2 страниц V  < 1 2
> Производители вентоборудования, Каких производителей закладывать в проект общеобменной вентиляции
cotgustav@gmail....
сообщение 1.4.2025, 10:05
Из: Иркутск
Пользователь №: 440971
Цитата(Skaramush @ 1.4.2025, 10:39) *
Тепло, которое возвращает в помещение рекуператор, оно в помещении откуда-то появилось. Раз помещение не остывает, значит, это тепло для поддержания температуры (без учёта нагрева поступающего воздуха) избыточно. А вот откуда этот избыток и определит экономическую целесообразность.
Но считать только +/- самой вентустановки, без учёта общего расхода тепла на обогрев здания, считаю, неверно.
А в случае со Свегоном ещё и мухлёж. Когда эффективность преподносится при превышении вытяжного над приточным. Ага. А то, что недостающая часть попадёт в здание по щелям и открываемым проёмам и нагреваться будет напрямую от уличной до комнатной температуры системой отопления - это так, в эффективность ротора не включаем. Клиент проглотит.
Хорошо, со Свегоном понятно. Мы Турков ПВУ подбираем - превышения вытяжного не предполагается... Для нашего климата они вполне подходят без преднагрева
Сообщение отредактировал cotgustav@gmail.com - 1.4.2025, 10:06
Skaramush
сообщение 1.4.2025, 11:08
Как оценивать написал. Но учтите ещё момент - максимальный КПД рекуператор выдаёт "в зоне риска", на грани обмерзания. И вот тут второй момент - в паузах на оттаивание Вы не увидите максимальной расчётной эффективности, вплоть до полного останова подогрева притока. Тоже в копилку для учёта.
Устройство работает, но считать нужно. Чтобы понимать, не уйдёт ли срок окупаемости как в том мультфильме "...Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность".
И ещё в копилку. Из описания Zenit - "Двухступенчатый энтальпийный рекуператор". О. Последовательная сборка. То есть, значительно возросшее сопротивление. То есть, пропорционально кубу возрастания сопротивления возросшая мощность двигателей вентиляторов... Ой... cool.gif
cotgustav@gmail....
сообщение 1.4.2025, 11:11
Из: Иркутск
Такой вопрос назрел: почему проектировщик должен думать о ценах и сроках оккупаемости... Это запрос заказчика или по умолчанию. Думала что оптимальное техническое решение на первом месте, если хотят использовать теплоизбытки. Поправьте, если неправильно мыслю)
Skaramush
сообщение 1.4.2025, 11:14
Сообщение #34
Вообще-то, если память мне сильно не изменяет, ТЭО было обязательным.
Выше добавил про сопротивление и мощности двигателей. Думайте. Работать, повторю, будет. Вопрос только, придёт ли заказчик ещё раз, когда поживёт с результатом wink.gif
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.4.2025, 11:14
Причина редактирования: Очепятка
cotgustav@gmail....
сообщение 1.4.2025, 12:37
Сообщение #35
Из: Иркутск
Спасибо! У нас 3 ступени, до -45 градусов
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 10:33
