Отопление без насоса |
9.10.2024, 11:17
Пользователь №: 435076
Добрый всем,
Хочу гравитационную систему отопления однотрубную по типу ленинградки на два этажа (подвал и первый этаж) я так понимаю ставить котел надо в самой нижней точке, те в подвале но в подвале нет окон и с установкой туда газового котла могут быть проблемы, как решить данную задачу ?
Я так понимаю ставить котел по центру вертикали можно но будет напор в два раза хуже ?
9.10.2024, 11:30
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Вот тут все очень подробно расписано
9.10.2024, 11:32
Пользователь №: 32666
Я так понимаю ставить котел по центру вертикали можно но будет напор в два раза хуже ? Греть теплоноситель нужно будет до более высоких температур, отсюда неравномерность по этажам. Плюс иногда какая-нибудь пакость вроде опрокидывания циркуляции. Так что источник лучше пониже. Откопать подвал и вставить окно.
9.10.2024, 11:54
Пользователь №: 140571
Цитата(HeatServ @ 9.10.2024, 11:32)  Откопать подвал и вставить окно. Как я понимаю, окно выполняет роль легкосбрасываемого ограждения при взрыве бытового газа? Тогда откопанное окно вряд ли справится с задачей.
9.10.2024, 16:00
Цитата(Kotlovoy @ 9.10.2024, 11:54)  Как я понимаю, окно выполняет роль легкосбрасываемого ограждения при взрыве бытового газа? Тогда откопанное окно вряд ли справится с задачей. Смотря что вставить в это окно.
9.10.2024, 16:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(whale @ 9.10.2024, 11:17)  Добрый всем, Хочу гравитационную систему отопления однотрубную по типу ленинградки на два этажа (подвал и первый этаж) Я так понимаю ставить котел по центру вертикали можно но будет напор в два раза хуже ? По типу ленинградки не советую. По поводу высоты котла - центр нагрева (теплообменник котла) должен быть ниже центра охлаждения минимум на 0,5 м. Грубо говоря, теплообменник должен быть ниже, чем половина высоты подвала, на 0,5 м. По остеклению - да, нужно, 0,03 кв. метра на куб объема. Откапывать окно, либо, если есть дверь из подвала наружу, в него стекло врезать нужной площади. Вытяжка нужна по расчету, приток...
Сообщение отредактировал lovial - 9.10.2024, 16:39
9.10.2024, 16:40
Охладитель дб выше нагревателя. Формулу зависимости перепада от высоты и разности температур найдете в инетах дале, для мощности 12кВт, например, при дельте 10К, требуется расход 1м3/ч допустим перепад высот грелка-охладитель = 1м график 90/70 располагаемый напор порядка 120Па на охладителе, на нагревателе будет такой же или чуть больше из-за особенностей работы котла. т.е. всего 240Па не густо, но что есть, то есть. допустим вся трасса уложится в длину 2*36м т.е. каждый этаж требует по 6кВт, и соответственно, по 0,5м3/ч для верхнего этажа напор будет выше, для нижнего - пониже. Ду40 на расходе 0,5м3/ч будет иметь сопротивление порядка 5Па/м. 36метров трубы будут иметь сопротивление 180Па/м. т.о. система будет вполне работоспособна при трубах Ду40, уклонах и достаточной мощности радиаторов. если второй этаж не планируется постоянно обогревать, то обязательно сделайте где-нибудь вверху отдельную, т.н. разгонную батарею. пусть она греет всегда. она обеспечит минимальную циркуляцию пока горячий носитель не попадет в нижние радиаторы
9.10.2024, 17:22
Если окно будет таким, то, боюсь, легосбрасываемой конструкцией послужит весь дом.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 9.10.2024, 17:25
9.10.2024, 17:37
Цитата(Kotlovoy @ 9.10.2024, 17:22)  Если окно будет таким, то, боюсь, легосбрасываемой конструкцией послужит весь дом. Да просто заткнуть параллелепипедом в целлофане из минплиты.
9.10.2024, 17:43
Цитата(HeatServ @ 9.10.2024, 17:37)  Да просто заткнуть параллелепипедом в целлофане из минплиты. Дело не в том, чем заткнуть. Дело в том, что взрывная волна очень не любит поворотов.
9.10.2024, 17:47
Цитата(Kotlovoy @ 9.10.2024, 17:43)  Дело не в том, чем заткнуть. Дело в том, что взрывная волна очень не любит поворотов. Волне пофигу, а вот конструкции да, не пофигу. Я бы вообще ничего газового в доме не держал, кочегарку-курятник на улице поставить и пусть хоть каждый день её разносит.
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.10.2024, 17:52
9.10.2024, 17:58
Я бы во-всяком случае использовал в помещении с газом газосигнализатор с клапаном, они есть в продаже бытовые. Но метан легче воздуха, и если есть беспрепятственный путь вверх... Надо продумать место установки сенсора.
