> Настройка чередования насосов Grundfos по наработке
Atstak
сообщение 26.6.2024, 7:40
Пользователь №: 146387
Есть станция ХВС из двух насосов MGE 71B2-14FT85-C, постоянно работает только один. Как настроить чередование по наработке по возможности не приобретая приблуды типа PC Link и R100? Например RS485?
Skorost88
сообщение 26.6.2024, 9:14
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 273629
В комплекте насосной станции обычно есть шкаф управления, если в нем нет данной опции в комплекте, то придётся отдельно автоматизацию накручивать. По идее продавец/производитель должен точно знать, лучше к нему обратиться.
Atstak
сообщение 26.6.2024, 18:34
В щите только автоматы. Эта опция есть внутри, вопрос в том как получить доступ к настройкам.
svoroponov
сообщение 27.6.2024, 9:30
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Настройка при помощи пульта дистанционного
управления R100
Сообщение отредактировал svoroponov - 27.6.2024, 9:33
Прикрепленный файл  Grundfosliterature_6401019.pdf ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Grundfosliterature_6401019.pdf ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Atstak
сообщение 5.7.2024, 11:53
Ценник у R100 конечно весёлый.
Подключился по 485 с помощью PC Tool E-Products, но похоже там только мониторинг и диагностика, настройки нет(
Показал ошибку ведомого 73: Hardware shutdown. Обмотка на прозвон целая, наверное плата
По самые по...
сообщение 5.7.2024, 18:56
Пользователь №: 11117
Из "Engine Grundfos MGE Series Installation And Operating Instructions Manual":
10.42 ""Setup of multi-pump system""(Multimotor)The multimotor function enables the control of two motors connected in parallel without the use of external controllers. The motors in a multimotor system communicate with each other via the wireless GENIair connection or the wired GENIconnection. You can set a multimotor system via the master motor, i.e. the first selected motor. If two motors in the system are configured with an outlet-pressure sensor, they can all function as master motors and take over the master motor function if the other fails. This provides additional redundancy in the multimotor system.The multimotor functions are described in the following sections.
Далее.. Надо где-то поиметь Grundfos GO. Или подключать шнурок:
"Advanced control panel and wired motor connection 1. Connect the two motors with each other with a 3-core screened cable between the GENIbus terminals A, Y, B"
И смотрим далее..
Сообщение отредактировал По самые по... - 5.7.2024, 19:10
svoroponov
сообщение 5.7.2024, 21:25
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Ну а если по дешевле то посадите насосы на реле времени и задайте последовательность временную .
Вот инструкция .Там всё найдёте
Прикрепленный файл  Grundfosliterature_6401019__1_.pdf ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
По самые по...
сообщение 5.7.2024, 22:41
И? Как переключать?Как аварийный насос дефектовать? Инструкция чем поможет?
svoroponov
сообщение 6.7.2024, 5:37
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Почитайте всё таки инструкцию внимательно и найдёте там решение . Кроме того , вопрос о чередовании ведь насосов стоял в начальном запросе? Можно ведь элементарно организовать через блоки управления насосами и реле времени попеременное включение и выключение насосов .На пример : сутки работает один , сутки другой и так далее. Можно и по более сложному варианту. Но всегда считал , что чем проще тем надёжнее.
Станции управления чередованием работы насосов фирменные и основаны на использовании контактов в блоках управления именно насосами . Если это сделали за рубежом то вы то чем хуже их специалистов то. Да и рабочие схемы в интернете найти можно если поискать .
Сообщение отредактировал svoroponov - 6.7.2024, 5:40
kosmos440o
сообщение 6.7.2024, 7:59
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Можете присобачить контроллер отопления Elstars HC1:
Резервирование по времени или аварии, авария по датчику давления или реле перепада. Управление частотником или просто контактором. И много других полезных функций. Ничего программировать не надо. Есть диспетчеризация.
https://www.elstars.ru/products/24898388
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.7.2024, 8:00
По самые по...
