> Расчет потерь давления в дымоудалении
MarinaBaltikon
сообщение 1.2.2025, 11:32
Пользователь №: 395861
Здравствуйте!
Дали задание сделать расчет потерь давления системы дымоудаления. Немного голову я сломала, помогите пожалуйста разобраться.
Есть прямой коридор более 45м, на ду есть две шахты с клапанами, на 3 этажа, на чердаке эти две шахты соединяются в одну. При расчете потерь давления на последовательные ветки дымоудаления мы суммировали одновременно открывающиеся клапана + местные сопротивления до участка шахты с отверстием с закрытым клапаном итд. Сейчас у меня одновременно открываются 2 клапана на 1 этаже, но уже на двух параллельных ветках. Достаточно ли будет посчитать необходимое давление одной ветки с одним клапаном (плюс тройник на проход в месте присоединения второй ветки), ведь именно так мы считаем в аэродинамическом расчете.
Извините если глупый вопрос, просто у меня закрались сомнения, потому что потери давления в одном клапане достаточно весомые и не учесть вторую было бы ужасной ошибкой при подборе вентилятора
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 2.2.2025, 16:37
Цитата(MarinaBaltikon @ 1.2.2025, 11:32) *
... Достаточно ли будет посчитать необходимое давление одной ветки с одним клапаном (плюс тройник на проход в месте присоединения второй ветки), ведь именно так мы считаем в аэродинамическом расчете.
1. Ветки параллельные - как обычно, принимаем в расчёте тракт с наибОльшими потерями давления. Т.е. сопротивления на 2-х ветках не нужно суммировать. Но я полагаю, что сопротивление тройника на ответвлении будет больше, чем на проход.
2. Из Вашего сообщения не ясно - учитываете ли Вы подсосы на закрытых пп-клапанах и в воздуховодах. Это влияет на расходы и температуру дымовоздушной смеси и, как следствие, на потери давления в системе - см. раздел 5.1 в МР ВНИИПО 2013 г.
И не забудьте пересчитать требуемое давление вентилятора на н.у.
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.2.2025, 16:40
MarinaBaltikon
сообщение 21.2.2025, 14:04
спасибо, Ваш предыдущий ответ придал мне уверенности, в потерях давления системы, подсосы тоже учитывались, расчет делала по методике, представленной в методичке АВОК.
И снова мучаюсь с дымоудалением. В предыдущих проектах трассировка противодымной вентиляции была довольно проста, так как на каждом этаже были идентичные коридоры.
Сейчас, у меня, коридоры везде разной длины. В конце каждых коридоров - ПБЗ, я в них обязательно прудсматриваю ДУ, но проблема в том, что на 1 - этаже выход из ПБЗ происходит в маленькую рекреацию! а на втором этаже ПБЗ выходит уже в длинный угловой коридор. Плюс ко всему эта рекреация соседствует с другим коридором (над ним тоже коридор другой длины), где тоже возможен пожар. и Если пожар возникнет в этом коридоре, то и подпор в ПБЗ заработает и тогда и ДУ в этой рекреации тоже..
По моей логике, я не могу объединить ДУ из рекреации и ДУ из коридора на 2 этаже. А как же быть с остальными коридорами? неуежели надо со всех коридоров, делать отдельные системы?
Вопрос:
можно ли объединить в одну систему дымоудаления коридоры разной длины?
ИОВ
сообщение 21.2.2025, 15:12
1. Для начала покажите экспликации помещений этих этажей.
2. По сценарию пожара в коридорах пожара быть не может вообще. Коридоры рассматриваются только как помещения, смежные с горящим помещением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:37
