Автоматика вентиляции VTS. |
22.10.2024, 12:41
Из: НН
Пользователь №: 331411
Добрый день. Прошу форумчан помощи с щитом управления вентиляции фирмы VTS. Щитов даже 2, но они, в целом, одинаковы по функционалу и я хотел бы уточнить у знающих людей следующие моменты: монтажная организация применила в смесительных узлах приводы 3-х ходовых вентилей с управляющим сигналом 2-10 В (Belimo LR24A-SR-TP)/ Выход управления же рассчитан на сигнал 0-10 В, в связи с чем возник вопрос - можно ли изменить значение сигнала управления в настройках щита или нет? Щит управления - VTS 40-150 CG UPC SUP...
23.10.2024, 10:54
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Посмотри, какой там контроллер, потом на него инструкцию. Вообще приводы эти вроде как 0-10В. По большому счёту ПИД-регулятору без разницы.
23.10.2024, 11:33
Пользователь №: 412458
Если подавать сигнал 0... 10V на привод 2... 10V, то привод в крайнем закрытом положении будет открыт на 20% в принципе это даже хорошо с точки зрения защиты от замерзания, но в переходные периоды возможен перегрев приточного воздуха. Насколько помню, изменить 0... 10 на 2... 10 из меню не получится. Но это неточно. Нужно делать схему сопряжения 0... 10V > 2... 10V. Можно также попробовать выяснить этот вопрос у представительства ВТС.
23.10.2024, 12:53
Из: НН
Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 10:54)  Посмотри, какой там контроллер, потом на него инструкцию. Вообще приводы эти вроде как 0-10В. По большому счёту ПИД-регулятору без разницы. Этот привод с управляющим сигналом 2-10 В, у контроллера выход на 0-10 В, я как раз хочу уточнить у людей, кто с автоматикой VTS знаком - можно ли в настройках контроллера изменить значение управляющего сигнала с 0-10 на 2-10 В. Цитата(AI 155 @ 23.10.2024, 11:33)  Если подавать сигнал 0... 10V на привод 2... 10V, то привод в крайнем закрытом положении будет открыт на 20% в принципе это даже хорошо с точки зрения защиты от замерзания, но в переходные периоды возможен перегрев приточного воздуха. Насколько помню, изменить 0... 10 на 2... 10 из меню не получится. Но это неточно. Нужно делать схему сопряжения 0... 10V > 2... 10V. Можно также попробовать выяснить этот вопрос у представительства ВТС. Здравствуйте. Нет, если привод со входом, рассчитанным на 2-10 вольт получает на вход сигнал 0, 1.5 или 1.7 вольт - он просто его игнорирует. И начинается открываться именно после достижения входного сигнала 2…10 вольт …
23.10.2024, 14:59
Из: Иркутск
Цитата(Sancho_Bor @ 23.10.2024, 13:53)  Этот привод с управляющим сигналом 2-10 В, у контроллера выход на 0-10 В, я как раз хочу уточнить у людей, кто с автоматикой VTS знаком - можно ли в настройках контроллера изменить значение управляющего сигнала с 0-10 на 2-10 В.
Здравствуйте. Нет, если привод со входом, рассчитанным на 2-10 вольт получает на вход сигнал 0, 1.5 или 1.7 вольт - он просто его игнорирует. И начинается открываться именно после достижения входного сигнала 2…10 вольт … VTS вообще разный бывает. Там стояли и Сименсы РЛУ, и Сименсы ОЕМ, и что только там не стояло, кроме нормальных контроллеров всё, кажется, стояло  Весь шмурдяк собрали, и этот форум забит темами"помогите с VTS". Причём не только автоматика забита, но и вентиляция. Я ж не просто так написал сообщение №2.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.10.2024, 15:03
23.10.2024, 16:21
Сименс РЛУ не попадался, а Сименс сапфир было такое. Самое раннее , с чем сталкивался это комп-наладонник и программируемое реле. Автоматику делал подрядчик ВТС. Находил его в сети.
Сообщение отредактировал AI 155 - 23.10.2024, 16:24
23.10.2024, 18:14
Из: НН
Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 14:59)  VTS вообще разный бывает. Там стояли и Сименсы РЛУ, и Сименсы ОЕМ, и что только там не стояло, кроме нормальных контроллеров всё, кажется, стояло  Весь шмурдяк собрали, и этот форум забит темами"помогите с VTS". Причём не только автоматика забита, но и вентиляция. Я ж не просто так написал сообщение №2. Конкретно в этих шкафах стоит плата Carel и их панелька так же в деле… https://vtsgroup.com/files/document-files/4...controls_ru.pdf - у нас вариация шкафов VS 10-75 CG UPS SUP и VS 40-150 CG UPS SUP…
23.10.2024, 18:52
Если установлена программа управления AHU Carel, то можно изменить 0... 10 на 2... 10 в меню параметров входов/выходов.
Сообщение отредактировал AI 155 - 23.10.2024, 18:55
23.10.2024, 19:40
Из: НН
Цитата(AI 155 @ 23.10.2024, 18:52)  Если установлена программа управления AHU Carel, то можно изменить 0... 10 на 2... 10 в меню параметров входов/выходов. А можно поподробнее? Программа в плк ? Руководство такие данные не даёт..,
23.10.2024, 20:37
Стандартное приложение управления AHU для плк Карел. Посмотрите, возможно на нем или на его базе сделано для ВТС.
24.10.2024, 10:03
Из: НН
Цитата(AI 155 @ 23.10.2024, 20:37)  Стандартное приложение управления AHU для плк Карел. Посмотрите, возможно на нем или на его базе сделано для ВТС. Добрый день. Нет, это не мой случай, к сожалению... В щите установлен контроллер CAREL μPC "Small board" ...