сообщение 6.7.2024, 11:21
Цитата(svoroponov @ 6.7.2024, 5:37) *
... Можно ведь элементарно организовать через блоки управления насосами и реле времени попеременное включение и выключение насосов .На пример : сутки работает один , сутки другой и так далее. ...
Элементарно не выйдет. Должна быть логика передачи управления другому насосу при аварии первого. Иначе, по вашей рекомендации, аварийный насос будет стоять, а исправный ждать сутки времени истечения интервала таймера.
Так категорически нельзя делать и Грундфос соблюдает правила, путем диагностирования отказа и передачи управления исправному насосу.
ТС нужно обратить внимание на наличие в его приводах продвинутого (не базового и не стандартного!) дисплея и наличие установленного FM300 - это аббревиатура портов ввода-вывода. R100 - не поможет.
Сообщение отредактировал По самые по... - 6.7.2024, 11:31
svoroponov
сообщение 6.7.2024, 16:03
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Там внутри есть клеммы , через которые можно управлять пуском -остановом насоса. Разработчики этот вариант предусмотрели для организации подобных насосов в виде каскадов , то есть по переменного или группового режимов работы. Это и реализуется в станциях по управлению насосами если их более одного. Очень популярная функция в наше время. Реле времени или ещё что то ,просто через эти контакты управляет запуском -остановом самого насоса , остальные контрольные и сигнальные функции сохраняются.
По самые по...
сообщение 6.7.2024, 16:33
Для "присобачивания" дополнительно потребуются "поводки" и "конура". На кой этот "ошейник" ТС? :-)
По самые по...
сообщение 7.7.2024, 11:30
Клеммы управления пуском-остановом есть (или программируются) во всех частотниках. Режим чередования насосов, в MGE-серии организован не через клеммы управления, а чисто программно и весь алгоритм чередования исполняется между частотниками через GENIbus terminals A, Y, B (это подобие RS-485).
Можно выбоать один из двух режимов чередования: по времени, которое задаем или по затраченной энергии, которую частотник затратил и считает и которую тоже задаем:
You can choose between two alternating operation modes:
•"Alternating operation, time"Change from one motor to the other is based on time.
•"Alternating operation, energy"Change from one motor to the other is based on energy consumption.
If the duty motor fails, the other motor starts
Т.е. при аварии, аварийный насос останавливается, а управление автоматически передается второму.
Не читал до конца, но возможно, кроме чередования, имеется и режим каскадирования, когда при невозможности обеспечить большой расход, автоматически подключаются другие насосы, причем работа других насосов синхронизирована по частоте. Но там алгоритм сложный и каждый изготовитель варится в своем соку.
kosmos440o
сообщение 7.7.2024, 21:37
Из: Иркутск
Ну, это чаще проще и в в наладке, и в эксплуатации, чем всякие генибусы мучать. Хороший руководитель проекта выберет простой и понятный путь.
Atstak
сообщение 8.7.2024, 18:13
Почему R100 не поможет? Чем же ещё настройки менять? PC Tool E-Products не меняет.
По самые по...
сообщение 8.7.2024, 20:07
Я ж вам ссылку кинул.. Вы смотрели?
Прикрепленный файл  изображение_2024_07_08_200709476.png ( 37,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Atstak
сообщение 9.7.2024, 9:20
Конечно смотрел. Я так понял что это только для связки
По самые по...
сообщение 9.7.2024, 12:41
Полистайте взад по моей ссылке. Там есть про R100 и выполняемые им функции. Производитель не упоминает возможность устанавливать и специфицировать режим чередования.
svoroponov
сообщение 9.7.2024, 21:52
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Останов в нормальном рабочем режиме
Насос остановлен
• кнопкой ;
• пультом R100;
• с помощью Grundfos GENIbus;
• сигналом цифрового входа пуска/останова электродвигателя. (Вход на клеммах 2-3 разомкнут)
Это из инструкции. Разрыв может производиться реле времени , на пример двух
программным. с одновременным замыканием аналогичных контактов второго насоса. для его запуска
Там надо в инструкции стр.17 посмотреть.
