Изменения №3 СП 7.13130.2013, которые вступают в силу с 01.07.2025 |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
25.6.2025, 15:52
Вопрос не понятен, ибо: Цитата 5.28 Удаление продуктов горения от теплогенерирующих аппаратов, предназначенных для приготовления пищи (мангалов, тандыров и других), работающих на твердом топливе, должно быть предусмотрено через дымоотвод наружу или в самостоятельный дымовой канал от вытяжного зонта, расположенного над оборудованием. Не допускается прокладка дымоотводов через другие помещения.
25.6.2025, 17:52
Пользователь №: 371838
"самостоятельный дымовой канал от вытяжного зонта" - это видимо подразумевается шахта, так что через другие помещения прокладывать будет можно только если конструктивно отделить это место от помещения хотя канал можно трактовать и как отдельный воздуховод - что обязательно и будет сделано)))
25.6.2025, 17:58
Что будет можно, если черным по белому "не допускается"?
25.6.2025, 18:04
конструктивное выделение объема из одного помещения и присоединение выделенного объема к другому помещению, что тут не понятно? а если про "самостоятельный дымовой канал", то не ясно это только отдельная шахта в строительном исполнении или можно воздуховод в общей шахте
25.6.2025, 18:35
Ясно. Все как всегда. Все изменения не читали, но свое мнение есть.
26.6.2025, 13:18
все как всегда. пост есть, информации нет - хотя я очень ценю ваше мнение а по изменениям если делаем по п. 5.31 то это "печка" и выполняем все требования 5.11 - тут понятно, хотя не понятно зачем так сурово - температуры все таки разные (на мангалах что я делал не разу не было больше 70 - от плит электрических бывало больше) если делаем по п. 5.32 то это "вентиляционная система" - вот из нормы не понятно можно прокладывать ее в общей шахте или нет почему нельзя этот воздуховод провести из зала через горячий цех? при наличие качающихся дверей (не противопожарных) и проемов например для раздачи? а если этот горячий цех как в столовой открыт в зал, но это другое помещение
29.7.2025, 7:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233
Добрый день, коллеги! Тоже чахну над изм. 3 СП7, помогите разобраться. п. 7.3 в котором дымоудаление можно не выполнять, есть п.7.3 з)помещения категории В3 до 200 м2 с постоянными рабочими местами, примыкающие через дверные проемы к коридору защищённого ВЫТЯЖНОЙ противодымной вентиляцией. Вопрос, это означает то что в коридоре может быть ТОЛЬКО вытяжная вентиляция дымоудаления? А приток можно подать тогда в производственные которые примыкают???? Или в коридор. Хотелось бы как-то применить условие "защищённого ВЫТЯЖНОЙ противодымной вентиляцией"
29.7.2025, 9:06
Цитата(Irka @ 29.7.2025, 7:08)  Добрый день, коллеги! Тоже чахну над изм. 3 СП7, помогите разобраться. п. 7.3 в котором дымоудаление можно не выполнять, есть п.7.3 з)помещения категории В3 до 200 м2 с постоянными рабочими местами, примыкающие через дверные проемы к коридору защищённого ВЫТЯЖНОЙ противодымной вентиляцией. Вопрос, это означает то что в коридоре может быть ТОЛЬКО вытяжная вентиляция дымоудаления? А приток можно подать тогда в производственные которые примыкают???? Или в коридор. Хотелось бы как-то применить условие "защищённого ВЫТЯЖНОЙ противодымной вентиляцией" Нет, конечно! Вы предлагаете подавать приток в помещение с пожаром и без ДУ. См. п. 7.14 и) по ИЗМ 3. Полагаю, у Вас не было вопросов по формулировке до ИЗМ 3: Цитата 7.2 ... Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов. А по по ИЗМ 3 имеем практически тот же смысл: Цитата 7.3 ... з) на производственные помещения площадью до 200 м2 категорий В1 - В3 в зданиях I - III степеней огнестойкости и В1 - В4, Г в зданиях IV степени огнестойкости, а также на помещения общественного назначения площадью до 200 м2 с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами, предназначенные для хранения или использования горючих веществ и материалов (за исключением указанных в подпункте "ж" настоящего пункта), примыкающие через дверные проемы к коридорам, рекреациям, атриумам и пассажам, защищенным системами вытяжной противодымной вентиляции;
29.7.2025, 9:26
Из: Новосибирск
Почему конкретизировали в ИЗМ.3 что защищенные ВЫТЯЖНОЙ противодымной вентиляцией, а не просто противодымной???? С притоком тогда чего делать?
