> по ВПВ
kir-i
сообщение 25.9.2024, 15:11
Пользователь №: 160669
Вопрос в корректной трактовке таблицы 7.3 СП 10.
Примечаний по прочеркам к таблице как не было в старых версиях, так и сейчас.
Понятно, что градация таблицы идет по зависимости расход-давление и прочерки в левой части относятся к расходу менее 2,5 л/с при меньшем давлении, а в правой - к переходу с 50 диаметра на 65 диаметр.
Корректно ли считать, что применение кранов с диаметром спрыска 13 мм в помещениях высотой 6-12 м не допускается?
При обеспечении давления перед ПК 0,21 МПа высота компактной части струи 12 м, что мешает в использовании этого крана с данным входящим давлением в помещении высотой 6 м?
Судя по аналогии с примером в Кузнецовой л.123 абз.4 это возможно, а также позволит увеличить радиус обслуживания, т.к. длина струи более требуемой для такой высоты помещения (например в крайнем значении рекомендуемого диапазона наклона 30-70°)?
Ответов (1 - 1)
naivemite
сообщение 25.9.2024, 15:37
Пользователь №: 407566
Используйте. Больше не меньше
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:31
