нам уже второй раз подряд ГГЭ выставляет замечания к расчётам по поверхностному стоку. Это касается отвалов. В наглую заставляют считать по СТО (стандарт организации) АО "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева" (ВНИИГ) "Методика расчёта гидрологических характеристик техногенно-нагруженных территорий".
Это просто стандарт организации, они не входит ни в один перечень. И ничего.
А то, что СП 32 необязательный - это самообман. Попробуйте докажите экспертизе что то, чем вы пользовались, не нарушает 384-ФЗ.
alexandrpjatkov
сообщение 18.12.2023, 10:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Возможно что в задании на проектирование или в договоре прописано что необходимо требуется выполнить документацию в соответствии с этим СТО
А я о чем говорил?
speleos
сообщение 18.12.2023, 14:08
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
пробежался по тексту. В целом: упрощенный вариант гидрологического СП. Опять незаслуженно обошли вниманием Тск (время склонового добегания): отсылают в (15) к Пособию ОГХ. ну и довольно грубо климатические параметры описаны.
Я бы рекомендовал обратить взор на:
а) Пособие ОГХ. Рождественский Лобанова (раз такая гидрологическая пьянка пошла).
б) СП 425 "Инженерная защита от эрозии". Только там очепятки в формулах определения участков размыва. Поэтому придется продублировать формулы интенсивности поступления воды в методич. указаниях Союздорнии.
в) ну и ВСН 63-76 тоже великолепен в плане определения времени склонового добегания: золотая середина между точностью и трудоемкостью.
Мне кажется, если миксовать эти методики с Водгео, то можно весьма неплохо считать отвалы/карьеры. Я уж не говорю о верховьях малых речушек.
tchekhin
сообщение 18.12.2023, 17:34
Сообщение #34
Благодарю. Обязательно ознакомлюсь.
А я о чем говорил?
Вы говорили об этом же. Я написал, чтобы показать, что поддерживаю ваш посыл wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 8:30
