2 страниц V   1 2 >
> Одинаковый ли расход у ПК?
naivemite
сообщение 4.12.2023, 14:00
Пользователь №: 407566
Здравствуйте, всегда считал расход на ВПВ по минимальному расходу ПК и количеству струй. Но фактически у всех не диктующих пожарных кранов расход будет больше, это учитывается при расчете?
Если рассмотреть условную задачу со стояком, где у верхнего ПК давление 0,1 МПа, а у нижнего 0,3 МПа, то расход по таблице 7.3 СП10 у верхнего минимальный - 2,6, а у нижнего уже около 4,3 (взял диаметр выходного отверстия пожарного ствола 16 мм, длину рукава 20 м).
Ну и, собственно, хотелось бы послушать как правильно)
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__25_.png ( 11,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Ferdipendoz
сообщение 4.12.2023, 14:29
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Шайбировать можно
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2023, 14:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Ferdipendoz @ 4.12.2023, 15:29) *
Шайбировать можно
Или прикрутить кран
Нет.
naivemite
сообщение 4.12.2023, 15:03
Цитата(Ferdipendoz @ 4.12.2023, 21:29) *
Шайбировать можно
Можно, вот только что делать с остальными стояками?)
Да и если рассмотреть менее примитивную систему, то принцип шайбирования становится уже менее очевидным
Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2023, 21:37) *
Нет.
Нет - душу очень греет, но вот есть еще АУП, совмещенный с ВПВ, есть пункт в СП 485
Б.1.3.8 Недопустимо механическое сложение отдельно расходов АУП и отдельно расходов ВПВ. Расход каждого пожарного крана должен учитываться согласно его расположению по совмещенной гидравлической схеме АУП и ВПВ. При этом расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2).
Как по мне тут однозначно говорится о том, что зависимость расхода от давления учитывать все жу нужно, только становится еще непонятнее, ну учли мы диктующую площадь на пару с диктующим ПК, а как остальные ПК подключать - непонятно. Что думаете на этот счет?
Сообщение отредактировал naivemite - 4.12.2023, 15:04
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2023, 16:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
-Что учитывать давление не надо.
Ну и всё. Задавайтесь этим расходом и считайте.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.12.2023, 16:08
naivemite
сообщение 4.12.2023, 16:18
Если на практике так и делают, спасибо большое за ценную информацию.
Сообщение отредактировал naivemite - 4.12.2023, 16:18
naivemite
сообщение 22.7.2024, 9:25
Наткнулся на книгу Мешмана, в ней говорится о необходимости учитывать давления и пересчитывать расход unsure.gif
Прикрепленный файл  2024_07_22_16_20_22.png ( 362,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2024, 10:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
aminopower
сообщение 22.7.2024, 10:31
Пользователь №: 59079
Что за книга?
Aerl
сообщение 22.7.2024, 11:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(aminopower @ 22.7.2024, 10:31) *
Что за книга?
Внутренний противопожарный водопровод.
Видал конечно такое, но объяснять проверялке заколебешься
aminopower
сообщение 22.7.2024, 11:32
Спасибо!
Я наоборот, когда спрашивал, почему для спринклеров делают пересчет по давлению, а для ПК нет, даже если на одной системе висят, проектировщики руками разводили)
VKing
сообщение 22.7.2024, 13:21
Пользователь №: 423832
Ну по такой логике и гидранты на нвк так надо считать. А считать пожарный краны ,которые на ауп висят это вообще геморрой. В общем правды тут вряд ли добиться можно, если методику прям в нормативку не запихают)
Да и опять же, начнутся траблы с ТУ серьезные. ТУ получаются до начала проектирования? как правило, ну и как можно "угадать" расход, который получится. С АУПом постоянно такая ерунда, приходится угадывать и завышать требуемые значения в опросных, если также делать ещё и с впв и нпв, то весело будет.
Сообщение отредактировал VKing - 22.7.2024, 13:25
Aerl
сообщение 22.7.2024, 13:46
Из: Нижний Новгород
Я боюсь, что если принесу в наш Нижегородский водоканал расход на ВПВ, что-то отличное от там 2х2.6, 2х5.2 и т.п., у них разрыв шаблона произойдет) кроме МЧСников Мешмана то наверное никто и незнает biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2024, 14:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО, надо считать на минимальный потребный расход и не заморачиваться.
«Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном». rolleyes.gif
Пожар - один на одном этаже. ПК - рядом. С чего считать несколько мест возгорания на разных этажах?
VKing
сообщение 22.7.2024, 15:31
Вы правы. Да и если заморочиться, например, с АУП+ВПВ, то адекватно не получится ничего сделать, как увязать кучу площадей с кучей ПК? Тут уже речь будет идти о разработке совсем других методик для расчета.
Sindarkon
сообщение 22.7.2024, 17:32
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Если речь о стояке, то естественно нужно предусматривать диафрагмы по высоте, иначе нижним ПК просто невозможно будет воспользоваться - человек просто покалечится.
Если говорить о системе большой площади, то надо смотреть минимально требуемое давление для расчёта максимального расхода оросителей и ПК. В идеале они должны совпадать. Напор перед ПК опять же регулируется диафрагмами.
Если говорить в общем, то совмещение АУП и ВПВ - это дурной тон, поскольку грамотно увязать эти две системы для зданий больше, чем строительный вагончик, практически невозможно.
SV_vrn
сообщение 23.7.2024, 8:30
Пользователь №: 39979
Вам шашечки или ехать?
Ну даст по факту нижний кран не 2,6, а 4,3л/с ну и честь ему и хвала.
