Размер приямка для насоса ГНОМ 7-7 |
2.4.2025, 15:44
Пользователь №: 407566
Здравствуйте, кто сталкивался с эксплуатацией насосов гном. Проектом был предусмотрен виловский насос, монтажники хотят поставить насос гном.
Приямок размерами 500х500х500 уже отлит, смотрю паспорт гнома - его высота 360 мм, еще в паспорте сказано, что эксплуатация возможна только при полом погружении насоса - как следствие на ход поплавка остается 140 мм, закрадывается впечатление что это мало.
2.4.2025, 17:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(naivemite @ 2.4.2025, 15:44)  Здравствуйте, кто сталкивался с эксплуатацией насосов гном. Проектом был предусмотрен виловский насос, монтажники хотят поставить насос гном.
Приямок размерами 500х500х500 уже отлит, смотрю паспорт гнома - его высота 360 мм, еще в паспорте сказано, что эксплуатация возможна только при полом погружении насоса - как следствие на ход поплавка остается 140 мм, закрадывается впечатление что это мало. Гномы - они сильно разные бывают по размерам. Бывают и без поплавков. Отдельно тогда надо автоматику закладывать.
2.4.2025, 22:30
Как то случилось, что в подготовке фундаментной плиты конструкторы очень не хотели делать нам приямок приличной глубины- сошлись на трех штуках объединенный возле дна трубой ф100. Решение не очень, но... может и пригодится. Смотря какой этап идет- проект или СМР или сдача уже. А в далеком 87-м в роддоме на Самаркандском бульваре приточки и подобное были раскиданы по подвалу очень так просторно и все приямки там объеденили ф100 и поставили всего два насоса на весь десяток приямков на один ВК2\26(2-й резервный) не погружные, а все остальные приямки без насосов.
3.4.2025, 1:33
Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2025, 0:46)  Гномы - они сильно разные бывают по размерам. Бывают и без поплавков. Отдельно тогда надо автоматику закладывать. Самый маленький. 7-7Д
3.4.2025, 7:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Приямок размерами 500х500х500 уже отлит, смотрю паспорт гнома - его высота 360 мм, еще в паспорте сказано, что эксплуатация возможна только при полом погружении насоса - как следствие на ход поплавка остается 140 мм, закрадывается впечатление что это мало. По-моему есть с рубашкой охлаждения, там наличие воды на всю высоту не так критично https://www.elektromash-liv.ru/images/produ...d_gnom_pasp.pdf
3.4.2025, 8:06
Пользователь №: 59079
Цитата(naivemite @ 2.4.2025, 15:44)  Приямок размерами 500х500х500 Точно проверяли хватает ли места для насоса и поплавкового выключателя под углом 90 градусов? Цитата(naivemite @ 2.4.2025, 15:44)  ход поплавка остается 140 мм, закрадывается впечатление что это мало. Для насоса не более 30 включений в час, то есть нужно обеспечить работу в течение 1 минуты (минимум). Итого при номинальной подаче 7 м3/ч (лучше по графику определить) получаем 0,12 м3/мин. У вас 0,5*0,5*0,14=0,04 м3.
