3 страниц V  < 1 2 3
> Наружная сеть водопровода
Роман1995
сообщение 21.3.2025, 11:55
Сообщение #61
Пользователь №: 322488
Цитата(Хитрый Лис @ 21.3.2025, 9:00) *
П-образник вертикально. Под спинку стойки. Если сделать несколько то посчитать и подъем то можно будет сделать пару метров вверх.
Вы имеете в виду идти по прямой отводом вверх п образный компенсатор и потом выхожу снова по оси трубы, под вверх опору? Как на рисунке примерно
Цитата(Aerl @ 21.3.2025, 9:08) *
Я же дал подсказку, а Хитрый лис написал в лоб.
Я разобраться пытаюсь вот и задаю вопросы
Хитрый Лис
сообщение 21.3.2025, 12:09
Сообщение #62
Пользователь №: 28132
Да
Роман1995
сообщение 24.3.2025, 4:08
Сообщение #63
Цитата(Хитрый Лис @ 21.3.2025, 13:09) *
Да
Доброе утро, еще хочу уточнить. Я ставлю компенсатор между двумя НО, и зажимаю горизонтальный его участок. Габариты компенсатор: горизонтальный участок 10 диаметров трубы, а вертикальные : L(k)= 25√(d ΔL), где d – наружный диаметр трубы, а ΔL – удлинение трубы на участке между двумя НО, все верно?
Дружок
сообщение 24.3.2025, 12:27
Сообщение #64
Пользователь №: 139027
Есть СП 527.1325800.2023 "Трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения из полимерных предварительно изолированных труб. Правила проектирования и монтажа"
Там есть требования к разным видам укладки трубопровода и расчетам.
Хитрый Лис
сообщение 24.3.2025, 12:40
Сообщение #65
Да тут уже несколько раз упоминали и СП 399.1325800.2018, там тоже есть расчеты.
Роман1995
сообщение 24.3.2025, 12:51
Сообщение #66
Так как я в этом вопросе новичок, я изучаю и задаю уточняющие вопросы людям которые в этом вопросе понимают лучше меня. Ничего плохого в этом не вижу
Дружок
сообщение 24.3.2025, 17:36
Сообщение #67
Полимерная труба в изоляции, с греющим кабелем - это СП 517.1325800
Есть разница междуполимерными напорными трубами (СП 399.1325800) и трубами в изоляции.
aminopower
сообщение 24.3.2025, 19:05
Сообщение #68
Пользователь №: 59079
Да, СП527.1325800.2023 больше заточен под надземную прокладку.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 9:05
