> Братцы помогите с настройкой AQUA DRIVE
ooo.kek
сообщение 28.7.2024, 11:39
Пользователь №: 432029
Доброго времени суток! Достался мне ПЧ Danfoss VLT AQUA DRIVE 1.1 кВт , решил его прикрутить к насосу для поддержания давления в 4 бара. Датчик Danfoss 0-10 Проблема вот в чем, после прохождения аад через не долгое время пч выдает ошибку по перегрузу по току... В чем может быть дело? Перекопал форум , толком не ничего не нашел. Фото насоса прилагаю
Сообщение отредактировал ooo.kek - 28.7.2024, 11:40
Прикрепленный файл  P_20240709_103907.jpg ( 4,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
LordN
сообщение 28.7.2024, 13:50
сброс на заводские сделать и больше ничего не трогать
запустить
если опять перегруз - разбираться с режимом насоса, пробоями и т.д. и т.п.
Pawel
сообщение 29.7.2024, 7:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
А что там у него в клеммнике звезда или треугольник, и какой режим работы векторный или скалярный? Параметры двигателя вводили?
Сообщение отредактировал Pawel - 29.7.2024, 7:37
По самые по...
сообщение 29.7.2024, 9:42
Пользователь №: 11117
ААД надо делать упрощенную. Но сначала установить подключение обмоток в треугольник. Выставить в ПЧ режим работы U/f=const, выставить с шильдика параметры движка при соединении в треугольник, параметры скорости - в Гц.
ooo.kek
сообщение 9.8.2024, 10:06
Не очень понятно для чего треугольник? ПЧ на 400В , как это будет выглядеть?
Треугольник
ooo.kek
сообщение 9.8.2024, 11:17
Подключаю звездой. Предыдущий ответ не правильный, про подключение
По самые по...
сообщение 9.8.2024, 16:25
Ну так, надо было и рассказать вначале, какой у вас частотник и как включены обмотки.
ooo.kek
сообщение 10.8.2024, 11:28
Все по порядку.
1 Подключение звездой
2 Сброс настроек при зажатии трех кнопок и подачи питания
3 Ввожу 0.83 кВт 400В 1.7А
4 Включаю адд упрощённое
5 адд пройдено
6 после не долгого времени работы выключат насос по перегрузу тока
Куда копать дальше?
kosmos440o
сообщение 10.8.2024, 21:22
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А ток насоса в реале какой?
ooo.kek
сообщение 11.8.2024, 7:36
На шильдике написано
ooo.kek
сообщение 11.8.2024, 9:11
Какой тогда смысл писать данные на шильдике? Да и клещей нет у меня
По самые по...
сообщение 11.8.2024, 11:09
1. Жмите АлармЛог и смотрите записи состояния привода в момент аварии. Смотрите частоту, ток.
2. Вполне может оказаться, что в насосе или в частотнике, при продолжительной работе, происходит кратковременный пробой изоляции. Тут надо попытаться, сразу после аварии, отсоединить обмотки и прозвонить тестером сопротивление между обмоткой и землей. А также между "+" или "-" шины постоянного тока и клеммой "Земля" частотника.
Измерения делать на мегомах! Сопротивление изоляции должно быть НЕ МЕНЕЕ 5 МОм!!!
3. Продуть хорошим компрессором потроха частотника. А еще лучше разобрать и убедиться, что дохлой мышки внутри нет..
Сообщение отредактировал По самые по... - 11.8.2024, 11:09
ooo.kek
сообщение 7.9.2024, 8:15
Доброго времени.
После зажатия трех кнопок при включении и дальнейшего сброса на заводские параметры , все танцы с бубном отпали! Скорее всего где были забиты параметры на двигатель другим монтером. Видимо параметр 14 22 не все сбрасывает.
Что удивило , он был практически без пыли.
Возник другой вопрос, как сделать обороты вентилятора меньше? Есть в нем такая функция?
По самые по...
сообщение 7.9.2024, 11:00
4-19. Докучи, скачайте "Руководство по программированию"..
ooo.kek
сообщение 7.9.2024, 14:17
4-19 разве не Макс. выходная частота
По самые по...
сообщение 7.9.2024, 21:07
А свой первый вопрос и последний - помните? В ПИД-режиме, максимальная частота ограничивается в 4-19.
ooo.kek
сообщение 8.9.2024, 8:12
Я имел ввиду внутренний вентилятор(куллер охлаждения чп) Он маслает постоянно. Я просто не уточнил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:51
