Расчёт на прочность, Нужен пример расчёта на прочность для наорных ПЭ труб |
4.7.2024, 10:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Aerl @ 3.7.2024, 20:59)  Не задумывались например зачем на чугунных трубах упоры? Так вот, здесь ровно за тем же. Не затем для сварных и конструкция у них совершенно разная. Цитата 5.2.6 Для снятия дополнительных напряжений, возникающих под действием максимального рабочего давления в местах поворотов и ответвлений трубопровода, выполняемых с помощью соединительных деталей, следует предусматривать упоры (см.рисунок 5.21), за исключением случаев, когда поворот или ответвление трубопровода выполнены: - из тройников и отводов, изготовленных методом литья под давлением; СП 399.1325800.2018
4.7.2024, 11:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2024, 10:34)  Не затем для сварных и конструкция у них совершенно разная.
СП 399.1325800.2018 Всмсыле того что, упоры, и на раструбных трубах, и на поворотах ПЭ сегментных элементов расчитываются на один и тот же тип усилий возникающий от гидростатического давления.
4.7.2024, 13:03
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Aerl @ 4.7.2024, 11:56)  Всмсыле того что, упоры, и на раструбных трубах, и на поворотах ПЭ сегментных элементов расчитываются на один и тот же тип усилий возникающий от гидростатического давления. Да, но чугуний ты зря приплёл. И не от статического, а динамического.
4.7.2024, 13:56
Из: Нижний Новгород
Цитата(nagger @ 4.7.2024, 13:03)  Да, но чугуний ты зря приплёл. И не от статического, а динамического. Чугуний для иллстрации, и в общем то, чугунный раструб упертый в землю, тоже сколько несет нагрузки) Динамического там ничего нет, в формуле только давление) т.е. это усилие есть и при скорости равной 0.
4.7.2024, 14:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Aerl @ 4.7.2024, 11:56)  Всмсыле того что, упоры, и на раструбных трубах, и на поворотах ПЭ сегментных элементов расчитываются на один и тот же тип усилий возникающий от гидростатического давления. Нет, совершенно разный. Литой приварной полиэтиленовый отвод упоров не требует. Собственно на полиэтилене это и не упоры, а обетонирование косых сварных швов.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.7.2024, 14:13
4.7.2024, 17:37
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2024, 14:08)  Нет, совершенно разный. Литой приварной полиэтиленовый отвод упоров не требует. Собственно на полиэтилене это и не упоры, а обетонирование косых сварных швов. Так я и написал, что для сегментных элементов) считать усилие для упоров, что для чугунных, что для пэ фитингов ведь будете по одним формулам
5.7.2024, 10:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Aerl @ 4.7.2024, 17:37)  считать усилие для упоров, что для чугунных, что для пэ фитингов ведь будете по одним формулам  Нет конечно, это не так. Обсуждали- https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84035
5.7.2024, 13:14
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2024, 10:52)  Ну вот как не так, когда так? См. скриншоты ниже, мы либо не понимаем друг друга, либо еще что Формула из Серии 3.001.1 Формула из пособия к СП 399
Сообщение отредактировал Aerl - 5.7.2024, 13:15
5.7.2024, 13:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Aerl @ 5.7.2024, 13:14)  Ну вот как не так, когда так? См. скриншоты ниже, мы либо не понимаем друг друга, либо еще что Формула из Серии 3.001.1 Формула из пособия к СП 399 Это для раструбных труб. К сварным сегментным ПЭ фитингам никакого отношения не имеет. С ними надо работать по рекомендациям производителя TY_2248_005_59355492_2005.doc http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53784пс Возможно формулы и совпадают, но конструкция упоров принципиально разная.
6.7.2024, 12:56
Из: РФ
Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2024, 13:22)  конструкция упоров принципиально разная. В чем принципиальная разница? - и там плюха бетона, и там.
7.7.2024, 11:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nagger @ 6.7.2024, 12:56)  В чем принципиальная разница? - и там плюха бетона, и там. Совершенно не так. Смотрите чертежи.
8.7.2024, 6:45
Из: РФ
Цитата(Serg Ivanov @ 7.7.2024, 11:18)  Совершенно не так. Смотрите чертежи. Видел я чертежи. Написал, что принципиальной разницы не вижу. Ты видишь - так опиши принципиальные различия. Стыки бетонируются на пнд вкруг? - а если муфты?
8.7.2024, 10:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nagger @ 8.7.2024, 6:45)  Видел я чертежи. Написал, что принципиальной разницы не вижу. Ты видишь - так опиши принципиальные различия. Стыки бетонируются на пнд вкруг? - а если муфты? Косые электросварные муфты? Не слышал про такое  Принципиальная разница в том что при раструбных соединениях защищается разъёмное соединение от сдвига, а при сварных соединениях - косые сварные швы от разрыва. Прямые швы в плоскости перпендикулярной оси трубы в защите не нуждаются. Что и учтено в нормах. Литой приварной полиэтиленовый отвод упоров не требует. Поэтому Вы не можете применять на сегментных ПЭ отводах такой упор:  а должны применять такой:  Там и объёмы бетона и стоимость разные.
9.7.2024, 23:28
Из: РФ
Спасибо.
