Двухходовой клапан вместо трехходового |
2.10.2024, 18:34
Пользователь №: 384053
Программа регулирования блока управления подразумевает управление контуров отопления электроприводом трехходового клапана от датчика температуры воды и от датчика наружного воздуха. На конкретном объекте система отопления смесь воды с пропиленгликолем, то есть через трехходовой подключить нельзя. Нужен теплообменник. Если поставить двухходовой перед теплообменником, сможет ли он нормально работать если блок управления будет думать, что это трехходовой?
2.10.2024, 18:44
Цитата(Игорь156 @ 2.10.2024, 18:34)  блок управления будет думать Блок управления взяли из умного дома?
2.10.2024, 18:59
Цитата(tiptop @ 2.10.2024, 18:44)  Блок управления взяли из умного дома? Блок управления ECL от Данфосса/ Ридана Вот это в него вшито
Кол-во скачиваний: 5А хотелось бы сделать вот так
Кол-во скачиваний: 5Включение/ выключение насоса в первичном контуре от реле давления насоса, но вот как себя поведет двухходовой если он формально трехходовой. Модель электропривода как для двухходового, так и для трехходового одна и та же. Не понимаю до конца, как он сообщает клапану, что надо закрыть/ открыть один из входов трехходового или просто закрыть/ открыть двухходовой и насколько это принципиально в данном случае? Или лучше не рисковать и если производитель автоматики говорит трехходовой, то впихнуть трехходовой, а включение/ выключение насоса в первичном контуре сделать, например, по реле потока? То есть когда вода во вторичном контуре нагреется, то закроется порт трехходового с буферной емкости и сработает реле потока на отключение насоса
2.10.2024, 20:42
Автоматике безразлично какой клапан - она управляет приводом по температурному датчику. Перед ТО - двухходовой - обычное решение.
2.10.2024, 22:34
Пользователь №: 140571
Цитата(Игорь156 @ 2.10.2024, 18:59)  Включение/ выключение насоса в первичном контуре от реле давления насоса, Как вы себе это представляете? Клапан закрылся, давление за насосом выросло, реле выключило насос? Но ведь давление сразу упадёт, и реле тут же включит насос. И так и будет пуск-стоп.
3.10.2024, 4:50
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Игорь156 @ 2.10.2024, 22:34)  Программа регулирования блока управления подразумевает управление контуров отопления электроприводом трехходового клапана от датчика температуры воды и от датчика наружного воздуха. На конкретном объекте система отопления смесь воды с пропиленгликолем, то есть через трехходовой подключить нельзя. Нужен теплообменник. Если поставить двухходовой перед теплообменником, сможет ли он нормально работать если блок управления будет думать, что это трехходовой? Краткий ответ именно на Ваш вопрос - блок управления думать не будет, будет управлять любым клапаном, хоть 4-ходовым, точнее его электроприводом. Просто не показывайте ему картинку " А хотелось бы сделать вот так". Шутка. Не краткий ответ - может оказаться, что ничего менять не надо, или как минимум перевернуть трехходовой на отклонение, а не на смешение. Но для этого нужны ответы на наводящие вопросы: - что является источником тепла? - почему считаете, что для водно-гликолевой смеси нужен теплообменник? - водно-гликолевая смесь от источника или только на потребителе? - Вы кто? Заказчик, проектировщик (какого раздела), монтажник ?
3.10.2024, 7:17
Пользователь №: 134172
Обеспечьте чтобы насос никогда НЕ работал на закрытую трубу и ставьте какой угодно клапан - автоматике все равно. Если вам обязательно нужен теплообменник, то сделайте как на 3-м рисунке: в открытом состоянии клапана насос гоняет по большому кругу, в закрытом - по малому. Если хотите среднюю схему, то выбростьте вообще клапан и поставьте насос с частотным управлением - управляйте его частотой, в зависимости от температуры.
23.10.2024, 11:19
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А что будет насосу при закрытом клапане? Ну, будет маслать там на минималках. Можно датчик давления поставить или перепада и частотник, для экономии и уменьшения износа. В контроллере есть отключение насоса при минимальной температуре.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.10.2024, 11:33
23.10.2024, 11:30
Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 11:19)  А что будет насосу при закрытом клапане? Да, минимальная нагрузка. Но он превратится в маленький "вихревой теплогенератор".
23.10.2024, 11:36
Из: Иркутск
Цитата(tiptop @ 23.10.2024, 12:30)  Да, минимальная нагрузка. Но он превратится в маленький "вихревой теплогенератор".  Ну, будет отдавать своё тепло среде. Я делал опыты, за сутки точно ничего не случалось. Киловатт на 15 кажись был насос.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.10.2024, 11:36
23.10.2024, 11:43
Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 11:36)  Ну, будет отдавать своё тепло среде. Я делал опыты, за сутки точно ничего не случалось. Киловатт на 15 кажись был насос. А я видел, что подпиточные насосы с 4-киловаттным двигателем после, наверное, часовой работы на закрытый клапан уже не могли качать воду из бака. Судя по всему, внутри улитки насоса вода вскипала.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.10.2024, 11:45
23.10.2024, 11:57
Из: Иркутск
Цитата(tiptop @ 23.10.2024, 12:43)  А я видел, что подпиточные насосы с 4-киловаттным двигателем после, наверное, часовой работы на закрытый клапан уже не могли качать воду из бака. Судя по всему, внутри улитки насоса вода вскипала. Подпиточные на тонкой трубе стоят. Там отдавать некуда тепло. Хотя конечно, если можно избежать такого, лучше избежать. На контроллере HC1 Elstars выход DO8 управляется по сигналу ПИД-регулятора нагрева 1-го контура. При уменьшении сигнала нагрева ниже 5% выход отключается. Просили для горелки сделать. Можно заменить, при этом HC1 аналогичен ECL310. Ридан продать на Авито, деньги пропить))) Преобразователь 0-10Вольт - 2DO можно было бы поставить, но у ECL выходы дискретные для управления клапаном.
23.10.2024, 12:01
Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 11:57)  Подпиточные на тонкой трубе стоят. Там отдавать некуда тепло. Открытый подпиточный бак и насос К20/30. Труба вообще не при чём: вода стоит на одном месте. Наверное, просто входное давление было низковато...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.10.2024, 12:04
