> Разрешение на допуск в эксплуатацию ростехнадзора, Электрокотельная
Reegiy
сообщение 27.8.2024, 21:31
Пользователь №: 433712
Привет коллеги! Может кто сталкивался с такой ситуацией. Имеется электрокотел для нужд отопления условно мощность 100 кВт 2 категория питания. Вопрос такой, требуется ли разрешение на допуск в эксплуатацию от РТН. ПП 85 п.3 подпункт В гласит, что для установок не требующих техприсоединения разрешение нужно лишь в случае если электрическая мощность свыше 150 кВт и далее по тексту (ПП861), а так же есть отсылка на ПП808. Но п.36 ПП808 говорит о комплекте документов необходимых для заключения договора теплоснабжения , где как оаз фигурирующей разрешение, ну и некоторые критерии. Так вот у меня вопрос, нужно ли получать в таком случае разрешение на систему отопления от электрокотла, если ПП 808 определяет порядок теплоснабжения, взаимоотношения с сетевыми организациями И так далее. В сухом остатке, электрокотел допускается в общем на объекте как все электрохозяйство, получаем разрешение на всю подключенную мощность. А вот систему отопления нужно ли допускать?
Сообщение отредактировал Reegiy - 27.8.2024, 21:32
Evgkarpro
сообщение 28.8.2024, 17:01
Пользователь №: 20485
Согласно пункта 1.1. ПТЭТЭ распространяются на все тепловые энергоустановки независимо от мощности.
В соответствии с требованиями пунктов 2.4.1., 2.4.2. ПТЭТЭ «Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.». Т.е. требуется для всех тепловых энергоустановок.
ПТЭТЭ по ПП РФ от 03.02.2024 № 115 идет до 01.09.2024, а дальше что не увидел?
В соответствии с пунктом 3. Правил от 30.01.2021 № 85 получение разрешения на допуск в эксплуатацию требуется для вновь вводимых в эксплуатацию и реконструированных объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
Пункт 5) части 6. статьи 5_2. ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ регламентирует данное мероприятие как предоставление органом федерального государственного энергетического надзора временного разрешения, разрешения на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
При этом в соответствии с пунктом. 36 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808, в случае с теплопотребляющими установками разрешение требуется для теплопотребляющих установок с тепловой нагрузкой 0,05 Гкал/час (58,15 кВт) и более, не являющихся объектами капитального строительства, для которых законодательством о градостроительной деятельности предусмотрено получение разрешения на ввод в эксплуатацию.
Заявление владельца по форме согласно приложению № 2 Правил от 30.01.2021 № 85; пункт 16. Административного регламента от 28.05.2021 № 194;
Документы по пункту 17. Правил от 30.01.2021 № 85; пункт 21. Административного регламента от 28.05.2021 № 194;.
Согласно статьи 9.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах, влечет наложение административного штрафа.
- на должностных лиц в размере от 1 000 до 2 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 000 до 2 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
сообщение 28.8.2024, 22:16
Цитата(Reegiy @ 27.8.2024, 21:31) *
Привет коллеги! А вот систему отопления нужно ли допускать?
Да. нужно. в тепловой инспекции.
А котельную и в тепловой и у электроотдела, ибо котельная это не только электрокотел.
Хотя и электрокотел по допуску электроустановок может быть вписан в Разрешение всего объекта, но обозначен отдельным пунктом в нем(в перечне допускаемого оборудования), а тепловая часть отдельным Разрешением с прочим оборудованием котельной этой, тепловым, ну и СО там же.
И без Разрешения от электриков вы тепловой допуск(Разрешение) не получите, ибо его надо вписывать в тепловое Разрешение на допуск в эксплуатацию в т.ч. и по прочему оборудованию тепловому, потребляющему электру.Всё оно обязательно должно быть в Разрешении на допуск по электре и далее вписывают само это Разрешение в Разрешение на допуск теплового оборудования.
Это помимо того, что разрешение на допуск теплового оборудования того не должно иметь "пропуски" в допущенных системах и оборудованию.
хотя всё это "как положено". Но и сам сталкивался, что вообще типа ИТП без допуска теплового включали и тепло подавали, хотя вот допуск по электре был всё же полностью оформленным , в т.ч. с оборудованием ИТП.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.8.2024, 22:18
Reegiy
сообщение 30.8.2024, 11:24
[quote name='Evgkarpro' date='28.8.2024, 17:01' post='1648646']
Ok. Но ПТЭ ТЭ не определяет порядок оформления разрешения. ПТЭ это просто правила. Меня тут друге интересует, как можно ссылаться на ПП 808 если он ну вообще не относиться к локальным системам отопления. И еще, в ПТЭ ТЭ черным по белому пишут про пар и воду, а если теплоноситель пропилен или этиленгликоль?
Evgkarpro
сообщение 30.8.2024, 12:46
У вас Тепловая энергоустановка с Тепловой энергией и Теплоносителем (какого вида не важно).
Теплоноситель по пункту 6.1.11 СП 60.13330.2020.
если незамерзающая жидкость (нетоксичный и негорючий антифриз) еще и с баками для заполнения и опорожнения системы.
ПП 808 вы сами сразу и приводили, не нравиться не смотрите, забудьте о нем.
Reegiy
сообщение 30.8.2024, 12:55
808 упоминает ПП 85, я бы с удовольствием про него бы забыл. Меня как раз таки только вопрос правомерности применения 808 по отношению к локальной системе интересует.
Evgkarpro
сообщение 3.9.2024, 10:28
"ПТЭТЭ по ПП РФ от 03.02.2024 № 115 идет до 01.09.2024, а дальше что не увидел?"
ПП РФ от 31.08.2024 № 1194 продлили действие ПТЭТЭ до 01.03.2025
Evgkarpro
сообщение 3.6.2025, 19:58
С 1 сентября 2025 г. до 1 сентября 2030 г.
вместо ПТЭТЭ будет ПТЭОТиТУ.
Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 № 82505)
Признается утратившим силу Приказ Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
Гризли
сообщение 15.6.2025, 16:54
Пользователь №: 43572
Извините, конечно, но идиотизм вводить в действие новые правила, по сути дела, в первый день отопительного сезона. Документацию готовят летом, а новые правила всегда бывают сырыми, по некоторым пунктам необходимы разъяснения либо профильного министерства, либо РТН; не разарботаны формы бланков, журналов, отчетностей...
Бред, короче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 4:39