И то он их даст, если насос эти 4,3 выдаст. А если выдаст, то и насосу почет и уважение.
aminopower
сообщение 23.7.2024, 8:35
Ну и про резервуар тоже не забудем.
naivemite
сообщение 23.7.2024, 8:56
Кстати, да! Вот очень интересно как должен считаться резервуар, особенно для АУП, где даже шайб нет
aminopower
сообщение 23.7.2024, 9:14
На фактическую рабочую точку насоса и нормативное время тушения.
naivemite
сообщение 23.7.2024, 9:48
А вы сравните рабочую точку для площади на условно 5 этаже и на условно 1 этаже, значения будут разные
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2024, 10:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тут возникает два вопроса:
1. Как собираетесь тушить любую точку двумя струями из этих кранов?
2. А какой будет расход если оба открытых крана внизу?
пс
В нормах прописан МИНИМАЛЬНЫЙ расход на одну струю который Вы должны обеспечить. Больше - можно, но не нужно. Объём резервуара должен обеспечивать нормативное время пожаротушения опять таки при нормативном расходе.
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2024, 10:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Фактическая рабочая точка насоса хорошо гуляет по диаграмме при помощи задвижки на напорном трубопроводе.
При замене насоса придётся и резервуар менять? rolleyes.gif На нормативный объём воды которую надо вылить на очаг возгорания. Т.е. нормативный расход умноженный на нормативное время. Аналогично наружному пожаротушению.
Иначе это нормативно не обоснованное удорожание строительства получается с точки зрения прокуратуры. wink.gif
VKing
сообщение 23.7.2024, 11:01
Да нет нормативного объема воды! Из СП 485:
6.9.11 Расчетный объем воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить
в пожарных резервуарах, в которых следует предусматривать устройства, не допускающие
расход пожарного запаса воды на другие нужды.
А в таблице есть формулировка Продолжительность подачи воды, мин, не менее
Ну и получается при ФАКТИЧЕСКОМ расходе мы должны обеспечить требуемую продолжительность.
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2024, 13:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не вижу слова ФАКТИЧЕСКОМ в нормативе. С чего Вы взяли, что при фактическом, а не нормативном?
Где это написано?
Расчётный - отнюдь не означает фактический. Берёте нормативный, умножаете на свою площадь и время по по этой самой таблице. Вот это и есть расчётный объём.
А рабочую точку нужную получаете подбором насоса, трубопровода и задвижками. Задвижками - до 10 м вод.ст. можно гасить напор. Падение давления на задвижке увеличивает потери на трение и делает кривую системы более крутой. Что для кратковременно работающих систем вполне допускается.
https://helpiks.org/4-7753.html
VKing
сообщение 23.7.2024, 13:36
Где это написано?
В таблице минимальный расход, а считается всегда фактический, но на расчетной площади по приложению. Вы не видите слова фактический, но я вижу, что я при любом раскладе должен обеспечить время тушения не менее...минут. Вот сработает система на нижнем этаже, вода будет поступать не 30мие, а 15, как вы объясните следователю? Я считал объем на самую верхнюю и удаленную площадь?
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 10:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гораздо вероятнее что Вам придётся объяснять следователю почему Вы вдвое завысили объём резервуара? И не в доле ли Вы с поставщиками этого оборудования? И почему Вы на нижнем этаже просто не уменьшили диаметр труб, не поставили регулятор давления или диафрагму для снижения напора и уменьшения расхода до нормативного? Почему Вы не предусмотрели, как специалист, снижение расхода до нормативного на первом этаже, а заметно увеличили стоимость оборудования и занимаемую им площадь? Как Вы объясните следователю? Да Бог с ним, со следователем, Вы грамотному заказчику как это будете объяснять? Вы обязаны считать объем на самую верхнюю и удаленную площадь, а остальное решается в проекте и при пусконаладке.
А в наружных сетях Вы тоже так собираетесь работать? Гидрант на горе - 1 ат, гидранты внизу - 4 атм. И что? По какому факту считать пожарный резервуар будем?
aminopower
сообщение 24.7.2024, 10:35
Такир по-другому учит) с 11:36
https://www.youtube.com/watch?v=RNqIEMtyh8I&t=3988s
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 10:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На работе смотреть не смогу. На ХР работаю smile.gif Да и наплевать как он учит. Пусть он в нормы это запишет или официальным письмом объявит эту революцию в пожаротушении. Ему быстро объяснят обратное. Это в АУПТ объёмы мелкие у резервуаров. А ВПВ, а наружные сети на 3 часа? Там это выльется в огромные деньги. Регуляторы давления ставить надо если уж так, а не объёмы и стоимость резервуаров раздувать. Фактический расход приводить к нормативному, а не наоборот. На то и инженеры.
VKing
сообщение 24.7.2024, 11:26
Вы пишете про удорожание, но видели ли вы цены на регуляторы на такой расход? Шайбы? в теории возможно, но на секцию в целом, потому что площади вы между собой не увяжете и получите в итоге, что расход на этаже может также сильно разниться от площади к площади.
Вы говорите, что нужно стремится к минимальному расходу - где прописано? В СП 485 дан МИНИМАЛЬНЫЙ расход, и тот же СП485 обязывает пересчитывать его гидравлически и использовать ФАКТИЧЕСКИЙ как минимум на диктующей площади.
Вы приводите аналогию с наружным пожаротушением, однако СП8 в отличии от СП485 не требует пересчитывать расход в зависимости от давления. Там написано принимать по таблице - не считать, а принимать - разница большая.
Да не революция это в пожаротушения, это не просто доводы, что вы предлагаете, если норматив прописывает такую необходимость. Вы пробовали при расчете получить эти 30 литров в секунду нормативные? Это возможно только в прямоугольном помещении без воздуховодов - проверял.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 0:36
