Насосная пожаротушения склада с пожарным резервуаром (1 и 2 подъем воды) |
6.11.2024, 22:31
Пользователь №: 355875
Добрый день! Являюсь представителем монтажной организации. Взяли в работу проект оборудования установкой ВПВ небольшого склада. Проект у заказчика уже был готов, при первоначальном рассмотрении и просчете сметы нашли пару косяков, давали задание их проектировщику на внесение некоторых корректировок. Гидравлику не пересчитывали, так как сама насосная уже была закуплена заказчиком. По расходу и напору насосы подобраны правильно.
В процессе ПНР пришли к выводу, что насос не в силах качать воду из пожарного резервуара. Проектировщик, при более детальном рассмотрении, допустил следующие огрехи: 1) заложил трубу меньшего диаметра от раздаточного коллектора насосной станции до резервуара. Коллектор на насосной ду 100, труба ду 80. 2) заложил трубы ду 80 с ЦПП, в итоге и так зауженный диаметр, стал еще уже (примерно 50мм). 3) использовал неподходящий обратный клапан, установленный в резервуаре
Сейчас нахожусь в ужасной ситуации, заказчику нужно предложить варианты выхода из данной ситуации, и их 2 варианта: 1) переложить трубу на ду 100 или 125. Не факт что будет работать. 2) в пожарный резервур, на всасе поставить дополнительный насос 1-го подъема, полностью по характеристикам идентичными основному рабочему насосу в насосной станции. Включать их планирую вместе.
В нормах этот пункт, касательно насосов 1-го подъема слабо описан. Может был у кого такой опыт? Готов заплатить за консультацию или аудит.
7.11.2024, 4:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 0:31)  В процессе ПНР пришли к выводу, что насос не в силах качать воду из пожарного резервуара. Проектировщик, при более детальном рассмотрении, допустил следующие огрехи: 1) заложил трубу меньшего диаметра от раздаточного коллектора насосной станции до резервуара. Коллектор на насосной ду 100, труба ду 80. 2) заложил трубы ду 80 с ЦПП, в итоге и так зауженный диаметр, стал еще уже (примерно 50мм). 3) использовал неподходящий обратный клапан, установленный в резервуаре. высотные отметки резервуара и насосов? тип насосов? Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 0:31)  1) переложить трубу на ду 100 или 125. Не факт что будет работать. Диаметры коллектора насосной и подводящая труба - не очень связаны друг с другом. Проверьте клапан по пропускной способности и трубу по скорости движения воды при номинальном расходе, который требуется обеспечить. Если превышает - тогда надо увеличивать диаметр. Но может оказаться расход, например 15 м3/час, тогда труба 80 - уже больше, чем нужно. Цитата на всасе поставить дополнительный насос 1-го подъема, полностью по характеристикам идентичными основному рабочему насосу в насосной станции Идентичный не нужен. Подкачивающий насос внутри резервуара, например скважинный, установленный горизонтально. Рабочая точка насоса: Расход - не менее требуемого. Напор - достаточно обеспечить 10 м на всасе второго подъема . Вариант №2 - оптимальнее.
Сообщение отредактировал nick2 - 7.11.2024, 4:06
7.11.2024, 7:44
Пользователь №: 59079
Цитата(crushdump @ 6.11.2024, 22:31)  1) заложил трубу меньшего диаметра от раздаточного коллектора насосной станции до резервуара. Коллектор на насосной ду 100, труба ду 80. п.10.15 СП 31.13330.2021 Диаметр всасывающего трубопровода должен быть больше диаметра всасывающего патрубка насоса. Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования в них воздушных полей. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. Цитата(crushdump @ 6.11.2024, 22:31)  2) заложил трубы ду 80 с ЦПП, в итоге и так зауженный диаметр, стал еще уже (примерно 50мм). Меньше DN100 стальных труб с ЦПП не применяем. Цитата(crushdump @ 6.11.2024, 22:31)  3) использовал неподходящий обратный клапан, установленный в резервуаре Вот он для чего вообще? Насосы под заливом стоят?
7.11.2024, 9:05
Цитата(nick2 @ 7.11.2024, 4:02)  высотные отметки резервуара и насосов? тип насосов? Отметка центра всасывающего патрубка - 0.00 Отметка центр всасывающего трубопровода в одном месте - +0,50 Отметка обратного клапана в резервуаре - -3,50 Насосная станция - 2х Pedrollo CP 220С. Выкопировку с паспорта добавил. Цитата(nick2 @ 7.11.2024, 4:02)  Диаметры коллектора насосной и подводящая труба - не очень связаны друг с другом. Проверьте клапан по пропускной способности и трубу по скорости движения воды при номинальном расходе, который требуется обеспечить. Если превышает - тогда надо увеличивать диаметр. Но может оказаться расход, например 15 м3/час, тогда труба 80 - уже больше, чем нужно. Проверить не получается. Насос не выходит на рабочий режим. Всасывающая труба полностью заполнена водой, стоит воздухоотводчик. Работает 1-2 минуты, начинает качать (то есть обратный клапан он точно открывает), после 1-2 минуты, он выкачивает всю воду из трубы и все, выключаем его в ручном режиме. Обратный клапан - 019-2437 Benarmo. Согласно паспорту диаметр прохода - 46,5 мм. Как мне кажется ему хватает силы открыть клапан и начать качать, но в процессе не хватает силы его всегда держать открытым. В голове это слабо укладывается. Цитата(nick2 @ 7.11.2024, 4:02)  Идентичный не нужен. Подкачивающий насос внутри резервуара, например скважинный, установленный горизонтально. Рабочая точка насоса: Расход - не менее требуемого. Напор - достаточно обеспечить 10 м на всасе второго подъема .
