2 страниц V   1 2 >
> ККБ Venterra 45CM индикация самодиагностики
Atstak
сообщение 22.4.2024, 9:42
Пользователь №: 146387
ККБ после зимы не включился. Три светодиода на главной плате мигают одновременно примерно 0,5с/0,5с. Быстро это или медленно? Наверно первое, тем более что медленно -это Stand by, а быстро - T3 High temperature protection. На схеме ни транса, ни датчика Т3 нет. Что это может быть?
Прикрепленный файл  VID_20240412_140825.mp4 ( 4,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20240412_115335.jpg ( 3,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
AI 155
сообщение 22.4.2024, 10:33
Пользователь №: 412458
1. Это быстрое мигание
2. Проверьте датчик H-PRO или просто замкните на время.
Atstak
сообщение 22.4.2024, 11:10
Попробую как буду у тела.
Ещё есть косяк: на плате контроля тока светится LED3, ток ~100мА, при откидывании провода не гаснет.
Alex2001
сообщение 22.4.2024, 14:11
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Venterra ОЕМ Системайр, насколько помню.
В их сервис обращались?
Что в сервисе ответили?
SSA
сообщение 23.4.2024, 6:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Сообщение отредактировал SSA - 23.4.2024, 6:51
Atstak
сообщение 24.4.2024, 8:56
Пробовал на venterra.ru. Не получилось, На сайте форма сообщений глючит, дозвониться не смог. Наверное уже не живой
Alex2001
сообщение 24.4.2024, 18:49
Группа: Модератор_2
Контакты сервиса по вашему оборудованию отправил вам в личные сообщения.
Atstak
сообщение 24.4.2024, 23:05
Откинул разъём H-PRO, мигает только LED2 и значительно быстрее, откинул L-PRO -быстро мигает LED1. Так что то было медленное мигание blink.gif
Нашёл выход на контроллере, запускающий ККБ, включил вручную.. и блок запустился. Почему было сразу не попробовать? bang.gif
Однако теперь вопрос почему контроллер вентустановки не даёт команду на запуск ККБ? Рядом близнец работает с практически такими же параметрами, температуры определяет на 1-2гр.С выше наверно из-за другого питания.
Прикрепленный файл  IMG_20240424_175956.jpg ( 3,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Или это надо уже в другой ветке форума?
AI 155
сообщение 25.4.2024, 9:33
Надо смотреть (сравнить) показания датчиков и настройки меню контроллера.
Мигают медленно все LED 1... 3 режим 5 (stand-by)
Сообщение отредактировал AI 155 - 25.4.2024, 9:39
Atstak
сообщение 25.4.2024, 12:09
Так сравнил
AI 155
сообщение 25.4.2024, 12:35
Для начала ручной пуск ккб проходит или нет, чтобы выяснить где источник несоответствия работы -автоматика вентустановки или автоматика ккб.
Atstak
сообщение 25.4.2024, 16:17
При переключении выхода контроллера вручную ККБ включается
AI 155
сообщение 25.4.2024, 21:25
Покажите экран контроллера с текущими температурами и уставки меню.
Atstak
сообщение 26.4.2024, 9:02
Завтра буду у тела, засниму
Atstak
сообщение 2.5.2024, 14:31
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114616.jpg ( 3,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114620.jpg ( 3,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114647.jpg ( 3,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114719.jpg ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114727.jpg ( 3,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114745.jpg ( 3,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115557.jpg ( 3,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
AI 155
сообщение 2.5.2024, 15:16
В гл. окне все хорошо. Должен включиться, но не включился, об этом говорит отсутствие надписи "Компрессор". Давайте меню "Настройки"
Сообщение отредактировал AI 155 - 2.5.2024, 15:16
Atstak
сообщение 2.5.2024, 19:32
a
Сообщение отредактировал Atstak - 2.5.2024, 19:41
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114813.jpg ( 3,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114843.jpg ( 3,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114854.jpg ( 3,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114905.jpg ( 3,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114915.jpg ( 3,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_114922.jpg ( 3,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115134.jpg ( 3,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115145.jpg ( 3,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115200.jpg ( 3,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115210.jpg ( 3,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115217.jpg ( 3,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115224.jpg ( 3,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115238.jpg ( 3,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115244.jpg ( 3,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115249.jpg ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115254.jpg ( 3,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115608.jpg ( 3,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20240427_115616.jpg ( 3,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
AI 155
сообщение 2.5.2024, 20:47
Датчик Т помещения есть ? (по моему его нет)
Сообщение отредактировал AI 155 - 2.5.2024, 20:53
Atstak
сообщение 2.5.2024, 21:24
Похоже так. На главном экране его состояние никогда и не отражалось. У близнеца так же. Возможно чтобы он был исключён из системы?
AI 155
сообщение 2.5.2024, 21:51
С такими настройками и при отсутствии датчика это будет очень коряво работать. Т.е. например Т притока 20*с выше уставки 15*С, ккб включился, охладил до 15, выключился, следующее включение через 60 мин/5 = 12 мин и так все время.
А датчик обмерзания испарителя есть ?
