> Climaveneta
igorzhegulovoch
сообщение 15.8.2024, 10:21
Пользователь №: 432734
добрый день
у меня есть проблема с электронной платой чиллера Climaveneta.
есть ли возможность найти электронную схему?
температура воды на входе и выходе прыгает.
так же датчик давления газа тоже меняет показания.
спасибо
Сообщение отредактировал igorzhegulovoch - 15.8.2024, 10:23
Ответов (1 - 22)
igorzhegulovoch
сообщение 15.8.2024, 14:38
или может кто знает как отключить датчик давления 2BP1
он меняет показание и выходит ошибка 401
SSA
сообщение 15.8.2024, 16:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Электронику не зря поставили. Она выполняет пуско-защитные и регулирующие функции.
Так что отключать датчик давления - это не выход
Отключите эту электронику совсем, лишнее оно.
Компрессоры и вентиляторы включайте отдельными пакетниками.
Сообщение отредактировал SSA - 15.8.2024, 16:41
igorzhegulovoch
сообщение 16.8.2024, 6:54
спасибо. но это мне не поможет.
мне на данный момент нужно просто в программе W3000 отключить датчик давления 2BP1 который отвечает за скорость ращения вентиляторов.спасибо
SSA
сообщение 16.8.2024, 11:46
Из: Оренбург
Да пожалуйста.
Чем управлять вентиляторами планируете?
Без этого датчика никакой регулировки не будет +нет такого в программе, чтоб его отключить. bestbook.gif
Флуд ваш SSA удалил.
Заканчивайте оценивать способности других участников форума.Флуда от вас уже достаточно в форуме.
Alex2001
сообщение 16.8.2024, 16:37
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Отправил вам письмо в личные сообщения.Как можно попробовать решить вопрос по оборудованию Climaveneta.
SSA
сообщение 16.8.2024, 21:04
Из: Оренбург
Персонально для тех, кто пользуется правами администратора. (того, который неровно дышит в мою сторону). laugh.gif
Если человек, в открытую спрашивает, как отключить предусмотренные в программе защиты, то, конечно, оценивать его квалификацию может только администратор.
Сообщение отредактировал SSA - 16.8.2024, 21:07
SSA
сообщение 17.8.2024, 4:35
Из: Оренбург
И, в добавление к выше написанному.
Не знаю, что Вы там написали в личном сообщении ТС, но уверен в том, что этим Вы только навредили.
Нельзя допускать человека с такими знаниями о работе чиллера к его ремонту.
igorzhegulovoch
сообщение 20.8.2024, 15:47
спасибо всем... вижу что мне помочь никто не может...или по какой то причине не хочет.
SSA
сообщение 20.8.2024, 17:50
Из: Оренбург
Поймите правильно: никто не хочет Вашими руками угробить технику.
Сначала изучите как работает чиллер, потом уж приступайте к ремонту.
igorzhegulovoch
сообщение 21.8.2024, 7:36
вас никто не будет обвинять.......
это мой чилер и ответственность на мне.
и если я обратился за помощью то это мне нужно. а буду я что то менять это я решу на месте. спасибо
AI 155
сообщение 21.8.2024, 8:37
Пользователь №: 412458
А что это за датчик (марка) и что он делает ?
SSA
сообщение 21.8.2024, 10:07
Из: Оренбург
Неисправность датчика высокого давления контура 1. Значения, считанные датчиком 10, выходят за пределы. Трандюсер 4-20mA.
Сообщение отредактировал SSA - 21.8.2024, 10:10
AI 155
сообщение 21.8.2024, 10:29
Сначала разобраться это действительно высокое давление или сам датчик/провод/разъем и т.п. . Если неисправность в датчике, то прикрутить взамен подходящий, насчет отключить не знаю, но можно сделать временную имитацию.
igorzhegulovoch
сообщение 21.8.2024, 11:49
датчик в порядке.проблема в плате...
давление газа
в норме
я пытаюсь нати возможность отлючения этого датчика в W3000
AI 155
сообщение 21.8.2024, 12:04
Плату посмотреть на предмет неисправности.
igorzhegulovoch
сообщение 21.8.2024, 14:01
вот когда я ее поменяю на новую то смогу посмотреть и проверить.нет возмжности выключить чилер.
AI 155
сообщение 21.8.2024, 14:35
А как оно сейчас работает ?
igorzhegulovoch
сообщение 21.8.2024, 15:20
меняются показания датчика 2BP1 и один компрессор выключается выдает ошибку 401.Значения, считанные датчиком выходят за пределы грниц
после сброса ошибки данные датчика могут помняться и второй компресор включается или сам может влючиться когда показания его в норме
SSA
сообщение 21.8.2024, 16:57
Из: Оренбург
Датчик отключить не проблема.
Проблема в том, что без этого датчика:
1. Программа может вообще не запуститься.
И
2. Не будет защиты компрессора от высокого давления нагнетания и, соответственно, высокой температуры, что приведет к перегреву и сгоранию компрессора.
Сообщение отредактировал SSA - 21.8.2024, 16:57
igorzhegulovoch
сообщение 22.8.2024, 7:31
AI 155
сообщение 22.8.2024, 8:21
давление газа
в норме
Как определили , что датчик в порядке ?
igorzhegulovoch
сообщение 22.8.2024, 12:37
спасибо всем
тема закрыта......
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:07
