> Вентиляция элекро-помещений
engineer0
сообщение 2.2.2024, 15:58
Пользователь №: 262963
Добрый день. Необходимо сделать вентиляцию/отопление в группе эл. помещений. Основными вредностями, понятно, является тепло. Если в трансформаторных подстанциях обычным решением было - решетки в нижней части ворот на приток, и осевик на удаление, то для остальных помещениях, как правило делали приточную установку с подогревом воздуха(из-за разницы перепада 15 градусов). Помещения венткамеры нет. Возник такой вопрос, в чем принципиальное отличие трансфоврматорных от всех остальных эл. помещений? Возможно ли такое же решение(решетки и осевик) для всех помещений, если нет возможности установить приточку?
Сообщение отредактировал engineer0 - 2.2.2024, 15:59
AGAG
сообщение 9.2.2024, 14:38
Пользователь №: 371838
трансформатор это печка - и нагреваться для него рабочее состояние
для всяких щитовых нагрев обычно следствие нештатной работы
можно, только не повредить проверить электооборудование на минусовую температуру
Composter
сообщение 9.2.2024, 15:44
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
решение возможно. но есть одно но. обычно для электрооборудования температура должна быть не более 42 градусов, но может быть и ниже по заданию. Проверьте на летний режим сможете ли обеспечить воздухообмен без перегрева оборудования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:12
