> Установка котла наружного размещения
ELVIRA
сообщение 3.10.2024, 10:40
Пользователь №: 39882
Доброго всем дня! Вопрос такой. Для отопления здания общественного центра предусмотрен котел наружного размещения. Проектом предусмотрели установку рядом со зданием на расстоянии 0,5 м. на своем фундаменте. Эксперт написал замечание, что для зданий Ф2.1 не допускаются пристроенные теплогенераторные, ссылаясь на п. 5.7 СП 281. Были ли у вас подобные замечания? Как отвечали? Может, есть какие-либо нормативы по установке котлов наружного размещения? Неужели пристроенная теплогенераторная то же самое, что и котел наружного размещения? В терминологии СП 281. - теплогенераторная - это помещение с размещенным в нем теплогенератором? Как думаете, коллеги?
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 3.10.2024, 11:51
Это и не "помещение", и не "пристроенная".
Галиев
сообщение 3.10.2024, 17:22
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Совершенно верно (как ни странно biggrin.gif )
3.5 пристроенная теплогенераторная: Теплогенераторная, размещаемая с примыканием к основному зданию, имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену и связанная с основным зданием общими инженерными сетями и сооружениями.
Вот и отвечайте, вашему эксперду.
tiptop
сообщение 3.10.2024, 18:07
Котёл у Дома культуры в пос. Шексна:
Прикрепленный файл  ДК_в_пос._Шексна__dmsxx_.jpg ( 100,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
forumhouse
Галиев
сообщение 3.10.2024, 21:38
Из: г.Саранск
forumhouse
Использование природного газа обеспечивает равномерное распределение и регулировку тепла в здании, а также сокращение расходов на обслуживание. Но самое главное это создание комфортных условия для посетителей клуба, поскольку в нем располагаются кружки и секции
А также сухость и тепло! "С"
ELVIRA
сообщение 4.10.2024, 7:57
Спасибо за ответы! Полезная вещь форум!
Еще в СП 282 нашла пункт 5.14, что котлы наружного размещения допускается предусматривать настенно для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1); Ф2; Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для ТГШн и зданий стоянок автомобилей). А Ф2.1 как раз мой случай! Спасибо.
dernov73
сообщение 7.10.2024, 10:18
Пользователь №: 41578
п. 5.7 исключен из СП 281 в изменении №2 от 15.05.2024г.
GASPAR
сообщение 11.10.2024, 0:22
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Котел наружного размещения - технологическое оборудование. Статья 93 ТР "О пожарной безопасности": Технологическое оборудование и связанные с ним технологические процессы должны разрабатываться так, чтобы предотвратить возможность взрыва и (или) пожара в технологическом оборудовании при регламентированных значениях их параметров при нормальном режиме работы. Регламентированные значения параметров, определяющих пожарную и взрывопожарную опасность технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов, допустимый диапазон их изменений должны устанавливаться разработчиком указанного оборудования на основании данных о предельно допустимых значениях параметров или их совокупности для участвующих в технологических процессах технологических сред.
Иными словами требование котёл наружного размещения - не теплогенераторная и требования к его установке указывает среди прочего изготовитель в РЭ. При наличии разрешительных документов на КШТ - эксперт не прав
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:11
