2 страниц V  < 1 2
> подключение n-го унитазов в ряду
alexandrpjatkov
сообщение 27.5.2024, 13:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 15:19) *
О чем я - и 6 унитазов и 25 с лежаком в пределах этажа - не проходной вариант в плане уклонов, пандусов, трапов, ступенек.
Иван, 6 унитазов вполне можно (за 25 конечно не скажу). Конечно не на полметра (утрированно) но высоту пола наши строители поднимают (какими нормами обосновывают-не скажу)
Трап, иногда можно в конструкциях пола предусмотреть. У меня сейчас например здание заводской готовности проектируется, так там как раз трапы в конструкциях пола.
А если есть возможность-то трапом можно и ниже пола этажа уйти (например в подвал). Но это можно сказать не мой случай (пояснения см. ниже)
Только ниже пола этажа далеко не всегда есть возможность уйти. Например в моих объектах-там почти везде есть вечная мерзлота и здание подвала не имеет, а имеет вентподполье. Чтобы мерзлота не подтаяла от тепла здания и не потеряла несущую способность.
В вентподполье температура уличная, а на моих объектах это под минус 50 зимой. Сам понимаешь наверное что в таких условиях сети (внутрянку здания) прокладывать -не самое лучшее дело. От лишней теплоизоляции и от лишнего электрообогрева все же лучше уйти (их и так на объекте чуть ни километрами бывает). Да и перемерзание труб при аварийном отключении электрообогрева лучше все же лучше по максимуму исключить. Поэтому лежаки приходится делать или в конструкциях пола или в пределах этажа
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.5.2024, 13:56
сообщение 27.5.2024, 14:02
Пользователь №: 273
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2024, 13:25) *
Метр трубы диаметром 50 мм совершенно не тоже самое что шесть и более метров диаметром 100 мм. Можно и в стяжке пола разместить, а не лезть под плиту.
У HL минимальная высота монтажа трапов - 69 мм. К стояку присоединять через -
Отверстие в плите для стояка 100 мм должно быть 200х200 мм.
Стяжка денег стоит - каждый см.
Тут указано 75 мм это в нижней точке пола помещения, в верхней значит больше.
Минимальная толщина классической стяжки с армированием 40-50 мм.
Получается перерасход материала.
И если перекрытие - лишняя нагрузка.
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2024, 14:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да. Но это уже проблема архитекторов и конструкторов расположивших так унитазы. У ВК здесь проблем нет. Всё можно сделать и выдать ответное задание смежникам. С указанием положения и отметки трапа и уклона пола. rolleyes.gif Пусть почешут темечко. wink.gif Глядишь придумают лучшее решение.
Да и у меня никогда возражений по этому поводу не было..
Цитата(kkastill @ 22.5.2024, 8:36) *
Видимо придется делить 6 унитазов на два опуска, чтоб и уклоны были достаточны и обслуживание проще.
Это бред.
сообщение 27.5.2024, 14:54
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Это общая проблема.
У всех проблема.
После выдачи такого задания смежникам ничего хорошего не выйдет.
Под плиту надо загонять выпуски с унитазов и с трапов.
Хорошее решение - от этого всем проще и лучше.
Сообщение отредактировал Vano - 27.5.2024, 14:54
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2024, 11:03
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 14:54) *
Это общая проблема.
У всех проблема.
Четыре (или 10 дырок?). 200х200 мм в плите вместо одной проще? Смежникам понравится? Опуски как вентилировать будем? Сверху ещё трубу проложим? Тут выше срывом сифонов озабочивались.
А если снизу помещение не допускающее прокладку К1 под потолком?
Зато пол ровный, да.. Кроме уклона к трапу не менее 0,01. clap.gif А у трубы от унитазов - 0,012.
сообщение 30.5.2024, 22:24
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Ну начинается - у одного нефтяники в туалет ходят над вечной мерзлотой, у другого над помещениями с запрещенной прокладкой.