Его не было изначально судя по всему. При условии, что программа "конструктора" без изменений
инт. разм. мин установлен 5 мин, поставьте 60. А то он каждые 5 мин отключает ККБ на разморозку.
Сообщение отредактировал AI 155 - 2.5.2024, 22:00
Atstak
сообщение 3.5.2024, 17:47
Так он сейчас вообще не включается!
Есть датчик, но не уверен, что он стоит на испарителе. Проверю. Там ТРВ и соленоид, включаемый тем же выходом, что и ККБ.
AI 155
сообщение 3.5.2024, 17:52
Датчик обмерзания может быть на газовой трубе ккь или в виде капиллярного термостата на испарителе или в виде датчика перепада давления до и после испарителя. Проще по схеме посмотреть куда он соединен. В принципе его можно на время наладки отключить , установив "инт. разм. мин" равным 0.
Надо увидеть, что на экране появляется надпись "Компрессор", потом дальше наладкой заниматься. Т.е. ставьте 0 у запускайте , включается ккб не сразу, временно можно ускорить процесс установив большее количество "циклов в час", напр. 10, тогда будет включаться с паузой в 6 мин. Если режим "лето" , Т притока больше задания и не сработал датчик обмерзания, то должно включиться.
Сообщение отредактировал AI 155 - 3.5.2024, 18:07
Atstak
сообщение 3.5.2024, 23:11
Увы схемы нет.
В остальном понятно. Буду пробовать.
Atstak
сообщение 5.5.2024, 11:25
Датчик обмерзания стоит на радиаторе обогрева.
Прикрепленный файл  IMG_20240504_105313.jpg ( 2,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
С изменёнными параметрами тоже не включается. Было подозрение на Т входящую, но близнец включился минуты через 3.
Куда копать? Поменять контроллеры местами?
AI 155
сообщение 5.5.2024, 13:53
Это датчик замерзания калорифера, есть еще датчик обмерзания испарителя. Если он сработал, то тоже не даст включиться ккб.
После измения настроек в меню полезно включить /выключить установку кнопкой пуск/стоп или эквивалентной.
Попробуйте переставить контроллеры местами. Сейчас нужно добится появления надписи компрессор. Если охлаждение активно, то проценты охладителя начнут увеличиваться, сравните с другой установкой.
Сообщение отредактировал AI 155 - 5.5.2024, 13:56
AI 155
сообщение 8.5.2024, 11:51
Попробовал сымитировать срабатывание датчика обмерзания испарителя. Если предположим обрыв датчика, то контроллер ничего не покажет при неактивном охлаждении, но при попытке включения программой ккб даст аварию в журнал "Обмерзание компрессора", посмотрите журнал, есть там обмерзание или нет. Возможно программа запускает компрессор , далее обмерзание компрессора в журнал, потом журнал уходит или сбрасывается вручную , в главном окне все чисто и надпись компрессор не появляется и соответственно ккб не работает и не будет работать, пока причину срабатывания датчика обмерзания не устранить. Имитировал в разных сочетаниях, устанавливал инт. разм. мин = 5 мин, компрессор всегда включался.
AI 155
сообщение 8.5.2024, 12:07
Дал неверную информацию, датчик обмерзания будет отключен при t размор.,мин. = 0
Atstak
сообщение 13.5.2024, 12:08
До прочтения этого сообщения ставил контроллер с другой установки: то же самое.
Также были ошибки на старте до запуска вентиляторов "Авария вент[Прит.]" и "Обрыв ремня[Прит.]". Грешил на ПЧ, вылечилось подкруткой диф.датчика давления вентилятора. Странно, что до запуска, косяк программы?
Датчик обмерзания испарителя не обнаружил, схема включения контроллера помогла бы, но увы её нет. В журнале записи "Обмерзание компрессора" никогда не встречал.
На выходе запуска ККБ также подключен клапан-соленоид, его щелчок было бы слышно.
Спасибо. Маловероятно, если датчика нет, но попробую.
Где такой мануал можно взять?
Если это по данному конструктору, может там и входы/выходы описаны?
В поиске причины ошибок вентилятора обнаружилось, что сопротивления на цифровых входах состояния частотников ~60 и ~580 Ом, хотя сами ПЧ выходы замыкают. Наверно что-то с кабелем, но может ли это быть причиной невключения ККБ?
AI 155
сообщение 13.5.2024, 12:20
Входа можно определить, отсоединять по очереди и смотреть на реакцию, если вход НЗ, если какой то будет НО, то замыкать и смотреть на реакцию. Входов не так уж и много.
Это документация, которая идет при установке программы конструктора.
По второму, если пч включается, то думаю. что все в порядке.
Если совсем никак, то я бы выяснил входа/выхода и сделал новую программу, заодно добавив датчик Тпомещения и еще одну уставку для ккб или найдите кто посмотрит на месте. Возможно что то увидит при ближайшем рассмотрении.
А условно неисправный контроллер вместо рабочего ?
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.5.2024, 12:25
Atstak
сообщение 13.5.2024, 15:10
У него уже давно тор заменен на БП пост.тока, в рабочем - нет, и он там не работает. Не стал заморачиваться
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:42
