глубина заложения |
Гость_Алкесандр-3_*
5.3.2007, 10:10
На какой глбине нужно идти напорной канализацией: как водопровод или как самотечная канализация.
5.3.2007, 11:32
2-е поколение инженеров-проектировщиков
Пользователь №: 6358
В СНиП-е глубина заложения указывается для канализации в общем, без различия на напорную и самотечную. Минимум 0,7 м до верха трубы.
5.3.2007, 11:43
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Пункт 4,8 СНиПа по "Наружке" ( СНиП 2.04.03-85)
Гость_Gali_*
5.3.2007, 12:54
лучше как для водопровода. Но ещё зависит от уклона. Если взять Нзал. , как для канал., то при останове насосов, куда будет сток? Если будет застойная зона, то может замерзнуть.
5.3.2007, 12:55
Пользователь №: 3370
Цитата лучше как для водопровода Лучше то оно лучше, но ещё и обязательно
5.3.2007, 13:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Я сейчас делаю в Н.Уренгое. И кладу на 2-5 метров с утеплителем в 100мм. Такие требования.
5.3.2007, 13:30
Пользователь №: 1977
Вопрос интересный. Мнение разделились. Андрей считает что обязательно, как для водопровода, почему? Только из логических рассуждений? Мое мнение канализация какая она не была напорная или безнапорная надо принимать согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
5.3.2007, 13:35
Цитата Андрей считает Кроме меня, так считает и большинство водоканалов  А оставшаяся их часть требует теплотехнического расчёта, который Вы не сделаете
5.3.2007, 13:38
Пользователь №: 4736
довод одын: канажка теплая; два: стоки идут периодически.
5.3.2007, 13:45
Цитата канажка теплая; Посчитайте и докажите, что не замёрзнет при доводе два
5.3.2007, 14:11
Если проложить напорную канализацию с уклоном и при аварии была возможность слить стоки то почему бы нет. Тем более КНС идут по первой категории с 2-мя напорными тр-дами. один в ремонте второй будет работать
5.3.2007, 14:12
Цитата почему бы нет Патамушта водоканал потребует расчёт  Или прокурор, при аварии...
6.3.2007, 14:48
Пользователь №: 4762
Я в подобном случае прокладывала как водопровод..на 0,5м ниже глубины промерзания. Учитывая работу наших аварийных служб они спосхватятся не сразу и не быстро. И потом, а куда сливать сточную воду собираетесь, если хотите опорожнять трубопроводы? если участок маленький..то ладно...а если несколько км.?
Гость_регулятор_*
6.3.2007, 15:29
При расчётах любой напорки, в любой технической литературе всегда идут ссылки на водопроводный СНиП. Так что "логические размышления" здесь не важны.
6.3.2007, 15:34
Цитата в любой технической литературе всегда идут ссылки на водопроводный СНиП На каком основании? Чисто формально, водопроводный СНиП - для водопровода, а не для канажки...
Гость_регулятор_*
6.3.2007, 16:39
Оснований нет, но есть термин "применительно". Во избежание излишних теплотехнических расчетов и других подобных ловушек-тупиков.
6.3.2007, 16:43
Цитата Во избежание Эт правильно
Гость_hydrotehnik_*
6.3.2007, 17:04
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
Я так думаю, что для каждого региона есть инструкции по проектированию, которые еще давно разработаны каким либо НИИ. для Петербурга , по крайней мере есть для ТС, но наверное есть и для НВК. Да и Водоканал местный врядли согласует канажку на глубине выше глубины промерзания без обоснованного расчета.
6.3.2007, 19:15
4.8 - это для самотечных труб
Гость_hydrotehnik_*
6.3.2007, 19:40
т.е. для напорных труб опыт эксплуатации сетей в данном районе учитывать не надо?
Гость_Гость_Элла_*
9.3.2007, 20:49
"4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. " Вопрос: Что значит- "менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры"-это выше или ниже отметки большей глубины проникания?
9.3.2007, 21:21
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
ну эт к примеру если глубина промерзания 1.4 метра, то для трубы 100, глубина будет 1.4-0.3=1.1м , вроде так
9.3.2007, 21:35
Пользователь №: 3639
Цитата(x-ray @ Mar 9 2007, 21:21 ) ну эт к примеру если глубина промерзания 1.4 метра, то для трубы 100, глубина будет 1.4-0.3=1.1м , вроде так  молодец!!!! настоящий инженер!!!
Гость_Guest_*
9.3.2007, 22:04
Уважаемые господа, спасибо за начало диалога. По Москве и области глубина промерзания-1.8м. Какая глубина заложения лотка трубы диаметром 400мм?
9.3.2007, 22:10
Цитата По Москве и области глубина промерзания-1.8м Это Вы откуда взяли? Глина - 1,4 метра, песок 1,5
Гость_Гость_ЭЛЛА_*
9.3.2007, 22:15
Документы регламентирующие глубину промерзания по климатическим зонам-подробнее в понедельник.
9.3.2007, 22:36
Цитата в понедельник. Ждём-с.
10.3.2007, 16:13
Инженер ВК
Цитата(dudkas3 @ Mar 9 2007, 21:35 ) Цитата(x-ray @ Mar 9 2007, 21:21 ) ну эт к примеру если глубина промерзания 1.4 метра, то для трубы 100, глубина будет 1.4-0.3=1.1м , вроде так  молодец!!!! настоящий инженер!!!
10.3.2007, 18:04
Пользователь №: 5355
Конечно надо, странный спор... Глубина промерзания известна по регионам... Первый участок + 0,3м безрасчетный, а потом... на глубине промерзания. Если напоркой. Даже в условиях вечной мерзлоты.
4.7.2008, 12:13
Пользователь №: 4453
Цитата(andrey R @ 5.3.2007, 14:45) [snapback]96242[/snapback] Посчитайте и докажите, что не замёрзнет при доводе два  Добрый день. Недавно нашел ответ на вопрос Андрея R
