СРОЧНО! МАНОМЕТР ХВС, Нужно ли устанавливать? |
15.7.2024, 14:57
Пользователь №: 176077
Добрый день! Главный энергетик написал в замечаниях что на вводе ХВС нужен манометр. Кто в курсе есть нормативные документы обязывающие ставить манометр ?
15.7.2024, 15:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(ingener_seb @ 15.7.2024, 14:57)  Добрый день! Главный энергетик написал в замечаниях что на вводе ХВС нужен манометр. Кто в курсе есть нормативные документы обязывающие ставить манометр ? ну вообще по умолчанию манометры ставятся, например возьмите ту же серию 5.901-1 А так поиском по СП30.13330.2020 поищите
15.7.2024, 15:27
Цитата(Aerl @ 15.7.2024, 17:08)  ну вообще по умолчанию манометры ставятся, например возьмите ту же серию 5.901-1
А так поиском по СП30.13330.2020 поищите в этой серии водомерный узел. Правильно я понимаю, манометр должен стоять в разделе "Узел учета ХВС" ? Цитата(Aerl @ 15.7.2024, 17:08)  ну вообще по умолчанию манометры ставятся, например возьмите ту же серию 5.901-1
А так поиском по СП30.13330.2020 поищите Ничего не нашёл
15.7.2024, 15:46
Из: Нижний Новгород
Традиционно да, в водомерных узлах. Так же манометры ставятся если необходим контроль давления. В СП 30, как минимум есть требования установки манометров если есть на вводе регулирующие клапана. Разверните описание системы, а то так сложно обсуждать сферического коня в вакууме
Сообщение отредактировал Aerl - 15.7.2024, 15:47
15.7.2024, 16:24
Цитата(Aerl @ 15.7.2024, 17:46)  Традиционно да, в водомерных узлах. Так же манометры ставятся если необходим контроль давления. В СП 30, как минимум есть требования установки манометров если есть на вводе регулирующие клапана. Разверните описание системы, а то так сложно обсуждать сферического коня в вакууме У нас ввод ХВС в ИТП, где установлена задвижка Ду 50 и фильтр тонкой очистки Ду 50. Далее идет место оставленное специально для "Узла учета ХВС". И энергетик написал в замечаниях что нужно было установить манометр на вводе.
15.7.2024, 18:15
Цитата(ingener_seb @ 15.7.2024, 16:24)  У нас ввод ХВС в ИТП, где установлена задвижка Ду 50 и фильтр тонкой очистки Ду 50. Похожая тема: Обвязка фильтров манометрами, Инспектор МТК достал
15.7.2024, 19:06
Цитата(tiptop @ 15.7.2024, 20:15)  Спасибо
15.7.2024, 20:27
Из: Estonia
Пользователь №: 918
На вводе ХВ на объект должен по проекту устанавливаться типовой измерительный узел. Там манометр присутствует. Наберите по поиску в интернете. Или просто посетите местный водоканал .Принимается водоснабжающей организацией (ВК) , если не предусмотрено иное распределение зон ответственности
У вас ввод холодной воды в ИТП, это может быть как общий ввод , но тогда нужен и узел учёта - совмещённые водомерный узел и ИТП ( такое иногда бывает) , так и отвод на бойлер ГВС от системы ХВС воды на нагрев , Узел учёта может ставиться для локального контроля а может и нет , водоканалом он не принимается . Это определяет владелец объекта для ведения точного учёта воды и теплоэнергии на её нагрев . Но контроль давления обязателен для безопасности при эксплуатации и контроля давления на вводе воды на нагрев У вас очевидно второе , раз распоряжение от вашего энергетика.
Сообщение отредактировал svoroponov - 15.7.2024, 20:30
15.7.2024, 20:37
Цитата(ingener_seb @ 15.7.2024, 14:57)  Главный энергетик написал в замечаниях что на вводе ХВС нужен манометр. То, что там нужен манометр, всем понятно. Вопрос-то в другом. Цитата(ingener_seb @ 15.7.2024, 14:57)  есть нормативные документы обязывающие ставить манометр ?
16.7.2024, 8:33
Пользователь №: 39979
Нарисовать в проекте манометр за 5 минут? Да нет...бред какой-то... лучше целый день на форуме выслушивать различные мнения...
16.7.2024, 9:05
Цитата(SV_vrn @ 16.7.2024, 10:33)  Нарисовать в проекте манометр за 5 минут? Да нет...бред какой-то... лучше целый день на форуме выслушивать различные мнения... Там уже всё смонтировано). Я думаю что в проекте УУ ХВС он должен стоять. Спасибо за ответы. Более менее сориентировали. Тема закрыта. Но если вдруг есть что написать по делу пишите.
Сообщение отредактировал ingener_seb - 16.7.2024, 8:56
17.7.2024, 7:25
Пользователь №: 282887
Тут надо понять одну основную истину.Наша работа (работа проектантов, строителей, монтажников, наладчиков ит.д.) сдаётся эсплуатационникам. Им и только им разбирать ваши завалы и для удобства наблюдения за системами они и требуют установки некоторых средств измерения. Ну как они без манометра определять реальный напор на вводе в дом? Вы же потом получив ТУ и скажите а почему нет показаний гарантийного напора. Так что я считаю, что манометр нужен.
17.7.2024, 7:28