29.7.2025, 9:41
Цитата(Irka @ 29.7.2025, 10:26)  Почему конкретизировали в ИЗМ.3 что защищенные ВЫТЯЖНОЙ противодымной вентиляцией, а не просто противодымной???? С притоком тогда чего делать? Потому, что коридоры безопасности, например, защищаются ПРИТОЧНОЙ противодымной вентиляцией. Компенсирующий приток считать и делать.
29.7.2025, 9:48
Цитата(Irka @ 29.7.2025, 9:26)  Почему конкретизировали в ИЗМ.3 что защищенные ВЫТЯЖНОЙ противодымной вентиляцией, а не просто противодымной???? С притоком тогда чего делать? На мой взгляд, нет смысла задавать вопросы, если не готов читать ответы. Странно, Вы не желаете читать ни мой ответ Вам, ни собственно СП 7 с ИЗМ 3. Цитата(ИОВ @ 29.7.2025, 9:06)  См. п. 7.14 и) по ИЗМ 3. А многие формулировки СП 7 в любой редакции трудно/плохо воспринимаются ОВ-шниками - мы с пожарными разговариваем на разных языках. Я на это уже много лет сетую. Что любопытно - авторам СП 7 приходится многократно расшифровывать написанное ими для нас на семинарах, Форуме, в запросах во ВНИИПО. Но никаких выводов они для себя в очередной актуализации не делают ...
29.7.2025, 10:28
Из: Новосибирск
Эт да, иногда читаешь так что хочешь что бы было написано в своём понимании. Спасибо за разъяснения.
2.9.2025, 16:12
Пользователь №: 91128
Коллеги, в п.7.2 а), г) в изм.3 было исключено упоминание холлов. Исходя из новой трактовки получается, что системы противодымной вентиляции в холлах не требуются. Есть у кого-то мысли на основании какой логики это изменение было сделано? В моем понимании холл, как и коридор является путем эвакуации, по сути к ним должны применяться одинаковые требования.
Так же не понятно как относиться к п.8.11: 8.11 Допускается транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной вентиляции, а также систем приточной противодымной вентиляции через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы и лестничные клетки в глухих конструкциях с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых данными воздуховодами конструкций. Данный пункт входит в противоречие п.7.11.12 СП60.13330.2020. 7.11.12 Не допускается прокладывать воздуховоды: а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы, безопасные зоны (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы и безопасные зоны), через помещения защитных сооружений гражданской обороны.
При прокладке в глухих конструкциях с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых данными воздуховодами конструкций, можно ли считать введение данного пункта послаблением, позволяющим обойти запрет п.7.11.12СП60? Или все таки прокладка запрещена, принимая более строгие требования изложенные в СП60?
2.9.2025, 17:11
С холлами разобрался. Есть кривое определение, где холлы и вестибюли приравнивают к коридорам, почему-то в контексте определения дымового клапана. 3.9 клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально закрытый, имеющий предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей целостности, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах, холлах и вестибюлях (далее - коридоры).
2.9.2025, 17:39
Цитата(Vitaly_V @ 2.9.2025, 16:12)  ... не понятно как относиться к п.8.11: 8.11 Допускается транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной вентиляции, а также систем приточной противодымной вентиляции через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы и лестничные клетки в глухих конструкциях с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых данными воздуховодами конструкций. Данный пункт входит в противоречие п.7.11.12 СП60.13330.2020. 7.11.12 Не допускается прокладывать воздуховоды: а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы, безопасные зоны (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы и безопасные зоны), через помещения защитных сооружений гражданской обороны.
