2 страниц V  < 1 2
> Одинаковый ли расход у ПК?
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(VKing @ 24.7.2024, 11:26) *
Да не революция это в пожаротушения, это не просто доводы, что вы предлагаете, если норматив прописывает такую необходимость.
Где?
В том-то и дело что норматив не прописывает такую необходимость. Если бы прописывал - этот вопрос бы не возник. Пока что это лишь одна из трактовок норматива и не более того.
В СП 485 дан МИНИМАЛЬНЫЙ расход, и тот же СП485 обязывает пересчитывать его гидравлически и использовать ФАКТИЧЕСКИЙ как минимум на диктующей площади.
Вы приводите аналогию с наружным пожаротушением, однако СП8 в отличии от СП485 не требует пересчитывать расход в зависимости от давления. Там написано принимать по таблице - не считать, а принимать - разница большая.
Так пересчитывать гидравлику можно при разных условиях. Можно и с регуляторами давления и с диафрагмами и с вентилями. И с диаметрами труб поиграть. Что мешает? Лень? И нет там никакого ФАКТИЧЕСКОГО. Нет такого слова в нормативе.
Это лишь Ваше видение и не более того. А у Вами вышеупомянутого следователя оно может быть прямо противоположным. rolleyes.gif Необоснованное завышение объёмов и стоимости работ.
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 13:20) *
Где?
Фактически smile.gif Вы предлагаете считать пожарный расход не по минимальному требуемому нормативами, а по максимальному, что у Вас получается по расчёту. Извините, но кто должен за это платить и с какой стати? Проектируйте систему так, чтобы не было этого превышения.
VKing
Пользователь №: 423832
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:07) *
Где?
Однако в сп 485 в отличие от других нормативных документов включает в себя принципы определения расхода по давлению. Вот вы выражаете мысль "на то и инженер"? а может "на то и инженер" и должен помимо фактического минимального расхода на удаленной площади посчитать еще и фактически максимальный расход на ближайшей площади? Есть фраза продолжительность
подачи воды, мин, не менее
- со своей "трактовкой" норматива я ее выполняю, а с вашей трактовкой норматива вы ее не выполняете, обеспечить продолжительность вы сможете только на расчетной площади
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Повторюсь:
Фактически Вы предлагаете считать пожарный расход не по минимальному требуемому нормативами, а по максимальному, что у Вас получается по расчёту. Извините, но кто должен за это платить и с какой стати? Проектируйте систему так, чтобы не было этого превышения. Вас нанимают именно для этого. Завысить объём в разы чтобы соблюсти время тушения - инженер не нужен.
VKing
сообщение 24.7.2024, 13:42
Сообщение #34
А варианты с уменьшением надежности вам больше нравятся? В нормативах нет ФАКТИЧЕСКОГО, но есть РАСЧЕТНЫЙ, вот я и считаю
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2024, 20:34) *
Повторюсь:
Да не считаю я систему на максимальный.
Ну давайте как пример, взял я расчетную площадь, получил 30 л с и подобрал насос.
Проверил сколько этот насос подаст на ближайшую площадь - получил условно 40 л/с
И подобрал я резервуар исходя из 40 л/с. Ну и что, на столько я все это усложнил?smile.gif Прям переплатит заказчик за все это непотребство. Вы правы в части того, что это можно регулировать, можно заузить вводные трубопроводы на вводах в секции, можно посидеть подумать над частотником, но суть одна, подобрать резервуар так, чтобы на любой минимальной площади время было как в нормативе.
Я не несу идею, что необходимо в 10 раз больше резервуар ставить, а то, что нужно учитывать не только наиболее удаленную точку
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:44
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вот и считайте так чтобы расчётный не сильно отличался от нормативного и с нормативной же надёжностью. Иначе такой проект никому не нужен. Пожар - будет/не будет. А деньги вложить надо сейчас. По суду ведь можно и с Вас потом взыскать за неоправданное увеличение стоимости.
VKing
сообщение 24.7.2024, 13:45
Сообщение #36
Есть примеры судебной практики?
Я не очень понимаю вашу позицию при этом, вы говорите про увеличение стоимости и т д. Я своей мыслю пытаюсь донести, что нужно учитывать максимальный расход, однако я не против мероприятий по его уменьшению - это другая тема. Поставлю я регуляторы на каждую секцию и все равно расход будет разниться, не сильно, ну будет. Почему бы это не учесть
Сообщение отредактировал VKing - 24.7.2024, 13:49
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:48
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конечно так. Учитывать надо в гидравлическом расчёте и принимать меры в гидравлике системы, а не, извиняюсь, тупо на треть увеличить объём резервуара.
VKing
сообщение 24.7.2024, 13:50
Сообщение #38
На треть увеличить резервуары, кстати, дешевле регуляторов. Да это можно и частотником решить, не дать подавать насосу больше, чем расчетная площадь, но это же надо учесть, тема то в этом
Сообщение отредактировал VKing - 24.7.2024, 13:51
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 13:54
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У нас - были. Но не по АУП. Частный заказчик, пересчитав с другим специалистом может просто не заплатить Вам за проект. В суд подадите?
VKing
сообщение 24.7.2024, 13:59
Сообщение #40
не сталкивался. Но думаю суд я выиграю)
Если так рассуждать можно до чего угодно докопаться по удорожанию.
Кстати, теперь стало интересно как завязать частотник на расход, а не на давление mellow.gif
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 14:02
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А потеря площади в здании? почём кв. м аренды? А просто где то заузить диаметры, удешевив стройку? Вам же постоянный расход надо обеспечить на определённом участке. Наверняка существуют и программные средства расчёта. В принципе это аналог наружных сетей.
VKing
сообщение 24.7.2024, 14:08
Сообщение #42
Вы не сможете добиться одного расхода заузив диаметры, он будет всегда варироваться, у вас на одном этаже вариаций расчетных площадей может быть хоть 100, каждую посчитать.
Самый нормальный вариант - частотное регулирование, единственное не очень понимаю как увязать его на расход
По поводу аналога НПТ - не аналог, в СП 8 четко говорится - бери расход по табличке
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 14:15
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
От датчика расхода, вестимо. Частотное регулирование должно обеспечить нормативное время пожаротушения.
Я говорил о программе гидравлического расчёта, а не о нормативах, ищите и обрящете. И все АУП будут Ваши. smile.gif Но частотник конечно проще.
VKing
сообщение 24.7.2024, 14:20
Сообщение #44
Нет таких программ. Точнее есть но не в этом ключе, вам программа считает расчетную площадь, посчитать все вариации площадей не удастся - программой пользуюсь, знаю)
Если подытожить для ВПВ и АУП можно использовать частотник, для НВК - СП8 прямо говорит бери расход из таблички
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2024, 14:28
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Согласен. Но есть нюанс. А если подключение просто к наружной сети? rolleyes.gif
VKing
сообщение 24.7.2024, 14:31
Сообщение #46
А тогда смысла нет. Ну превысит расход, ну не пропустит труба - да и бог с ней
Dubois2024
сообщение 2.8.2024, 6:37
Сообщение #47
Пользователь №: 432896
При замене насоса придётся и резервуар менять?
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2024, 7:53
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Зачем?
VKing
сообщение 8.8.2024, 7:57
Сообщение #49
Наткнулся на интересную вещь - Регулятор расхода! Можно вместо частотника использовать
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2024, 10:10
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конечно можно. Если по характеристикам подходит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:16