Вариант №2 - оптимальнее. А тут у меня вопрос, как я понимаю, тогда их тоже в резервуаре нужно ставить 2 шт. Основной и резервный на случай отказа? Потому что без него не будет тушения. Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 7:44)  п.10.15 СП 31.13330.2021 Диаметр всасывающего трубопровода должен быть больше диаметра всасывающего патрубка насоса. Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования в них воздушных полей. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. Насчет диаметра вопрос спорный, потому что многие утверждают, что все равно должен работать. Завтра планирую провести эксперимент, подключим напрямую к коллектору времянку их гибкого шланга ду 100, обратный клапан тоже будет ду 100(у него диаметр прохода 72 мм). Переходов по факту нет, так как труба 80 по всей длинне, и соединяется с коллектором которым ду 100. Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 7:44)  Меньше DN100 стальных труб с ЦПП не применяем. К сожалению решение не мое. Я бы это вообще делать не стал. Можно было бы пластик применить. Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 7:44)  Вот он для чего вообще? Насосы под заливом стоят? Да, дабы избежать сухого хода при пуске.
7.11.2024, 9:19
Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:05)  Отметка центра всасывающего патрубка - 0.00 Отметка обратного клапана в резервуаре - -3,50 Насос должен быть под заливом и обратный клапан не обеспечивает этого. СП10.13130.2020 12.20. Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять из условий установки корпуса насосов под заливом: в баке (емкости, резервуаре) - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема; Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:05)  А тут у меня вопрос, как я понимаю, тогда их тоже в резервуаре нужно ставить 2 шт. Основной и резервный на случай отказа? Потому что без него не будет тушения. К чему усложнять схему с двумя подъемами насосных станций? Не проще в резервуар поставить погружные на проектный расход/напор? СП10.13130.2020 12.2. В качестве пожарных насосных агрегатов могут использоваться погружные насосные агрегаты.
7.11.2024, 9:37
Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 9:19)  Насос должен быть под заливом и обратный клапан не обеспечивает этого. СП10.13130.2020 12.20. Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять из условий установки корпуса насосов под заливом: в баке (емкости, резервуаре) - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема; Насос под заливом, есть линия подпитки. Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 9:19)  К чему усложнять схему с двумя подъемами насосных станций? Не проще в резервуар поставить погружные на проектный расход/напор? СП10.13130.2020 12.2. В качестве пожарных насосных агрегатов могут использоваться погружные насосные агрегаты. Усложнять никто не хочет. Насосная уже собрана. Ищем выходи из сложившейся ситуации. Из каких норм данная картинка? У нас подземный пожарный резервуар. Хочется выкрутиться из ситуации с учетом наименьших финансовых потерь.
Сообщение отредактировал crushdump - 7.11.2024, 9:38
7.11.2024, 9:45
Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:37)  Насос под заливом, есть линия подпитки. Насос под заливом-это отметка оси насоса меньше уровня воды в резервуаре и только так. Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:37)  Из каких норм данная картинка? СП10.13130.2020
7.11.2024, 9:58
Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 9:45)  Насос под заливом-это отметка оси насоса меньше уровня воды в резервуаре и только так.
СП10.13130.2020 Вот так идет трасса сейчас
7.11.2024, 10:03
Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:58)  Вот так идет трасса сейчас Сравните с картинкой выше как должно было быть. В вашем случае, ошибка проектировщика, т.к. насосы не под заливом разместил, нужно были изначально погружные насосы в резервуар при такой конфигурации.
7.11.2024, 15:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(crushdump @ 6.11.2024, 22:31)  Добрый день! Являюсь представителем монтажной организации. Взяли в работу проект оборудования установкой ВПВ небольшого склада. Проект у заказчика уже был готов, при первоначальном рассмотрении и просчете сметы нашли пару косяков, давали задание их проектировщику на внесение некоторых корректировок. Гидравлику не пересчитывали, так как сама насосная уже была закуплена заказчиком. По расходу и напору насосы подобраны правильно.
В нормах этот пункт, касательно насосов 1-го подъема слабо описан. Может был у кого такой опыт? Готов заплатить за консультацию или аудит. Договор на авторский надзор есть? Если нет - Заказчик обязан заключить, а проектировщик не может отказаться. Далее в порядке авторского надзора проектировщик обязан за свой счёт внести изменения в проект и подписать их. Всё это записывается в Журнал авторского надзора. А самовольное внесение изменений в проект монтажной организацией не допускается.
