2 страниц V  < 1 2
> Расход воздуха через круглое отверстие при вакуумировании.
tiptop
сообщение 20.7.2024, 18:03
Цитата(Незнайка на Земле @ 20.7.2024, 17:54) *
А эжектор запитан от водопровода.
Какой расход воды?
tiptop
сообщение 20.7.2024, 20:47
Цитата(Незнайка на Земле @ 17.7.2024, 15:21) *
Мастер заявил и все. Разрежение 0,16 атм, производительность 29-30 м3/ч.
Даже если бы там была такая производительность, то с этими отверстиями получилось бы всего лишь разрежение "13 мм вод.ст."
Прикрепленный файл  30_кубометров_в_час___13_мм_вод.ст.png ( 3,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Незнайка на Земл...
сообщение 20.7.2024, 21:34
Пользователь №: 432339
Цитата(tiptop @ 20.7.2024, 18:03) *
Какой расход воды?
Точно не знаю.
Сказали около 45-50 м3/ч. Труба 100мм.
Я запутался. А какой тогда должна быть скорость потока на всасе при таком разрежении?
tiptop
сообщение 20.7.2024, 21:43
Сообщение #34
Если заткнуть отверстия, то нулевая.
tiptop
сообщение 21.7.2024, 10:21
Сообщение #35
Похоже, надо разбираться с истечением из отверстий при околозвуковой скорости: как ни крути, получается скорость за 300 м/с. Ну и конечно, "32 отверстия диаметром 5 мм" несовместимы с "30 кубами в час" и "давлением 0,16".
Прикрепленный файл  300_м_с___3_4_мм.png ( 3,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
T-rex
сообщение 23.7.2024, 9:01
Сообщение #36
Пользователь №: 163378
Без преувеличения, лидером в области жидкоструйных эжекторов в РФ является Техновакуум. Также у ЗАО ИЦ Технохим на сайте заявлены подобные компетенции
Незнайка на Земл...
сообщение 27.7.2024, 14:35
Сообщение #37
Добрый день коллеги.
Был занят, теперь могу написать.
Я так и не могу принять Бернулли со скоростью потока 300+ м/с.
Это возможно, на мой взгляд только при около 0 плотности воздуха в зоне разряжения.
Но я то мерял скорость на всасе, где давление атмосферное.
Иначе массовый расход воздуха .....
Другими словами, если отверстие рассматривать в качестве трубы, очень короткой (3 мм), но трубы, то с одной стороны этой трубы (на входе) давление является атмосферным и плотность воздуха 1,2 кг/м3 (грубо). При этом скорость потока 4,2 м/с.
Следовательно расход воздуха через диаметр 20 мм составил около 4,75 м3/ч или 5,7 кг/ч
300 м/с с такой плотностью - это 339 м3/ч или 407 кг/ч.
Цифры немного "не бьются".
А с другой стороны (на выходе из трубы) давление воздуха 0,91 атм (я беру фактическое значение, а не заявленное) и ДОЛЖНА БЫТЬ такая же масса воздуха, а значит и низкая плотность.
В данном случае при 300 м/с и массовом расходе 5,7 кг/ч плотность воздуха должна составлять 0,0168 кг/м3.
Это плотность воздуха НА ВЫХОДЕ из отверстия В ЗОНЕ РАЗРЕЖЕНИЯ, если скорость действительно 300 м/с.
В моем случае знание скорости потока в зоне разрежения не имело никакого практического значения, т.к замер скорости проводился совсем в другом месте - на всасе, в зоне атмосферного давления.
Мне важно было знать, какой должна быть скорость воздуха именно на всасе в зоне атмосферного давления (на входе в отверстие, а не на выходе).
Только так я мог проверить производительность устройства.
Поэтому энергетики и считают пар на ТЭЦ в т/ч, а не в м3/ч.
В общем, пока ориентируюсь по Торричелли.
На неделе встретился с мастером. Все ему показал.
Мужик подтвердил свои качества (в лучшем смысле этого слова) - умный, грамотный, очень многого не договаривает, но ошибку сразу увидел, признал (сам и указал на несоответствие характеристик).
Будет все переделывать.
В новой версии поставит вакуумметр и придумает как поставить какой-нибудь расходомер.
В общем, думаю все разрешится.
Правда не уверен, что на этой трубе (на этом потоке) может работать эжектор и создавать разрежение с такими характеристиками.
На этом я думаю можно эту ветку закрывать.
Спасибо большое ВСЕМ кто участвовал - за коментарии, за ссылки и пр. !!!
Вы очень помогли !!!
Всего вам наилучшего и хороших выходных!
tiptop
сообщение 27.7.2024, 18:42
Сообщение #38
Цитата(Незнайка на Земле @ 27.7.2024, 14:35) *
умный, грамотный
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:03