Недавно, только прошлой зимой, наблюдал взрыв частного дома с лоджии. Километрах в трёх взорвался, над бором поднялось белое облако снега, остекление лоджии содрогнулось весьма ощутимо. Говорят, обломки усеяли даже соседние улицы посёлка.
9.10.2024, 18:27
Цитата(Kotlovoy @ 9.10.2024, 17:43)  взрывная волна очень не любит поворотов. Там ведь может быть не взрыв гранаты, а всего лишь "хлопОк" горючей смеси (дозвуковая скорость волны).
Сообщение отредактировал tiptop - 9.10.2024, 18:28
9.10.2024, 18:49
Цитата(tiptop @ 9.10.2024, 18:27)  Там ведь может быть не взрыв гранаты, а всего лишь "хлопОк" горючей смеси (дозвуковая скорость волны). Судя по фото, хлопок был изрядный. https://www.msk.kp.ru/daily/27357.5/4538731/Видел ещё последствия взрыва водорода, скопившегося под потолком прядильного цеха ткацкой фабрики. П-образная плита потолочного перекрытия улетела на двадцать метров. Хотя, казалось бы, площадь цеха огромная, взрывной волне было куда распространяться. Заряжали электропогрузчик всю ночь, утром пришли и включили свет. Благо, никто не пострадал, только тот, кто вошёл, был слегка контужен, вход был в противоположном конце цеха. Цех одноэтажный, а что было бы, если бы было несколько этажей?
9.10.2024, 18:56
Цитата(Kotlovoy @ 9.10.2024, 18:49)  Судя по фото, хлопок был изрядный. https://www.msk.kp.ru/daily/27357.5/4538731/Видел ещё последствия взрыва водорода, скопившегося под потолком прядильного цеха ткацкой фабрики. П-образная плита потолочного перекрытия улетела на двадцать метров. Хотя, казалось бы, площадь цеха огромная, взрывной волне было куда распространяться. Заряжали электропогрузчик всю ночь, утром пришли и включили свет. Благо, никто не пострадал, только тот, кто вошёл, был слегка контужен, вход был в противоположном конце цеха. Цех одноэтажный, а что было бы, если бы было несколько этажей? На генераторах охлаждение водородное, последствия утечки сильно впечатляют.
9.10.2024, 19:12
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 9.10.2024, 17:37)  Да просто заткнуть параллелепипедом в целлофане из минплиты. Дело не в том чем заткнуть, а то что написано в нормах. В случае магистрального газа помещение котельной будет осматривать сотрудник газоснабжающей организации. Цитата(Kotlovoy @ 9.10.2024, 18:49)  Судя по фото, хлопок был изрядный. https://www.msk.kp.ru/daily/27357.5/4538731/Видел ещё последствия взрыва водорода, скопившегося под потолком прядильного цеха ткацкой фабрики. П-образная плита потолочного перекрытия улетела на двадцать метров. Хотя, казалось бы, площадь цеха огромная, взрывной волне было куда распространяться. Заряжали электропогрузчик всю ночь, утром пришли и включили свет. Благо, никто не пострадал, только тот, кто вошёл, был слегка контужен, вход был в противоположном конце цеха. Цех одноэтажный, а что было бы, если бы было несколько этажей? А мы как дураки проектировали по советским нормам отдельное помещение зарядки и выносили в другое отдельное сам зарядный агрегат. И вентиляцию делали вытяжную или эжектором или во взрывобезопасном исполнении. А тут вон они что - в прядильном цехе огромном погрузчики заряжают. Там еще в нормах предки писали, что если в зарядной перекрытие с ребрами, то удалять воздух из каждого отсека, образуемого ребрами.
9.10.2024, 19:22
Цитата(Vano @ 9.10.2024, 19:12)  А мы как дураки проектировали по советским нормам отдельное помещение зарядки и выносили в другое отдельное сам зарядный агрегат. И вентиляцию делали вытяжную или эжектором или во взрывобезопасном исполнении. А тут вон они что - в прядильном цехе огромном погрузчики заряжают.
Там еще в нормах предки писали, что если в зарядной перекрытие с ребрами, то удалять воздух из каждого отсека, образуемого ребрами. Не вы дураки, а эксплуатационники. Всё там было, как положено. Но у них там погрузчик то ли разрядился, то ли был неисправен, сам ехать не хотел, и им в конце смены было в лом его тащить в зарядную, ну вот и... Кстати, это зарядное устройство уже было присобачено к тележке, оно при взрыве тоже пострадало, но зато после этого его запретили использовать и утилизировали.
9.10.2024, 19:37
Так и не понял можно ставить по центру или нет и если да то что сделать чтобы работало. (без насоса) В подвал вряд-ли, газовщики точно не пойдут на это, окон нет, стены блоки фбс. Я вообще хотел снаружи сделать пристройку к стене на уровне земли и пусть там бабахает. Если задрать батареи в подвале ближе к потолку то перепад между котлом и нижним сливом будет метр. Цитата(Composter @ 9.10.2024, 11:30)  Вот тут все очень подробно расписано Спасибо почитаю.
