> Расход воздуха через круглое отверстие при вакуумировании.
Незнайка на Земл...
сообщение 15.7.2024, 17:18
Пользователь №: 432339
Добрый день.
Знаю, что для большинства из присутствующих этот вопрос сродни вопроса первоклашки, но задам, т.к. я не спец и уже запутался окончательно.
Условие:
Через 32 отверстия д=5мм каждое, откачивается воздух.
Абсолютное давление с одной стороны каждого отверстия (в зоне низкого давления) = 16 325, 33 Па (0,16 атм)
Абсолютное давление с другой стороны каждого отверстия (в зоне высокого давления) = 101 325 Па (1 атм)
Температура воздуха на всасе (в зоне высого давления) = около 30*С
Необходимо определить скорость и общий расход воздуха через отверстия (л/мин).
Глубина отверстий 5мм составляет 3мм, т.е. длина каждого канала (трубы, если можно так выразиться) диаметром 5мм = 3мм.
Второй вопрос
Можно ли (будет ли корректным) для замера скорости воздушного потока (для расчета расхода воздуха) использовать обычный анемометр прислонив его к отверстию на всасе?
Для замера скорости всас был "объединен" в трубу с внутренним диаметром 20мм.
Т.е. всас - одно отверстие д=20мм, откачка - 32 отверстия д=5мм каждое.
Анемометр - на всасе 20 мм показал скорость потока воздуха - 2,1 м/с, что явно очень мало!
Стою в тупике и туплю.
Помогите пожалуйста разобраться.
Не смейтесь и не спрашивайте, что это за "девайс" такой.
Я не смогу это объяснить даже, если включу все свое красноречие потому, как тут же справедливо окажусь в разряде неадекватов.
А этого очень не хочется.
Заранее большое всем спасибо.
Сообщение отредактировал Незнайка на Земле - 15.7.2024, 17:25
Сообщений в этой теме
- Незнайка на Земле   Расход воздуха через круглое отверстие при вакуумировании.   15.7.2024, 17:18
- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 15.7.2024, 17...   15.7.2024, 18:02
- - Незнайка на Земле   Спасибо большое Tiptop. При таком расходе 9920 л...   15.7.2024, 19:48
|- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 15.7.2024, 19...   15.7.2024, 20:12
- - Незнайка на Земле   Я тут вопрос задал ИИ в чат инфо..... Вопрос: ...   16.7.2024, 0:43
|- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 16.7.2024, 0:4...   16.7.2024, 8:29
|- - Незнайка на Земле   Цитата(tiptop @ 16.7.2024, 8:29) Тогда, е...   17.7.2024, 18:23
|- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 17.7.2024, 18...   17.7.2024, 18:27
- - T-rex   Прочитал ответ нейросети про уравнение Бернулли - ...   16.7.2024, 14:48
- - Незнайка на Земле   Наткнулся на онлайн калькулятор. https://toolbox.t...   16.7.2024, 16:32
- - T-rex   660 м3/ч тоже дадут сверхзвук. При параметрах близ...   16.7.2024, 17:38
- - Незнайка на Земле   Расчетная производительность 29-30 м3/ч (по завере...   17.7.2024, 0:22
- - Незнайка на Земле   Что-то я совсем .... Tiptop, спасибо большое за п...   17.7.2024, 0:52
- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 17.7.2024, 0:2...   17.7.2024, 5:05
- - shvet   Цитата(Незнайка на Земле @ 15.7.2024, 17...   17.7.2024, 7:23
- - T-rex   Какая движущая среда в эжекторе? Если жидкость, то...   17.7.2024, 9:37
- - Незнайка на Земле   1. Tiptop, вы правы - анемомтр занижает. Не стал...   17.7.2024, 15:21
|- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 17.7.2024, 15...   17.7.2024, 15:46
||- - Незнайка на Земле   Цитата(tiptop @ 17.7.2024, 15:46) Сильно ...   17.7.2024, 18:28
||- - tiptop   Думаю, что главное это: Цитата(Незнайка на Земле ...   18.7.2024, 5:47
|- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 17.7.2024, 15...   20.7.2024, 20:47
- - T-rex   Про давление эжекционный среды. Я видел циркуляцио...   17.7.2024, 15:42
- - T-rex   ТС, смотрите ещё какой момент есть. Глубина вакумм...   17.7.2024, 22:40
|- - Незнайка на Земле   Цитата(T-rex @ 17.7.2024, 22:40) ТС,...   18.7.2024, 11:42
- - AI 155   Цитата(Незнайка на Земле @ 15.7.2024, 19...   18.7.2024, 11:52
|- - tiptop   Цитата(AI 155 @ 18.7.2024, 11:52) Monica ...   18.7.2024, 12:21
- - alem   не очень понятна схема, в общем газовый счётчик ил...   18.7.2024, 14:12
- - Незнайка на Земле   Уважаемы коллеги, ниже привожу мои выводы. Буду п...   18.7.2024, 15:34
- - T-rex   Вы не можете применят формулу Торричелли для газов...   20.7.2024, 15:43
|- - Незнайка на Земле   Цитата(T-rex @ 20.7.2024, 15:43) Вы ...   20.7.2024, 17:54
|- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 20.7.2024, 17...   20.7.2024, 18:03
|- - Незнайка на Земле   Цитата(tiptop @ 20.7.2024, 18:03) Какой р...   20.7.2024, 21:34
|- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 20.7.2024, 21...   20.7.2024, 21:43
- - tiptop   Наверное, можно отталкиваться от того, что в лучше...   20.7.2024, 16:13
- - tiptop   Похоже, надо разбираться с истечением из отверстий...   21.7.2024, 10:21
- - T-rex   Без преувеличения, лидером в области жидкоструйных...   23.7.2024, 9:01
- - Незнайка на Земле   Добрый день коллеги. Был занят, теперь могу напис...   27.7.2024, 14:35
- - tiptop   Цитата(Незнайка на Земле @ 27.7.2024, 14...   27.7.2024, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:23
