Запах канализации в туалете |
11.12.2024, 4:13
Пользователь №: 322488
Добрый день, суть пробелы: Квартира на первом этаже 5-ти этажного дома. Стояк из чугуна. Стал воздух выходить с водой из слива воды, а в унитазе просто вода бурлит. При этом стало вонять канализацией в туалете. Что может быть? Лично у меня варианты либо что то случилось с вентиляцией стояка на крыше и воздух не уходит, либо на где-то засор на стояке.
Ответов
(1 - 12)
11.12.2024, 5:37
Цитата что то случилось с вентиляцией стояка на крыше и воздух не уходит да. скорей всего. можете попробовать установить вакуумный клапан после своих сифонов, их срывать перестанет, скорей всего, но вот перестанет ли пахнуть - это большой вопрос.
11.12.2024, 9:46
Пользователь №: 28132
А ремонт на 5 этаже не делали случайно? Особо ушлые жильцы могли убрать чугунный вентиляционный стояк что выходит на улицу. Ну а че, сверху же никто не гадит в него, вот по совету особо "умного" дизайнера и убрали трубу, зато туалет стал на 10 см шире, дышать стало свободнее.
11.12.2024, 17:01
Цитата ремонт на 5 этаже не делали случайно? скорее всего что-то вроде этого
17.12.2024, 7:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(LordN @ 11.12.2024, 19:01)  скорее всего что-то вроде этого Или обмерзнуть могло. Зима же все таки. У нас например судя по общедомовому чату судя это одна из распространенных причин. Знаю что УК потом после таких проблем лезет и убирает наледь с вытяжных частей на кровле.
17.12.2024, 10:15
Пользователь №: 59079
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2024, 7:56)  Или обмерзнуть могло. Зима же все таки. У нас например судя по общедомовому чату судя это одна из распространенных причин. Знаю что УК потом после таких проблем лезет и убирает наледь с вытяжных частей на кровле. Александр, так подкиньте идею в чат подпилить вытяжную часть до нормативных 0,20 м, должно помочь)
17.12.2024, 10:27
Из: Тюмень
Цитата(aminopower @ 17.12.2024, 12:15)  Александр, так подкиньте идею в чат подпилить вытяжную часть до нормативных 0,20 м, должно помочь) такие идеи в чат подкидывать-только неприятности со старшей по подъезду наживать.)) Уже была попытка с подсказать эту идею (чтобы передана была в УК), и даже сказал что в этой отрасли работаю не первый год. При первой же после этого встрече задолбался ее крик в свой адрес выслушивать... Ее моноспектакль тогда начался словами что в УК тоже умные люди сидят, а закончился указанием что мое место в психушке...))
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.12.2024, 10:32
17.12.2024, 11:35
Пользователь №: 273
А не надо не с кем разговаривать. Пишешь через сайт заявку с фото. Не среагировали - пишешь в жилинспекцию. Разговор к делу не подшить, только нервы тратить.
17.12.2024, 12:03
Пользователь №: 273
Вот проектировщики ставят такую приблуду в проекте. А ВКшники воду подводят. С третьей попытки добился чтоб её запустили - с новья не разу не чистили. Уже заготовил письмо в Роспотребнадзор - не понадобилось. С соседями подготовили акт осмотра и подписались человек 30. Спасение утопающих - дело рук самих жильцов.
17.12.2024, 12:35
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 17.12.2024, 13:35)  А не надо не с кем разговаривать. Пишешь через сайт заявку с фото. Не среагировали - пишешь в жилинспекцию. Разговор к делу не подшить, только нервы тратить. Если речь про меня, то у меня такой проблемы нету. У кого есть-пусть те и пишут. Я только подсказать пытался. А так, да- либо на сайт УК, либо у нас еще есть сайт "Тюмень наш дом" (там все службы администрации города завязаны). недавно через него решил проблему с небезопасным козырьком у мусорных баков. Когда писал просто в УК-отписались и не стали делать, когда на вышеупомянутый сайт. То кроме небезопасного козырька нашли еще и ненадлежащее содержание территории с последующей административкой. В общем козырек был пределан и даже с людей подходивших к нему мерки снимали чтобы все удобно было.)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.12.2024, 12:39
17.12.2024, 13:15
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2024, 12:35)  с людей подходивших к нему мерки снимали чтобы все удобно было.)  Стандартные 2 м кому-то малы были?
17.12.2024, 13:23
Из: Тюмень
Цитата(aminopower @ 17.12.2024, 15:15)   Стандартные 2 м кому-то малы были? Там было не два метра. У меня рост 1,95 и чтобы до контейнера дотянуться приходилось сильно сгибаться. От сили было 1.8 м плюс торчащие во все стороны острые края металла. Но после получения административки стало ощутимо выше двух метров.
17.12.2024, 13:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Роман1995 @ 11.12.2024, 4:13)  Добрый день, суть пробелы: Квартира на первом этаже 5-ти этажного дома. Стояк из чугуна. Стал воздух выходить с водой из слива воды, а в унитазе просто вода бурлит. При этом стало вонять канализацией в туалете. Что может быть? Лично у меня варианты либо что то случилось с вентиляцией стояка на крыше и воздух не уходит, либо на где-то засор на стояке. По времени процесс длительный или несколько секунд?