3.4.2025, 8:27
Цитата(Aerl @ 3.4.2025, 14:33)  По-моему есть с рубашкой охлаждения, там наличие воды на всю высоту не так критично Судя по их сайту для насосов 7-7Д нет варианта с рубашкой, уже озадачивался Цитата(aminopower @ 3.4.2025, 15:06)  Точно проверяли хватает ли места для насоса и поплавкового выключателя под углом 90 градусов? Да в том и дело, что бог его знает. Пришли, говорят хотим поставить, согласуйте. Для виловского насоса прям в паспорте указано, что размер приямка не менее 400х400х400 - все понятно, смонтировать можно. В данном же случае либо по месту смотреть, либо, возможно, тут есть люди, которые сталкивались Цитата(aminopower @ 3.4.2025, 15:06)  Для насоса не более 30 включений в час, то есть нужно обеспечить работу в течение 1 минуты (минимум). Итого при номинальной подаче 7 м3/ч (лучше по графику определить) получаем 0,12 м3/мин. У вас 0,5*0,5*0,14=0,04 м3. Если честно для насоса в приямке помещения ИТП я бы пренебрег
3.4.2025, 8:56
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 8:27)  Для виловского насоса прям в паспорте указано, что размер приямка не менее 400х400х400 - все понятно, смонтировать можно. Да и для ГНОМа тоже находится
3.4.2025, 9:15
Цитата(aminopower @ 3.4.2025, 15:56)  Да и для ГНОМа тоже находится Упустил или другой паспорт смотрел, спасибо, вопрос по итогу снят по диаметру а не высоте )
3.4.2025, 10:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 8:27)  Судя по их сайту для насосов 7-7Д нет варианта с рубашкой, уже озадачивался
Если честно для насоса в приямке помещения ИТП я бы пренебрег Тут либо связаться с производителем, например ЛГМС, но они ребята немного тугие. Либо взять тот же гном 6-10Р в рубашке, они по габаритам вроде одинаковые, но зато минимальная высота жидкости 70мм (напримере паспорта что я выше указывал)
Сообщение отредактировал Aerl - 3.4.2025, 10:11
3.4.2025, 10:36
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Есть множество дренажных насосов со встроенным поплавком, на любую мощность и ценовой вкус, зачем Вам именно ГНОМ?
3.4.2025, 10:55
Из: Нижний Новгород
Цитата(forrte @ 3.4.2025, 10:36)  Есть множество дренажных насосов со встроенным поплавком, на любую мощность и ценовой вкус, зачем Вам именно ГНОМ? В ИТП то еще не каждый подойдет, если ГНОМы есть в исполнении перекачки скажем стоков до 60 градусов, то любой другой из множества в Леруа с этой задачей не справится)
3.4.2025, 13:37
Цитата(Aerl @ 3.4.2025, 17:05)  Тут либо связаться с производителем, например ЛГМС, но они ребята немного тугие. Либо взять тот же гном 6-10Р в рубашке, они по габаритам вроде одинаковые, но зато минимальная высота жидкости 70мм (напримере паспорта что я выше указывал) Как выше написали противоречит паспорту по диаметру приямка в 0,7 м Цитата(forrte @ 3.4.2025, 17:36)  Есть множество дренажных насосов со встроенным поплавком, на любую мощность и ценовой вкус, зачем Вам именно ГНОМ? Мне не зачем, монтажники хотят)
3.4.2025, 14:59
Из: Багдад, Эр-Рияд
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 13:37)  Мне не зачем, монтажники хотят) Для них это скорее имя нарицательное))) Есть ещё ГНОМ 10-10Г (до +95С), как пишут полный аналог Wilo TMT 32M113/7,5Ci (2780032), но похоже совсем без поплавков.
3.4.2025, 15:51
Из: Нижний Новгород
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 13:37)  Мне не зачем, монтажники хотят) Ну, учитывая, что там написано "диаметр бассейна"  Длину поплавка то нельзя уменьшить?
3.4.2025, 16:05
Цитата(naivemite @ 3.4.2025, 13:37)  Как выше написали противоречит паспорту по диаметру приямка в 0,7 м
Мне не зачем, монтажники хотят) Обозначьте требования касающиеся наличествующих приямков(габариты. Все габариты.) и пусть коль хотят ищут желаемую ими замену подходящую под условия эксплуатации. В рамках авторского вы вполне свою задачу выполнили выйдет , а в рамках проекта выбрали удовлетворяющий заказчика насос. Вы чисты в плане исполнения своих задач. А заказчик после вашего согласования вполне может отказать, мол гном совсем не тот, что мне там был нужен и ваше согласование просто как "взгляд на техническую сторону, мол и этот новый вполне потянет и не более", но заказчик вполне в праве отказать в замене. И даже не рассматривать ваше согласие, как основание для корректировки принятых в вашем проекте решений.
