ПИД регулирование ПЧ, Глубинные насосы |
10.4.2025, 18:47
Пользователь №: 281687
Не нашёл здесь темы. Вопрос такой, почему так часто сгорают насосы ЭЦВ? Вроде нужно ставить дроссель между ПЧ и двигателем, но такой возможности нет. В какой момент происходит этот самый пробой изоляции двигателя? Подозреваю, что при длительной работе двигателя на каких то низких частотах. Может я не прав, поправте. Тогда как продлить срок службы насоса. Параметры базовые, может что то нужно изменить?
Ответов
(1 - 14)
10.4.2025, 19:02
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(ysn967 @ 10.4.2025, 18:47)  Не нашёл здесь темы. Вопрос такой, почему так часто сгорают насосы ЭЦВ? Вроде нужно ставить дроссель между ПЧ и двигателем, но такой возможности нет. В какой момент происходит этот самый пробой изоляции двигателя? Подозреваю, что при длительной работе двигателя на каких то низких частотах. Может я не прав, поправте. Тогда как продлить срок службы насоса. Параметры базовые, может что то нужно изменить? А ваш насос точно подходит для подключения к ПЧ? И какую частоту вы задаёте минимальную?
Сообщение отредактировал dmchehow - 10.4.2025, 19:04
10.4.2025, 19:04
В паспорте к насосам ЭЦВ ...-...-... 400в, 50Гц не указаною что запрещается использование с ПЧ. Вот да, вопрос, частота минимальная базовая.
Сообщение отредактировал ysn967 - 10.4.2025, 19:06
11.4.2025, 8:02
И ещё вопрос. Какие параметры изменить, чтобы насос качая в водонапорную башню подбираясь к установленному ПИД давлению не качал часами на частотах 20...35 Гц, а сразу хоп, и пошёл останавливаться? Если башни нет, там естественно быстро отключается.
11.4.2025, 9:48
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
ПЧ к водонапорной башне в общем случае, это лучший способ её заморозить зимой. Раз уж поставили ПЧ, имитируйте настройками устройство плавного пуска. На минимальном давлении пуск на частоте близкой к максимальной, на максимальном давлении засыпание насоса. Не пытайтесь регулировать давление, насос с башней конкурировать не сможет.
11.4.2025, 11:48
Из: Чехов
Цитата(ysn967 @ 11.4.2025, 8:02)  И ещё вопрос. Какие параметры изменить, чтобы насос качая в водонапорную башню подбираясь к установленному ПИД давлению не качал часами на частотах 20...35 Гц, а сразу хоп, и пошёл останавливаться? Если башни нет, там естественно быстро отключается. Так поставьте минимальную частоту засыпания 40Гц. И вобще в Паспорте насоса: для обеспечения достаточного охлаждения электродвигателя насосный агрегат должен работать в рабочем диапазоне, подача агрегата не должна снижаться более чем на 20% от номинальной (например, для насоса ЭЦВ 4-10 не менее 8 м3/час).
11.4.2025, 12:06
Т.е. плавный пуск можно сделать даже с 0Гц с выходом на 50Гц за более короткое время (секундах), а засыпание с 45Гц (и сработает чётко обратный клапан)? Это будет, так сказать, щадящий режим для насоса или можно ещё чего сделать?
11.4.2025, 12:37
какой у вас пч?
11.4.2025, 12:42
Цитата(LordN @ 11.4.2025, 12:37)  какой у вас пч? Delta VFD, Innovert
11.4.2025, 12:58
для danfoss vlt51 у меня есть рецепт, там нужно slc использовать запуск на давлении Р минус дельта работа ПИ-регулятора на уставке при понижении оборотов ниже какого-то порога частоты, настраивается, либо при превышении порога по давлению, Р плюс дельта - переход в спящий или стоп
11.4.2025, 13:07
У Innovert есть параметр частота засыпания, даже отдельный параметр "задержка засыпания" в секундах и пр. плюшки. Вопрос в том, что местный водоканал прямой пуск заменяет частотниками. А двигатели, (как традиция 31 декабря мы с друзьями ходим в баню) как горели раз в год, так и с частотниками горят раз в год, а то и в пол года.
11.4.2025, 13:10
проверять режимы работы двигателей надо, может они в запретной области пашут. или проблемы с ЭМС - лак не той системы, требуются фильтры ЭМС на входе и моторные на выходе и т.д. или ферриты на клеммнике движка. или подшипники развязанные
26.4.2025, 17:06
Кто знаком с ПЧ ESQ по ПИД регулированию, откликнитесь. Есть вопросы по ESQ 770.
27.4.2025, 11:14
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(ysn967 @ 26.4.2025, 19:06)  Кто знаком с ПЧ ESQ по ПИД регулированию, откликнитесь. Есть вопросы по ESQ 770. А чем настройка коэффициентов ПИД-регулятора одного ПЧ отличается от другого? Я настраивал пару раз ESQ. Те же принципы П-, И-, Д- регулирования... также можно "спать" отправить и также "разбудить"
27.4.2025, 11:41
Не могу разбудить. П.И.Д. настройки базовые. По F09.01 отключается и идёт в сон с 45Гц, а просыпаться не хочет, пока не выкл, а затем вкл. частотник, на пуск стоит перемычка COM-DI1 и работает до уставки F09.01. Что за параметр F09.21? Если выставить 100, то запускается.
