> Перепад давления на незаполненной трубе, Фмзика процесса
SasaV
сообщение 29.3.2024, 9:31
Пользователь №: 428625
Устанавливаем коммерческие узлы учёта пара. Регулярно наблюдаем ситуацию, что если трубопровод незаполнен (атмосферное давление), то на диафрагме появляется перепад давления. Вопреки логике.
Текущее решение - устанавливаем вентили с двух сторон и открываем когда пара нет. Давление выравнивается.
Такое возникает, когда большие длины парапровода.
Кто знает физику процесса?
shvet
сообщение 29.3.2024, 10:07
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Разберитесь как работает измерительная диафрагма. Диафрагма создаёт предсказуемый перепад, датчик измеряет перепад, счётчик по формулам пересчитывает перепад в расход. Первичный измеряемый параметр это перепад, не расход.
Диафрагма создаёт перепад давление когда через неё есть поток. Не важно чего воздуха, воды или пара. Есть поток = есть перепад = счётчик показывает расход.
T-rex
сообщение 29.3.2024, 14:09
Пользователь №: 163378
Узлы отбора импульсов с узлов достаточно хорошо описаны в ГОСТ по измерению расхода сужающими устройствами - должны быть расширительный бачки на одной высоте - это соблюдается?
Насчёт воздушников - у манифольда на первичном приборе есть соединительная линия с вентилем, можно её открыть
shvet
сообщение 1.4.2024, 8:25
Из: Moskwa
T-rex дал дельный совет. На датчике должна быть перепускной вентиль между + и - импульсными линиями для обнуления показаний. Дешевле открывать его, чем врезать запорные арматуры до и после диафрагмы.
Сообщение отредактировал shvet - 1.4.2024, 8:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:32