При прокладке в глухих конструкциях с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых данными воздуховодами конструкций, можно ли считать введение данного пункта послаблением, позволяющим обойти запрет п.7.11.12СП60? Или все таки прокладка запрещена, принимая более строгие требования изложенные в СП60? А что Вам помешало прочесть примечание под п. 7.11.12 а) СП 60 ?
3.9.2025, 14:03
Спасибо. Да, действительно вопрос снимается. Наверное не внимательность, много пунктов изменилось. Есть пункты с очень сомнительным содержанием. Примечание к п.7.11.12 СП60 всё проясняет. С п.8.11 всё впорядке.
3.9.2025, 14:19
Цитата(Vitaly_V @ 3.9.2025, 14:03)  Есть пункты с очень сомнительным содержанием. Вероятно, правильнее говорить о некорректных или запутанных, малопонятных с ходу формулировках. Такие формулировки с трудом воспринимаются проектировщиками и справедливо множат вопросы, требуют дополнительных пояснений.
19.9.2025, 10:28
Пользователь №: 265637
Добрый день. Интересует мнение специалистов о пункте 8.6 в СП 7.13130 с изменением №3. Первый абзац этого пункта устанавливает требования к управлению лифтами в зданиях, помещения которых не защищаются противодымной вентиляцией. Во втором абзаце этого пункта установлены требования к противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом управления "пожарная опасность". Возникает такой вопрос. Если в первом абзаце установлены требования к зданиям без систем ПДВ, то и во втором абзаце должна идти речь о таких зданиях. Но тогда почему во втором абзаце установлены требования к системам ПДВ шахт лифтов? Ведь если есть подпор в шахту лифта, то должно быть и дымоудаление. Или я неправильно трактую требования этого пункта и во втором абзаце установлены требования к системам ПДВ лифтов "пожарная опасность" во всех зданиях, а не только в зданиях, помещения которых не защищаются противодымной вентиляцией?
19.9.2025, 14:28
1-й абзац для зданий без СПДВ. 2-й абзац для зданий с СПДВ.
19.9.2025, 16:45
Спасибо за ваш комментарий. Тоже так думаю. Смущает только, что в подпункте а) пункта 7.15 СП7 не добавили "с учётом пункта 8.6".
Гость_tutatuta123_*
6.10.2025, 14:21
Добрый день. В прошлой редакции все было очевидно, если в офисе не выполняется условие естественного проветривания, то нужно делать дымоудаление либо из офиса, либо из примыкающего коридора. Теперь в изм. 3 пункт про необходимость дымоудаления из офиса без естественного проветривания убрали, но оставили фразу: не распространяется на 7.3 ж) на торговые залы и офисные помещения площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м, примыкающие через дверные проемы к коридорам, рекреациям, атриумам и пассажам, защищенным системами вытяжной противодымной вентиляции. Как теперь трактовать это? Я правильно понимаю, что, если нет примыкающих коридоров к офису, высокой плотности пребывания людей и даже естественного проветривания, то дымоудаление из офиса можно не делать?
Сообщение отредактировал tutatuta123 - 6.10.2025, 14:24
Гость_tutatuta123_*
6.10.2025, 15:45
Либо нужно делать дымоудаление из офиса, но уже по п. 7.2 ж) - общественного назначения площадью 50 м 2 и более с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения, использования или обращения горючих веществ и материалов. В офисе по идее хранится бумага, попадает под этот пункт или нет, не могу понять, кто подскажет?