Уважительно к друг другу надо относиться - Вкшникам не предлагать эту муть с полом переменной высоты, а АР размещать хоть часть помещения санузлом где выпуски над разрешенными для транзитами помещениями. И тогда продукт (здания) будет достойным - а не это что на фотках троны с подиумами.
Всегда при новом строительстве можно разместить достойно санузлы.
Дырки сложно? Что там сложного - закладную заложить в монолите перекрытия под отверстие из куска трубы.
Сообщение отредактировал Vano - 30.5.2024, 22:26
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2024, 6:55
Сообщение #37
Из: Тюмень
Так в условиях вечной мерзлоты (не только нефтянка) достаточно немалое количество городов стоит и немалое количество народу живет и работает. Это не какая то крайность, а вполне себе реальность достаточно распространенная. Даже там где казалось бы города (да и ообще населенные пункты) достаточно редко стоят-можду ними находится немало разных производственных объектов той же нефтянки (производственные базы, склады, линейные управления, кусты месторождений, разные технологические установки требующие присутствия персонала, полигоны отходов нефтянки, ну и естесственно например без подразделений пожарных тоже никак не обходится)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.5.2024, 7:01
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2024, 7:32
Сообщение #38
Из: Тюмень
А от вентподпольчья как все же увернуться? Ведь в таких условиях не только нефтянку делают, но и обычные объекты. Мне например доводилось для таких условий ледовый дворец спорта делать (да и не только его).
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2024, 10:46
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А нормы кто выполнять должен?
СП 73.13330.2016.
сообщение 2.6.2024, 12:37
Сообщение #40
Пользователь №: 273
СП 73.13330.2016.
Так выполняйте.
Что вы не можете конкретно выполнить из этого СП?
Serg Ivanov
сообщение 2.6.2024, 13:38
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vano @ 2.6.2024, 12:37) *
Так выполняйте.
Размер отверстия 200х200 мм.
сообщение 5.6.2024, 0:07
Сообщение #42
Пользователь №: 273
Приложение А
(рекомендуемое)
СП указанное не запрещает делать круглые отверстия.
А Заказчик скажет спасибо, если вы дадите круглое отверстие в задание конструкторам и они заложат круглую закладную (гильзу) в КЖ и с этой закладной (гильзой) сразу зальют перекрытие.
Проще и дешевле поставить круглую закладную в опалубку.
Ну и потом проще уплотнить по этому же СП круглое отверстие чем рекомендуемое квадратное отверстие.
6.3.7 При проходе стояков канализации через перекрытия трубы следует заключать в футляры из минераловатных изделий, не допуская их контакта с конструкцией перекрытия.
Переговорите с коллегой экспертом конструктором - у него тоже не норм запрещающий делать круглые отверстия при устройстве перекрытия.
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2024, 11:34
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vano @ 5.6.2024, 0:07) *
Приложение А
(рекомендуемое)
Гладко было на бумаге, а наделе получаются кривые стояки потому что отверстия не соосны после монтажа перекрытий. Круглую конечно можно, но диаметр должен быть как у круга вмещающего в себе квадрат 200х200 мм. Т.е. около 300 мм.
aminopower
сообщение 5.6.2024, 11:41
Сообщение #44
Пользователь №: 59079
А если гильзу больше диаметра стояка на 20-30 мм?
сообщение 5.6.2024, 13:02
Сообщение #45
Пользователь №: 273
Не понял а квадраты в монолите 200х на 200 будут соосны, а окружности нет?
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2024, 13:20
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Всё может быть несоосно. Пределы несоосности должны позволять разместить вертикальный стояк диаметром 100-150 мм в квадрате 200х200 мм.
Маловато будет © Гильза и отверстие под неё - не одно и тоже.
Как верно выше сказано:
Результат таких рацух - кривой стояк и вонь, как пишут в соседней теме
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=139567
сообщение 5.6.2024, 13:58
Сообщение #47
Пользователь №: 273
200 мм закладной круглого отверстия для стояка 110 за глаза
и с соосностью
а в нашей теме проходим одно перекрытие от унитаза
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2024, 10:15
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
и с соосностью
А технадзор требует по СП.
И что? Зато отверстий много.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 5:59