Сообщение отредактировал whale - 9.10.2024, 19:39
9.10.2024, 19:49
Цитата(whale @ 9.10.2024, 19:37)  Так и не понял можно ставить по центру или нет и если да то что сделать чтобы работало. (без насоса) Можно, почему нельзя-то. С диаметрами не мельчить только и быть готовым к увеличению металлоёмкости на первом этаже.
9.10.2024, 21:07
Цитата(HeatServ @ 9.10.2024, 19:49)  Можно, почему нельзя-то. С диаметрами не мельчить только и быть готовым к увеличению металлоёмкости на первом этаже. Короче книжка ответила не все вопросы, особенно начиная со страницы 95 ) Еще я вспомнил что в подвал в земли идет пандус для захода, как раз на его стенке около входа в подвал и можно повесить котел, сделать какую нить изоляцию, дверей там нет вся взрывная волна уйдет наружу, единственно надо загерметизировать входные двери чтобы газ не затек в подвал, в этом случае котел будет ниже радиаторов подвала и воздух для горения сразу с улицы.
Сообщение отредактировал whale - 9.10.2024, 21:08
9.10.2024, 22:08
Цитата(whale @ 9.10.2024, 21:07)  чтобы газ не затек в подвал У вас что, сжиженный газ? Природный легче воздуха.
9.10.2024, 22:32
Цитата(Kotlovoy @ 9.10.2024, 22:08)  У вас что, сжиженный газ? Природный легче воздуха. А ну тогда проблем нет совсем.
9.10.2024, 22:40
Цитата(whale @ 9.10.2024, 22:32)  А ну тогда проблем нет совсем. Проблемой может оказаться то, что он пойдёт наверх, в жилую часть помещения. Из помещения котельной должна быть вытяжная вентиляция. Газовщики обязательно её проверяют.
9.10.2024, 23:35
Цитата(Kotlovoy @ 9.10.2024, 22:40)  Проблемой может оказаться то, что он пойдёт наверх, в жилую часть помещения. Из помещения котельной должна быть вытяжная вентиляция. Газовщики обязательно её проверяют. Если ставить как я предложил на стенке пандуса то пойти он сможет только в атмосферу, там все открыто, те котел стоит на улице .
Сообщение отредактировал whale - 9.10.2024, 23:36
14.10.2024, 15:47
Подскажите сразу по радиаторам какие ставить на систему ЕС, я вот думаю биметаллические нормально ? Легкие, современные. Можно еще сссровские чугунные часто выбрасывают по дешевке, надежные но тяжелые просто пипец.
Сообщение отредактировал whale - 14.10.2024, 15:51
14.10.2024, 16:00
Из: Днепропетровск
Биметаллические не рекомендую - во первых, они рассчитаны на высокое давление в системе, то есть для ЕЦ избыточная прочность, во вторых, в зависимости от исполнения будут выделять водород в систему...
14.10.2024, 16:03
Цитата(lovial @ 14.10.2024, 16:00)  будут выделять водород в систему... Есть которые полностью стальные а алюминий только ребра.
14.10.2024, 16:22
Цитата(whale @ 14.10.2024, 15:47)  Подскажите сразу по радиаторам какие ставить на систему ЕС, я вот думаю биметаллические нормально ? Легкие, современные. Можно еще сссровские чугунные часто выбрасывают по дешевке, надежные но тяжелые просто пипец. Или гладкотрубные регистры, или чугуний. Биметалл это конвектор, а на ЕЦ нужен радиатор.
14.10.2024, 21:19
Цитата(Kotlovoy @ 9.10.2024, 19:22)  Не вы дураки, а эксплуатационники. Всё там было, как положено. Но у них там погрузчик то ли разрядился, то ли был неисправен, сам ехать не хотел, и им в конце смены было в лом его тащить в зарядную, ну вот и... Кстати, ныне всплывают интересные нюансы с этим водородом. Например в хлорозоновых установках подготовки воды в бассейнах. Бассейнщики в самом конце привлекаются к проектированию и многие упускают выдать в ТЗ смежному разделу нюансы, или подают их очень закамуфлировано, мол вот предусмотрите тут вытяжку ф100 и хватит мол бытового вента обычного за 1000 рублей. А как лезешь в паспорт установки, то всплывает выделение водорода со всеми последующими головными болями, а технология бассейна вся под чашей, ну и т.д. и т.п. И уже странное хлопанье глазами и мол а мы ж давали что вот тут воздуховод нужен, а там как хотите. И получаем на объекте скрытую головную боль всплывшую под занавес, когда все площади распределены, многое смонтировано и вот он водород выделяющийся в подвале оказывается.
14.10.2024, 22:43
Цитата(HeatServ @ 14.10.2024, 16:22)  Или гладкотрубные регистры, или чугуний. Биметалл это конвектор, а на ЕЦ нужен радиатор. Я так понимаю проходное сечение у чугуна выше просто ? Просто чтобы их повесить на стенку это целая история с географией, не всякая стенка выдержит )
Сообщение отредактировал whale - 14.10.2024, 22:44
