> Допустимо ли использование принципа действия сифона?, Вопрос касательно склада ГСМ
nrjst
сообщение 4.11.2024, 0:00
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Доброго!
Есть некий склад ГСМ, производится модернизация. По разработанной институтом документации выполняются работы, реализуется схема подачи топлива на три станции налива (АСН) следующего типа:
Возникает следующий вопрос - помимо того, что для работоспособности по данной схеме потребуется первичное наполнение РВС на уровень, превышающий отметку шелыги магистрали трубопровода - можно ли представить ситуацию, когда при эксплуатации будет нарушена сплошность потока жидкости, проникновение в систему воздуха, вследствие чего последующий её выход из рабочего режима?
lovial
сообщение 4.11.2024, 12:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(nrjst @ 4.11.2024, 0:00) *
Доброго!
Можно. И без контроля уровня так и будет. Итого 3 варианта: постоянный контроль уровня, подтоварная вода или перекачка передвижным насосом через сильфонный кран.
shvet
сообщение 5.11.2024, 7:39
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Такая конфигурация всаса запрещена. В верхней точке будут скапливаться пузырьки и вызывать кавитацию насоса, а при накоплении пробки насос будет ещё и "сбрасывать".
https://disk.yandex.ru/i/Mups_WEKZXDWDQ
Это заведомо проблемная схема. Работать будет только при комбинации нескольких "если", которые неочевидны для персонала. Дуракоустойчивость такой схемы нулевая.
Насколько понял схему нормальный уровень в резервуаре может быть на отм. ~1м. При таком уровне в сифоне будет вакуум, жидкость будет выделять растворённые газы, которые соберутся в пробку.
Для такой конфигурации в верхней точке сифона ставят бачок с сигнализатором уровня, подключённый к вакуум-создающей системе. При появлении уровня в бачке персонал вручную подключает бачок к ВСС и отсасывает пробку.
Вообще такую конфигурацию (сифон и проход всасом над насосами) не любят и избегают, потому что капризна, требует постоянного внимания и квалификации.
Сообщение отредактировал shvet - 5.11.2024, 7:57
Twonk
сообщение 8.11.2024, 20:18
Пользователь №: 208061
На НПЗ не могли откачать резервуар с газовым конденсатом (это лёгкая нефть) ниже 6 метров при такой геометрии всасывающего трубопровода - над проездом была перекидка. Переложили пересечение под землю - нормально стало
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 0:32