Сообщение отредактировал svoroponov - 9.7.2024, 21:53
По самые по...
сообщение 10.7.2024, 15:27
Что посмотреть? Вы или договаривайте процедуру автоматического обслуживания аварии одного из насосов при чередовании работы двух или более насосов, или не предлагайте.. mad.gif
svoroponov
сообщение 10.7.2024, 16:23
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Я дал ответ по первому пункту. Как осуществить переход с насоса на насос конкретного типа для равномерной наработки. Мы когда то в жилых домах - высотках так и поступали. Насосы просто переходят по времени с одного на другой , с управлением по реле времени. При этом все функции - контрольные , сигнализации и ручного управления в данном случае сохраняются. В последнее время у нас - сигналы от насосов об аварийном состоянии через модем поступают диспетчеру.
Что вам не понятно? Дал ссылку на инструкцию к насосам для возможности реализовать то что он хочет в своём запросе. Дальше , у него своя голова , определится со схемой и реализует задумку.
По самые по...
сообщение 10.7.2024, 20:54
Цитата(svoroponov @ 10.7.2024, 16:23) *
... у нас - сигналы от насосов об аварийном состоянии через модем поступают диспетчеру.
Что вам не понятно? ...
А.., вона чо! Т. е. ТС должен нанять диспетчеров, что-бы насосы оперативно переключить при аварии. Браво!
Заснешь, а ночью "примерзнешь".., забастовал диспетчер, однако.. rolleyes.gif
Решения надо предлагать комплексные, а не по одному пункту, так поступают Грундфосы-Данфосы, Вилы, Гидровары и пр.
И ТС это и просил, считая, что у него не зря два мотора предусмотрительно поставлены, а именно - для оперативной замены, при аварии одного из насосов.
Lex
сообщение 11.7.2024, 6:18
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Так то запрос от ТС был только на чередование по наработке.
Это ему и предложили.
Зачем додумывать "комплекс", если об этом не спрашивали?
Считаю, что если очень хочется что-то "расширить", то следует сначала задать уточняющий вопрос -
а сейчас у ТС насосы при аварии переключаются?
svoroponov
сообщение 11.7.2024, 9:23
Из: Estonia
Пользователь №: 918
По посту 23.
У нас диспетчеризация как огромных микрорайонов так и для удалённых объектов..Днём штатные сантехники а в после рабочее время , аварийная бригада. Так что если выходит один насос из строя идёт переключение на резервный с оповещением диспетчера который просто принимает решение отправить туда ремонтника или оставить заявку для обслуживающего персонала или , если рабочее время , просто оповестить сантехника этого объекта что и как. Одновременно сообщение , код ошибки, номер прибора (насоса , котла , регулятора) и адрес , поступают на телефон аварийной группы. Так что сообщение об не исправностях дублируются. Удобно и уже в течении лет 6-7 вообще проблем особых не было как и нареканий на обслуживание.
Ну а по поводу переходов ТО и раньше мы в цепь управления при остановке основного насоса и переход на резервный включали часы - таймер . Когда ещё и частотников на насосах небыло но хотелось чтобы износ насосов был равномерный. И ничего , всё отлично работало. А затем просто использовали в схемах то что нам предоставили для подобного управления разработчики насосов.
Ну и всё таки , при ответах надо конкретно советовать по запросу.
По самые по...
сообщение 11.7.2024, 12:04
Вот, единственный, правильный ответ был:
У ТС одни автоматы в наличии. Ходит и проверяет..
Вот доступ к настройкам он и просит, что я и предложил, как проверить и получить. А там есть и функция контроля аварий, без всяких диспетчеров..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 6:21
