> Расход тепла на приточную вентиляцию., Нужена метода укрупнённого расчета
ssn
сообщение 22.7.2005, 9:38
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Расчёт по укрупнённым показателям расхода тепла на вентиляцию промышленного объекта... Есть такое в природе?
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 22.7.2005, 11:07
В справочниках встречаются удельные вентиляционные характеристики зданий (как и на отопление). Но это древние и неточные.
В каждой отрасли в 80-е годы были разработаны "Удельные прогрессивные показатели...", выведенные на основании статистики по проектам и существующим производствам.
Они относились или к 1000 м2 площадей или к единице продукции. С этими показателями и сравнивались данные проекта при утверждении.
Например, по предприятиям Автопрома норма была в среднем по заводу 0.6 Гкал/ч на 1000 м2, в одних цехах побольше, в других поменьше.
Как правило, в проектах были завышенные расходы - иногда в несколько раз. Проекты отклонялись и, как ни скулили проектировщики, что у них "все по нормам", выяснялось, что действительно расходы можно сократить.
Где теперь это найти - не знаю. Я в шкафу беру.
Нестор
сообщение 26.7.2005, 16:07
Пользователь №: 434
Если я неправ поправьте, обогревают обычно не площади, а объемы, т.е. кубатуру - из практики обогрева различных помещений, где находятся люди, необходимо иметь 2 кВт /100 м3 помещения.
Величина 0,6 гкал/час на 1000 м2 - соответсвует этой величине если производственное помещение имеет высоту 8-12 м.
Более точно можно считать такой расчет будет включать учет окон, качество стен, дверей, кровли, подвалов и т.п.
Bers
сообщение 27.7.2005, 0:56
Из: Чита
Пользователь №: 384
Укрупненный расчет теплопотерь по удельным тепловым характеристикам здания в формате Excel. Может пригодиться для прикидочных расчетов.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 27.7.2005, 6:15
Просто есть разная степень "укрупненности" и точности. Нормы на площади относятся к предприятиям в целом и к "средним" объектам, с их средней высотой и прочими данными. Например, сейчас легко прикидывают стоимость жилья в баксах на м2 (а ведь высота и отделка тоже разные могут быть). Другое дело, что этот показатель в Москве не "прогрессивный", а спекулятивный.
"Удельные прогрессивные показатели" позволяют на самых ранних стадиях, не зная еще ничего, определить и примерную стоимость, и примерную потребность в ресурсах. Не вдаваясь в детали. Когда "прогрессивные" показатели базируются на действительно прогрессивных аналогах, это помощь и проектировщику.
Если он, например, в рабочем проекте, насчитает воздухообмены "как положено", а расход тепла будет значительно отличаться от аналогов - проект плохой, неэкономичный. Может быть и не из-за ОВ, а из-за строительных решений или технологии. Но часто из-за ОВ. Я уже где-то здесь приводил пример, когда на прессовый корпус элементарно завышается воздухообмен на 100000 м3/ч.
А если все действительно правильно, то будет стимул для утилизации тепла и прочего. А иначе зачем себе лишнюю работу придумывать? Если же будет угроза, что "бюрократ" не утвердит проект, тогда стимул есть.
0.5L
сообщение 7.11.2006, 10:59
Пользователь №: 2280
Мне только одно не понятно, почему все эти удельные теплопотери намного выше тех, что расчитываются по СНиПу?
Добавлено - 11:07
Вот у меня есть существующий цех: по твоей табличке теплопотери составляют 3300 кВт, по укрупненнуму расчету Ермалаева теплопотери составили 2150 кВт, а по СНиПу 1500-1600 кВт.... И как после этого можно верить удельным теплопотерям...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:58