7.10.2025, 14:36
Если читать указания СП 7 " через назад", то получается, что офисы, не отвечающие хотя бы одному из параметров, перечисленных в п. 7.3 ж), должны оснащаться ДУ. Цитата 7.3 Требования пункта 7.2 настоящего свода правил не распространяются:
ж) на торговые залы и офисные помещения площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м, примыкающие через дверные проемы к коридорам, рекреациям, атриумам и пассажам, защищенным системами вытяжной противодымной вентиляции;
Гость_tutatuta123_*
7.10.2025, 15:21
Цитата(ИОВ @ 7.10.2025, 14:36)  Если читать указания СП 7 "через назад", то получается, что офисы, не отвечающие хотя бы одному из параметров, перечисленных в п. 7.3 ж), должны оснащаться ДУ. Спасибо за ответ! Тогда, получается, в любом случае придется делать ДУ, если нет ничего примыкающего, даже если условия естественного проветривания будут выполняться. Раньше хотя бы по этому можно было избежать
7.10.2025, 16:07
По ест. проветриванию ничего не поменялось в СП 7: Цитата 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) ... из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- общественного назначения площадью 50 м2 и более с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения, использования или обращения горючих веществ и материалов; Офисы попадают в эту категорию. Можете рассчитывать ест. проветривание. Но в большинстве случаев оно неосуществимо - либо все окна на одном фасаде, либо не хватает площади открываемых окон.
Гость_tutatuta123_*
8.10.2025, 8:13
Цитата(ИОВ @ 7.10.2025, 16:07)  По ест. проветриванию ничего не поменялось в СП 7:
Офисы попадают в эту категорию. Можете рассчитывать ест. проветривание. Но в большинстве случаев оно неосуществимо - либо все окна на одном фасаде, либо не хватает площади открываемых окон. Спасибо! Теперь точно все встало на свои места
21.10.2025, 7:10
Пользователь №: 31731
Цитата(steph @ 19.9.2025, 18:45)  Спасибо за ваш комментарий. Тоже так думаю. Смущает только, что в подпункте а) пункта 7.15 СП7 не добавили "с учётом пункта 8.6". У меня такой же вопрос. Получается противоречие. Согласно п. 7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па: а) в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах ( кроме основного посадочного этажа); При этом согласно п. 8.6 Системы приточной противодымной вентиляции, обеспечивающие подачу наружного воздуха в шахты лифтов с режимом «пожарная опасность», должны подавать воздух с расходом, определенным при закрытых дверях на всех надземных этажах, включая основной посадочный этаж. Кто-нибудь понял как в итоге считать?
21.10.2025, 9:43
По п. 8.6 СП 7 много противоречий, и не только с п. 7.15. По ГОСТ 53300-2009: Цитата 4.7 При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, указанных в 4.6, лифт должен находиться на "основном посадочном этаже", двери кабины и шахты лифта должны быть открыты. Весь п. 4 входит в Перечень на соответствие № 123-ФЗ. По ГОСТ 34442-2018: (не входит в Перечень, но указание соответствует п. 4.7 ГОСТ 53300-2009) Цитата 5.3.2 После получения сигнала из системы автоматической пожарной сигнализации или от ручно го переключателя режима работы лифт выполняет следующий алгоритм работы: e) лифт должен работать следующим образом: 6) находящийся на назначенном этаже лифт с закрытыми дверями кабины и шахты должен открыть двери кабины и шахты, оставаться на этом этаже и не принимать новые команды управления (вызовы и приказы). Вероятно, планируется вносить ИЗМы в сопутствующие ГОСТы. Но пока не ясно, ни как проводить испытания при всех закрытых дверях ЛШ, ни кто и на каком основании должен вмешиваться в алгоритм заводской автоматики. Допускаю, что были какие-то комментарии от ВНИИПО, но мне не попадались пока.
21.10.2025, 10:14
Пользователь №: 11080
Вот ещё информация к размышлению https://aeropro.wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE...BC_3_%D0%BF_8.6Цитата(Александр П. @ 21.10.2025, 7:10)  У меня такой же вопрос. Получается противоречие. Согласно п. 7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па: а) в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа);
Кто-нибудь понял как в итоге считать? По устройству ПДВ получается, что даже если лифт в подпором закрыл двери, то в смежном коридоре должно быть ПДВ. Первая часть п. 8.6 думаю относится к шахтам лифтов без подпора. А вторая часть п. 8.6 по-моему добавилась для исключения чрезмерного притока в коридор, тянущего за собой проблему искусственного завышения соответствующей ВД, но как всегда криво и косо.
