> Вентиляция, Вентиляция помещения со шкафами ШПЧ
Vlad Gyaur
сообщение 12.9.2024, 13:12
Пользователь №: 418117
Добрый день. Подскажите как правильно устроить воздухообмен в помещении с электрошкафами преобразователей частоты. Тепловыделения около 20кВт. Если поставить в стенах два вентилятора на приток и на вытяжку, оба размещать на 2,5м или приточный внизу можно, скорость при этом 6м/с это нормально? Или лучше решетки на приток. Или в каналах лучше? Шкафы будут иметь встроенные вентиляторы.
kosmos440o
сообщение 12.9.2024, 17:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Лучше управлять с частотниками вентиляторов по температуре, чтобы не переморозить зимой оборудование и экономить энергию. Нужна защита от пыли, фильтры какие-то. Если помещение большое и высокие потолки, то нужно приток подавать вниз, а вытяжку брать сверху. Либо разделять на холодный и горячий коридор.
Вам нужно воздухообмен 6000 м3/час или больше.
Простая схема выглядит приблизительно так, как на видео на замедленном ресурсе:
https://www.youtube.com/watch?v=c42fKHVE9p8
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.9.2024, 17:51
LordN
сообщение 12.9.2024, 18:04
6000 на 20кВт маловато будет. даже в Томске. в этом году энтальпия шкалила под 70. даже если брать божеские 65, то это будет +38..40 на выходе при входной +28..30
при такой Токр далеко не каждый ПЧ будет находится в номинальных параметрах без понижения.
для таких условий обычно делается фрикул на ПВУ со смесителем
один вент держит расход циркуляции в помещении по дельта Т в помещении
второй вент, приточный, добавляет приточного воздуха по Т вытяжного
третий вент, вытяжной добавляет расхода по перепаду давления. либо, если условия позволяют, вместо третьего вента просто дырка в окне или в стене. лишнее само выйдет вон.
например.
Vlad Gyaur
сообщение 16.9.2024, 12:23
Еще вопрос такой, при подборе осевого настенного вентилятора какой принять напор, если сопротивления никакого.
Skaramush
сообщение 16.9.2024, 15:00
Нулевой.
Но уверены, что сопротивления нет?
Flow
сообщение 16.9.2024, 18:18
Пользователь №: 10998
Очень часто никакое и принимают, но оно есть.
вход в отверстие и сужение потока на входе + расширение на выходе = сопротивление
Vlad Gyaur
сообщение 18.9.2024, 14:16
На вытяжке из помещения ничего нет, просто через стену в цех, а вот на приток будет жалюзийная решетка с электроуправлением жалюзи, потом фильтр, стена, вентилятор на приток. Думаю разместить вентиляторы на приток и на вытяжку, на высоте 2 и 2,5 м по диагонали. Просто иногда в помещении будут работать киповцы, поэтому не хочу приточный ставить внизу. Как считаете это нормально? И если можно посоветуйте производителя круглых решоток с элрегулировкой жалюзи и с фильтром, если есть такие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 23:57
