> Температура в кладовых на -1 этаже
Начинающий инжен...
сообщение 14.3.2025, 21:59
Пользователь №: 418625
Возник такой вопрос. Почему нормы диктуют что в кладовых на -1 этаже температура должна быть 12-22 градуса, при этом нагрев воздуха приточной вентиляцией делается на +5 градусов обычно? Это связано с тем что в коридоре сетей проходят магистрали отопления, от которых теплоизбытки и они "догревают воздух"? Просто обычно в подвале все равно тепло и температура выше 5 градусов точно.
Inchin
сообщение 15.3.2025, 10:56
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Приток воздуха нужно нагревать до той же температуры, что и расчетная в помещении. Обычно учитывают при теплорасчете.
сообщение 15.3.2025, 12:05
Пользователь №: 273
А охлаждать ниже чем расчетная))
Если ГВС и СО по подвалу и как у нас еще тепловой узел неогороженный - то надо охлаждать.
А если новьё с хорошей изоляцией - то да как выше пишут.
Composter
сообщение 15.3.2025, 14:24
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у вас все смешалось....
обычно как раз температура подачи приточного воздуха = расчетной температуре для отопления.
+5 приток это обычно для автостоянки делается, но с кладовыми автостоянка разделена причем даже в разных пожарных отсеках находятся (если только это не несколько кладовых для хранения шин и прочего которые находятся на территории автостоянки, но это бывает очень редко и помещения в малых количествах)
поэтому рекомендую все таки внимательно посмотреть проекты в которых пытаетесь разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:12