24.10.2024, 10:22
Из: НН
Подскажите - а где можно взять диск с апликациями VTS? На офф. сайте что то не могу найти...
24.10.2024, 10:42
Цитата(Sancho_Bor @ 24.10.2024, 12:03)  Добрый день. Нет, это не мой случай, к сожалению... В щите установлен контроллер CAREL μPC "Small board" ... Предполагаю, что программа принципиально не отличается.
24.10.2024, 11:48
Из: НН
Цитата(AI 155 @ 24.10.2024, 10:42)  Предполагаю, что программа принципиально не отличается. Я в настройках ПЛК (доступ через пароль имеется) такого варианта как "выбор сигнала" не обнаружил. Есть меню, где можно выставить Y min и Y max значения (прикрепил рисунок). Но там "съезжает" весь диапазон клапана... И при новом запуске 3х ходовой сначала держится в ноле, только потом идёт в работу... Видимо придётся менять приводы на 0-10... Просьба помочь с ещё одним моментом: подскажите пожалуйста, что скрывается под обозначением S3F (приложил фото схемы) Датчики температур на схемах обозначены как B*, где * - это номер датчика... Термостат защиты от обмерзания обозначен как S2F... Вообще VTS как то интересно ведёт документацию)
24.10.2024, 12:47
Пользователь №: 134172
S3F - видимо термостат по обратной воде. Обычно там датчик стоит, но видимо тут решили - термостат.
24.10.2024, 13:10
Цитата(Sancho_Bor @ 24.10.2024, 13:48)  Я в настройках ПЛК (доступ через пароль имеется) такого варианта как "выбор сигнала" не обнаружил. Может быть несколько уровней доступа. Посмотрите, может пододет. https://vtsgroup.com/files/document-files/2...ontroler_ru.pdfНу или пара других вариантов 1. менять привод 2. делать устройство сопряжения 0... 10> 2... 10В
Сообщение отредактировал AI 155 - 24.10.2024, 13:29
24.10.2024, 13:35
Цитата(AI 155 @ 24.10.2024, 15:10)  2. делать устройство сопряжения 0... 10> 2... 10В Такие готовые есть в продаже, если делать не хочется.
24.10.2024, 13:40
Из: НН
Цитата(starmos @ 24.10.2024, 12:47)  S3F - видимо термостат по обратной воде. Обычно там датчик стоит, но видимо тут решили - термостат. Термостат по защите от обмерзание - S2F, судя по картинке… Цитата(AI 155 @ 24.10.2024, 13:35)  Такие готовые есть в продаже, если делать не хочется. Киньте ссылкой, не нашёл в гуглах….
24.10.2024, 13:44
24.10.2024, 13:52
Из: НН
Цитата(AI 155 @ 24.10.2024, 13:44)  Спасибо вам! Да, наверное так будет подешевле...
25.10.2024, 9:18
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Sancho_Bor @ 24.10.2024, 15:48)  подскажите пожалуйста, что скрывается под обозначением S3F (приложил фото схемы) датчик температуры обратки калорифера
25.10.2024, 12:13
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Lex @ 25.10.2024, 13:18)  датчик температуры обратки калорифера ну или термостат, да
26.10.2024, 10:08
Из: НН
Цитата(Lex @ 25.10.2024, 9:18)  датчик температуры обратки калорифера Датчики температуры у них обозначены как B* - B1,B2…B*. Термостат зашиты калорифера обозначен выше как S2F
26.10.2024, 10:53
Пользователь №: 35184
Цитата(Sancho_Bor @ 26.10.2024, 10:08)  Датчики температуры у них обозначены как B* - B1,B2…B*. Термостат зашиты калорифера обозначен выше как S2F
26.10.2024, 20:04
Из: НН
Цитата(cauto @ 26.10.2024, 10:53)
Кол-во скачиваний: 34Можете прислать полный документ/руководство?!! В версии, которую мне удалось найти этого нет…
3.11.2024, 1:45
Пользователь №: 79790
Цитата(Sancho_Bor @ 22.10.2024, 12:41)  Выход управления же рассчитан на сигнал 0-10 В, в связи с чем возник вопрос - можно ли изменить значение сигнала управления в настройках щита или нет? контроллер имеет смысл смотреть, бывает что там можно задать диапазон исходящего сигнала. в RLU насколько я помню много параметров можно менять
3.11.2024, 15:30
Из: НН
Цитата(frosh @ 3.11.2024, 2:45)  контроллер имеет смысл смотреть, бывает что там можно задать диапазон исходящего сигнала. в RLU насколько я помню много параметров можно менять Напрямую изменить я не смог/не нашёл... Вот прошу у форумчан поделиться документацией... + жду техподдержку официалов с ответами...
5.11.2024, 14:13
Из: НН
Кол-во скачиваний: 34Добрый день. Вы могли бы указать - в какой версии документа эти данные обозначены? я просто не нашёл такие обозначения в версии DTR - CG UPC - ver.2.6 (06.2019)...
5.11.2024, 20:43
Цитата(Sancho_Bor @ 5.11.2024, 14:13)  Добрый день. Вы могли бы указать - в какой версии документа эти данные обозначены? я просто не нашёл такие обозначения в версии DTR - CG UPC - ver.2.6 (06.2019)... Вам шашечки или ехать? Спросили что такое S3F, я вам ответил. Полная версия документа ничего вам не даст - это общие данные для VTS.
6.11.2024, 13:49
Из: НН
Цитата(cauto @ 5.11.2024, 20:43)  Вам шашечки или ехать? Спросили что такое S3F, я вам ответил. Полная версия документа ничего вам не даст - это общие данные для VTS. Принял, спасибо.
