Щитовой кондиционер, Подключение |
9.7.2025, 17:17
Пользователь №: 444049
Приветствую всех. Достался кондиционер Я так понял для охлаждения серверной. Питание 220 и 48 . Ситуация в следующем. Решил я его подключить в гараже. Подал питание. Но он не запустился, экран не горит. Я так понимаю все связанно с планом или контролем. Помогите пож запустить его?
Сообщение отредактировал sdx555 - 9.7.2025, 17:28
9.7.2025, 18:14
Цитата(sdx555 @ 9.7.2025, 21:17)  Приветствую всех. Достался кондиционер Я так понял для охлаждения серверной. Питание 220 и 48 . Ситуация в следующем. Решил я его подключить в гараже. Подал питание. Но он не запустился, экран не горит. Я так понимаю все связанно с планом или контролем. Помогите пож запустить его? скорее всего "контроль" - нужна перемычка. но лучше схему поискать.
9.7.2025, 18:16
Так в том то и проблемма . Названий нет модели и схем. И я так понимаю что здесь без разницы как подключать 220. Я имел в виду фаза и ноль. А вот остальное это ?
Сообщение отредактировал sdx555 - 9.7.2025, 18:20
9.7.2025, 19:06
Цитата(LordN @ 9.7.2025, 18:14)  скорее всего "контроль" - нужна перемычка. но лучше схему поискать. Делал перемычку. Не запускается. Я так понимаю что что то завязанно дополнительно на 48 в
9.7.2025, 19:58
Пользователь №: 412458
48 В еще надо
9.7.2025, 20:18
Цитата(AI 155 @ 9.7.2025, 19:58)  48 В еще надо . То есть подключать кеще блок питания на 48 в?
9.7.2025, 20:22
Он может быть довольно мощный, (48 В питание электроники и вентиляторов) 220В питание компрессора. Но это надо открывать и смотреть. Что то подобное подключал, 380В и 48В 20А . Почему такое странное питание ? 48В это питание телефонных станций, т.е. назначение кондиционера - охлаждение телефонных станций.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.7.2025, 20:34
9.7.2025, 23:18
Цитата(AI 155 @ 9.7.2025, 20:22)  Он может быть довольно мощный, (48 В питание электроники и вентиляторов) 220В питание компрессора. Но это надо открывать и смотреть. Что то подобное подключал, 380В и 48В 20А . Почему такое странное питание ? 48В это питание телефонных станций, т.е. назначение кондиционера - охлаждение телефонных станций. . Да.
10.7.2025, 4:18
Цитата(sdx555 @ 9.7.2025, 23:18)  . Да. По сути мне нужно ещё подключить БП на 48 в и можно будет его запустить? Я правильно понимаю? Фото внутрянки могу сделать
10.7.2025, 5:49
У моего еще пульт был, соединялся по мотбас. Цитата(sdx555 @ 10.7.2025, 6:18)  По сути мне нужно ещё подключить БП на 48 в и можно будет его запустить? Я правильно понимаю? Фото внутрянки могу сделать Процесс творческий, может еще что то понадобится, может ремонтировать потребуется.
10.7.2025, 5:59
Цитата(sdx555 @ 9.7.2025, 22:16)  Так в том то и проблемма . Названий нет модели и схем. И я так понимаю что здесь без разницы как подключать 220. Я имел в виду фаза и ноль. А вот остальное это ? надо искать что-то аналогичное, схема подключения везде одна и та же.
10.7.2025, 7:44
Цитата(LordN @ 10.7.2025, 5:59)  надо искать что-то аналогичное, схема подключения везде одна и та же. Увы нет названия его. В нутри Китай иероглифы. Могу фото скинуть. Может кто по фото определит что и как
10.7.2025, 8:29
Давайте фото, посмотрим. Иероглифы - чат жпт Сначала нужно понять, какой мощности нужен источник 48В и нужен ли он вообще.
Сообщение отредактировал AI 155 - 10.7.2025, 8:37
10.7.2025, 9:14
Цитата(AI 155 @ 10.7.2025, 8:29)  Давайте фото, посмотрим. Иероглифы - чат жпт Сначала нужно понять, какой мощности нужен источник 48В и нужен ли он вообще. 2 платы
10.7.2025, 9:23
Вскрываете, берете мультиметр и прозваниваете обмотки компрессора на обрыв и кз, проверяете электрическую часть питания 220 В, потом попробуйте его запустить. Если холодильная часть живая, приступаете к автоматике. Посмотрите какое питание вентиляторов , если 48В , то возможно потребуется БП 48В, его мощность ориентировочно это мощность вентиляторов. А может и не потребуется, если есть встроенный источник питания , чего исключать я бы не стал. В общем потребуется некоторый реинжиниринг и техническое творчество.
На фото 2 два реле, одно на нагреватель, другое на компрессор ?, еще виден трансформатор тока, похоже на контроль тока компрессора. Не знаю ваших способностей, если не в теме, то лучше не трогайте. ....... Нужно фото разъема питания, увидеть провода 48В и куда они идут и провода от вентиляторов, куда они идут и шильдики вентиляторов. если есть.
Сообщение отредактировал AI 155 - 10.7.2025, 9:29
10.7.2025, 13:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Я бы начал с питания контроллера. Остальное - потом.
31.7.2025, 9:32
Пользователь №: 4928
Обычно у таких кондеев, как на фото, вентилятор испарителя и автоматика-питается от 48В. То есть блок питания DC нужно примерно на 500VA. Но лучше всего уточнить. Иногда потребление рисуют прямо на заводской шильде. Остальное запитывается от 220В или 380В в зависимости от комплектации. Я так понял, по фото это 220В. Хоть и питание 220В AC, но желательно все-таки фазу подключать на фазную клемму, а нейтраль на нейтральную.
