> Защита витражей оросителями
ultimateedition
сообщение 19.6.2024, 4:02
Из: Россия
Пользователь №: 238059
Подскажите, уважаемые знатоки, как рассчитать систему пожаротушения здания, где будут защищаться витражи спринклерными оросителями т.к. витражи не огнестойкие (данное требование прописано в СТУ).
Меня больше интересует какой расход принять, для одного витража или для двух или для трех.
Я думаю, что надо принять расход для двух витражей т.к. в угловых помещениях их как раз два.
Прикрепленный файл  План_с__оросителями.jpg ( 186,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
VKing
сообщение 19.6.2024, 6:24
Пользователь №: 423832
Имхо, у вас тушение локально по площади, в СТУ, вероятно, прописано максимальное расстояние между спринклерами и интенсивность, с учетом этого делаете гидравлический расчет как для обычной системы, вот какой получится при гидро-расчете такой и будет
ultimateedition
сообщение 19.6.2024, 7:42
Из: Россия
Да, в СТУ прописано максимальное расстояние м/у оросителями и интенсивность.
Вы имеете ввиду, что у меня некорректная схема? Нужно просто протянуть трубу вдоль стен с витражами и счиатать расход для одного оросителя?
VKing
сообщение 20.6.2024, 2:26
Почему одного? У вас тушение локально по площади. По поводу что брать в расчет опять же вопрос (Все стеллажи или один стеллаж) опять же должно быть прописано в СТУ по хорошему. Соответственно берете в расчет это количество спринклеров и считаете расход по методике из СП485.
В вашем случае вопрос не "Какой расход принять?" А "какую площадь вы защищать разом?". Про площадь должно быть прописано в СТУ, как правило это одно оборудование (В вашем случае стеллаж). А уже по методике из СП485, когда определили сколько спринклеров попадает в эту площадь, считаете расход.
Сообщение отредактировал VKing - 20.6.2024, 2:19
ultimateedition
сообщение 20.6.2024, 4:25
Из: Россия
в том то и проблема, что в СТУ не прописана защищаемая площадь. Я предполагал, что возможно есть методика рачсета для таких случаев (возможно неофициальная)
VKing
сообщение 20.6.2024, 6:47
я бы посчитал оба)
Sindarkon
сообщение 20.6.2024, 10:35
Из: Питера
Пользователь №: 13769
ultimateedition
У вас есть интенсивность, нормативный расход (для 1-й группы), график зависимости давления от интенсивности. Вот по этому давлению определяете расход одного оросителя, после чего получаете расчётное количество оросителей, исходя из нормативного расхода. Вот это расчётное количество оросителей и закладываете в расчёт гидравлики.
VKing
сообщение 21.6.2024, 1:50
Цитата(Sindarkon @ 20.6.2024, 17:35) *
ultimateedition
Так у него локальное тушение стеллажей а не помещения в целом, обычно в СТУ прописывают что-то типа "Предусмотреть локально по площади,расстановка спринклеров должна обеспечить площадь орошения, превышающую габариты горючей нагрузки на Х метров, но не менее У^2 метров" и это правильно. После расставляются ороситель чтобы выполнить это требования, а расход уже чисто расчетный.
Если сделать по методу как вы описываете, то может получится, что он защищает половину стеллажа, что странно.
Sindarkon
сообщение 21.6.2024, 16:45
Из: Питера
VKing
Витражи.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 21.6.2024, 16:46
VKing
сообщение 23.6.2024, 8:08
Цитата(Sindarkon @ 21.6.2024, 23:45) *
VKing
Витражи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 21:46
