> Возможно ли такое опирание опоры?
rotas
сообщение 21.5.2024, 5:38
Пользователь №: 411478
Уважаемые, возможно ли такое опирание опоры (см. фото)? Возможно ли, чтобы опора (труба) опиралась в обрешётку пола балкона не осью, а краем поперечного сечения? Какие нормативы это разрешают/запрещают?
AI 155
сообщение 24.5.2024, 18:34
Пользователь №: 412458
Monica
Распознавание текста на изображении
Изображение, которое вы предоставили, представляет собой крупный план конструкции на фоне ясного голубого неба. Конструкция имеет темно-коричневый или черный цвет и состоит из вертикальной цилиндрической опоры и горизонтальной балки, которые пересекаются. Точка пересечения не четко соединена; видно повреждение или некачественное исполнение в месте стыка, где горизонтальная балка устанавливается на вертикальную опору. Сварка или уплотнение в месте стыка выглядит неряшливо с излишками материала, вытекающими наружу, и похоже, что она могла подвергаться воздействию погодных условий или физическому напряжению. Фоном служит яркое голубое небо с небольшим белым облаком, видимым в верхнем правом углу. На фотографии нет людей или других объектов в непосредственной близости от конструкции.
К сожалению, информация об опирании опоры (трубы) в обрешётку пола балкона не осью, а краем поперечного сечения на данном изображении не представлена. Для получения информации о том, разрешено ли такое опирание и какие нормативы это регулируют, необходимо обратиться к соответствующим строительным нормам и правилам.
Насчет нормы ничего сказать не могу, но так думаю, чертежу конструкции это не сответствует.
Сергей 41
сообщение 27.5.2024, 9:38
Пользователь №: 381295
Я думаю, тут надо перепроверить расчёт. Если по расчётам проходит, а сдвинуть опору нет возможности- то пусть стоит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 6:35
