> футляр!
Игорь 1988.05.01
сообщение 8.12.2023, 15:29
Пользователь №: 424792
Добрый день, коллеги!
Подскажите пож-та: стальной футляр 426 и в нем проложена труба корсис гофрированная id 200 c центраторами. В футляр попала вода и труба между центраторами всплыла и получилась змейка. Заказчик обвинил нас, что по нашей вине произошло всплытие т.к. футляр должен быть герметичным . А как сделать эту герметичность ? посоветуйте. футляр в колодцы не заходит.
Ответов (1 - 13)
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2023, 15:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Футляр не должен быть герметичным.
Прокладку трубопроводов в футлярах следует выполнять в соответствии с «Типовыми материалами для проектирования 901-09-9.87». Футляр рекомендуется укладывать с уклоном, обеспечивающим сток воды. Верховой конец футляра после пропуска рабочих труб заделывается бетоном или законопачивается смоляной прядью с битумом. Низовой конец выводится в наблюдательный колодец и остается открытым. Между футляром и рабочей трубой остается зазор, по которому в случае прорыва рабочей трубы вода стечет в колодец. Наличие воды в колодце определяет аварийное состояние рабочего трубопровода. Внутренний диаметр футляра надлежит принимать при производстве работ открытым способом - на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода.
При совмещении наблюдательных колодцев с водопроводными колодцами следует руководствоваться п.2.50. «Пособия по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях (к СНиП 2.04.02-84 и 2.04.03-85)» Т-3083. Для сбора воды утечек, высота нижней части колодца увеличивается не менее чем на 0,7 м для создания емкости. Для обслуживания трубопроводной арматуры над нижней частью таких колодцев должны устраиваться решетчатые рабочие площадки на отметках, удобных для обслуживающего персонала. На чертежах следует показать конструкцию таких колодцев в разрезе.
Для самотечных канализационных трубопроводов переходы выполняются по одной схеме – пространство между рабочей трубой и футляром заполняется цементным раствором, что исключает необходимость устройства ремонтного участка и наблюдательного колодца.
-Вот и вся герметичность.
Игорь 1988.05.01
сообщение 11.12.2023, 15:16
приветствую! у нас на обоих концах футляра заделки бетонные. Из за всплытия трубу в футляре образовался контруклон
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2023, 16:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ваша вина или по проекту так?
В соответствие «Типовыми материалами для проектирования 901-09-9.87» должны были не две пробки по концам сделать, а всё пространство между рабочей трубой и футляром заполнить цементным раствором.
Игорь 1988.05.01
сообщение 21.12.2023, 10:21
По проекту - устройство заделок из бетона на торцах футляра, без заполнения всего пространства.
nagger
сообщение 22.12.2023, 0:39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если уверены, что выполнили по проекту и нтд, то обращайтесь к проектировщику через заказчика за разъяснениями, как сделать герметично, почему всплыла труба и т.п.
Если труба в футляре всплыла, значит опоры подряд поставил с неверным шагом.
ЭХЗ/протекторов на футляре нет?
Сообщение отредактировал nagger - 22.12.2023, 0:40
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2023, 11:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда вина проектировщиков и экспертизы за невыполнение рекомендаций изложенных в «Типовых материалах для проектирования 901-09-9.87».
Там два варианта - либо заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором (для самотечных), либо с нижней стороны футляра контрольный колодец для стока воды из футляра (для напорных). Заделка обоих концов без заполнения - дурь полная. На кой тогда этот футляр?
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2023, 11:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Она не могла не всплыть.
nagger
сообщение 22.12.2023, 12:11
Из: РФ
Могла не всплыть. Если бы её раскрепили.
Сообщение отредактировал nagger - 22.12.2023, 12:11
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2023, 12:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если есть проект на это:
https://italsovmont.com/info/%D0%90%D0%A2%D...D0%B1%D0%BB.pdf
При прокладке труб КОРСИС ПЛЮС в стальных футлярах или микротоннелях необходимо разрабатывать проект крепления труб для каждого случая индивидуально.
https://meganorm.ru/Data2/1/4293834/4293834588.pdf
Если предусматривается реконструкция или восстановление
изношенных сетей, и при этом укладку труб с двухслойной
профилированной стенкой «Корсис» в футлярах и тоннелях, где
межтрубное пространство должно заполняться цементным
раствором, необходимо разрабатывать проект крепления труб, для
nagger
сообщение 22.12.2023, 16:55
Из: РФ
Альбомы от продаванов, обычно, гуано, миль пардон.
Хочешь сказать, никаких опор не было, потому что не было "проекта крепления"?
Ну, заживу теперь, может: буду отдельные деньги за пиры у заказчиков требовать за каждый футляр за "проект крепления".
Дружок
сообщение 25.12.2023, 13:14
Пользователь №: 139027
"Альбом от продаванов" - "гуано". А ииспользование альбомов прошлого века, когда труб со структурированной стенкой не было, это как?
Современные продавцы труб заинтерисованы в том, чтобы их продукция применялась правильно. Так что ищите "гуано" в другом месте.
Стальной футляр повержен коррозии, часто заказчики- водоканалы пренебрегают устройством ЭХЗ,
Наличие воды в футляре - не значит, что полимерный трубопровод негерметичен, скорее всего вода проникает через коррозионные отверстия в стальном футляре.
Поимерная труба, тем более со структурированной стенкой, легче воды, плавать будет обязательно и опоры здесь не при чем.
nagger
сообщение 25.12.2023, 18:40
Из: РФ
При этом в альбомах прошлого века даны габариты обойм, их армирование, шаг и конструкция опор под трубы в футлярах. На основании расчетов. Желание экономить на смр раньше, когда всё вокруг было "общее", тоже было.
И именно потому что продаваны заинтересованы, у большинства из них нет ни альбомов, ни каталогов в dwg, иногда даже не то что в открытом доступе.
Это уже проблемы заков/водоканалов. Проблема проектировщика - выполнять пиры по нормам. И по знп. Задача экспертизы - проверить выполнение по нормам, в т.ч. с точки зрения защиты от коррозии.
Полагаю, что когда труба в футляре всплывёт, герметичности ей это не прибавит. Как из трубы, так и в неё.
Утверждение, что опоры "не при чем", по-моему, не выдержат критики: если я поставлю опоры - с раскреплением вверх упорными скобами или круговыми онк/ронк - на трубу д200 с шагом, допустим, 2-3 м, ничего не всплывет, думаю. Если без упорной скобы, то уплывет всё, хоть с шагом опор 1 м. И при забутовке тоже. При шаге 5-6 м с упорными скобами, возможно будут всплывать - выгибаться - участки между опор. Возможно или нет, на каких диаметрах - расчет. Результатов которого нет... в гуане.
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2023, 10:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вода и через цементные заделки по концам футляра может постепенно просачиваться. А поскольку деваться ей из футляра некуда, контрольного колодца-то нет, футляр неизбежно будет заполнен. Глупейшее проектное решение. Или контрольный колодец делается или межтрубное пространство полностью заполняется цементно-песчаным раствором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:11