8.11.2024, 14:04
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 11:58)  Вот так идет трасса сейчас Так вообще нельзя, насос не только совершенно не под заливом, но и всасывающая труба формирует воздушный мешок. Насос и не должен работать в таких условиях. Система неверно спроектирована. Никакое увеличение диаметра не внесёт улучшений
9.12.2024, 9:45
Цитата(Ferdipendoz @ 8.11.2024, 14:04)  Так вообще нельзя, насос не только совершенно не под заливом, но и всасывающая труба формирует воздушный мешок. Насос и не должен работать в таких условиях. Система неверно спроектирована. Никакое увеличение диаметра не внесёт улучшений Добрый день! А в общем проектировать и строить системы пожаротушения не под заливом можно? В моем случае как быть? У меня резервуары закопаны, заглубленную насосную станцию построить не представляется возможным. Использование всамосасывающих насосов?
9.12.2024, 9:49
Цитата(crushdump @ 9.12.2024, 9:45)  Добрый день! А в общем проектировать и строить системы пожаротушения не под заливом можно? В моем случае как быть? У меня резервуары закопаны, заглубленную насосную станцию построить не представляется возможным. Использование всамосасывающих насосов? Погружные насосы в резервуары.
9.12.2024, 11:15
Пользователь №: 39493
Существует схема с применением полупогружных насосов. Такие в РФ выпускает ЗАО "ЭНА" г Щёлково МО.
10.12.2024, 20:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(BTS @ 9.12.2024, 12:15)  Существует схема с применением полупогружных насосов. Такие в РФ выпускает ЗАО "ЭНА" г Щёлково МО. Таких  можно.
6.1.2025, 14:16
Цитата(Serg Ivanov @ 10.12.2024, 20:12)  Таких  можно. Сложность в том, что у меня 2 резервуара, и они закопаны на улице. Это получается, что в каждый нужно ставить по 2 насоса, + думать каким образом их укрыть на улице. Я думал просто заменить существующие центробежные на самовсасывающие. Оговорок в использовании самовсасывающих насосов на системах пожаротушения нет?
6.1.2025, 17:34
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Какое расстояние от резервуаров до насосов? Линия от резервуаров общая или у каждого своя? Есть ли выпуск воздуха из петли на высоте 0,5?
6.1.2025, 18:31
Цитата(crushdump @ 6.1.2025, 14:16)  Оговорок в использовании самовсасывающих насосов на системах пожаротушения нет? Нет.
6.1.2025, 22:49
Цитата(forrte @ 6.1.2025, 17:34)  Какое расстояние от резервуаров до насосов? Линия от резервуаров общая или у каждого своя? Есть ли выпуск воздуха из петли на высоте 0,5? Первый - 12 м Второй - 37 м Линия у каждого своя, перед насосами есть байпас. Да на этой петле как раз стоит воздухоотводчик.
7.1.2025, 16:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(crushdump @ 6.1.2025, 15:16)  Это получается, что в каждый нужно ставить по 2 насоса, + думать каким образом их укрыть на улице. Можно по одному погружному в каждый резервуар. И думать каким образом их укрыть на улице не надо. Схема тут - https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...60&start=60Есть погружные насосы и с горизонтальной установкой в кожухе.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.1.2025, 11:20
7.1.2025, 17:55
Цитата(Serg Ivanov @ 7.1.2025, 16:52)  Можно по одному погружному в каждый резервуар. Можно, но должна быть перемычка между резервуарами с запорной арматурой.
Сообщение отредактировал aminopower - 7.1.2025, 17:55
9.1.2025, 11:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aminopower @ 7.1.2025, 17:55)  Можно, но должна быть перемычка между резервуарами с запорной арматурой. Это выйдет дешевле чем ещё два насоса поставить.
18.3.2026, 11:27
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750
Добрый день. Уважаемые специалисты, возникла такая ситуация. Есть готовый проект наружного пожаротушения производственного здания. Подача воды в сеть выполняется от шести пожарных резервуаров при помощи повысительной насосной станции заводского изготовления. Заполнение резервуаров выполняется от существующей сети. Проект уже частично реализован в жизнь, но в процессе строительства цеха выяснилось, что, по независящим причинам, шести резервуаров будет мало и добавили еще три. Обвязку последних трех резервуаров делали сами монтажники и теперь у меня сильные сомнения в правильности этой обвязки. В частности меня интересует колодец №4. Можно ли такую врезку оставить? Посоветуйте пожалуйста как правильно увязать все девять резервуаров. К слову - шесть первых резервуаров и колодцы ВК1, ВК2, ВК3, ВК5 уже смонтированы. План сетей и схемы колодцев прилагаю.
Сообщение отредактировал tt_15 - 18.3.2026, 11:38
