> Как отремонтировать и улучшить разводку отопления в квартире?
SergeiX5
сообщение 20.5.2024, 19:55
Пользователь №: 430435
Всем привет.
Помогите советами, пожалуйста.
В квартире трубы отопления, по проекту строительства, проведены в нишах стен и замурованы.
Все соединения сделаны с пресс фитингами valtec, трубы тоже valtec.
С момента ввода дома прошло 15 лет, и большинство соединений потекло.
Заметили по черной плесени под обоями.
В стенах замуровано 112 таких соединений и раздалбывать огромные дыры, чтобы обжать- нереально, проще новые трубы протянуть.
1. К примеру я разкурочиваю стены, выпиливаю эти тройники, и ставлю что то другое, с отводом на батарею, желательно на пропиленовую трубу, и чтобы эти соединения были не обжимные и их можно было замуровать в стены и забыть, так можно?
2. Крайний вариант- это тройник пресс с переходом на наружную резьбу, с которой я прикручу американку, и отведу пропиленовую трубу на батарею, но опять же будет обжим..
Еще вопрос по самой разводке, она мне досталась именно такая:
Там где крестик стоит тройник и труба огибает несущую колонну и уходит на присоединенную лоджию, совершая 4 поворота под 90 градусов. (рисунок слева)
3. Влияет ли это на температуру радиатора, есть ли потери?
Я планирую сделать как на рисунке справа, зацепить пропиленовую трубу, и плавно изгибая трубу увести ее к полу, далее в стяжке проштробить, по полу до лоджии и с изгибом поднять к радиатору.
4. Так будет лучше?
Все это мне нужно лет на 15, потом квартира будет продаваться. а сейчас, пока ремонт, можно что то и улучшить, раздолбить, усовершенствовать.
SergeiX5
сообщение 20.5.2024, 20:48
НА рисунке - вид сверху
Inchin
сообщение 20.5.2024, 21:15
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Рассмотрите вариант использовать коллекторно-лучевую систему. Ее можно сделать без стыков в стяжке и в стенах.
SergeiX5
сообщение 20.5.2024, 21:30
Пока даже не знаю, что это и как реализовать)
У меня 4х комнатная квартира, соответственно куча стояков отопления по всей квартире, 6 штук во)
Inchin
сообщение 21.5.2024, 14:38
Из: Пенза
Подумалось, что ввод отопления в квартиру у вас из двух труб подача и обратка.
Так то можно и из более качественного сшитого полиэтилена сделать. Можно и из качественного полипропилена.
Можно и на обжимных трубах из нержавейки.
SergeiX5
сообщение 21.5.2024, 18:34
Расковырял все тройники подводки отопления к батареям.
Половина влажные.
На батарею идут 2 тройника, пресс фитинг валтек, и есть проблема с нижними тройниками- они практически у самого пола, 1-2 см и стяжка идет.
Я планировал отрезать трубу, повыше вернего тройника и пониже нижнего тройника и поставить соединители с переходом на полипропилен
И далее прокинуть пропиленовые трубы себе по квартире в каждой комнате
Но.
Как быть с нижним тройником, который у самого пола прям?
Если я отрежу трубу, то там зацепа вообще не будет.
А если разобрать, аккуратно разрезать старую обжимку, освободить конец трубы и в него установить новый соединитель, такое возможно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:44
