4 страниц V   1 2 3 > »
> Комфортные условия в доме
Кондейщик
сообщение 5.8.2025, 21:17
Пользователь №: 186230
Итак, решил я готовится к пенсии и надо думать, где ее проводить. Долго ли, коротко ли – не известно, но точно в комфорте. А это значит нужно построить дом и оснастить его неплохими инженерными системами. Так вот в части вентиляции и кондиционирования у меня такие мысли – приточная и вытяжная системы П1В1, как общеобменка и технические вытяжки из санузлов и других вспомогательныx помещений.
Да, не маловажный фактор – вентоборудование будет на крыше (она плоская) и возникает вопрос, а как быть с увлажнением? Парогенератор я отметаю сразу, ибо парогенератор исходя из расхода приточного воздуха, а он будет не менее 1500 м3/час, количество пара не менее 12 кг/час и потребление электричества под 10 кВт/час. А где его взять то столько? Водяное увлажнение аналогично мимо – перемерзнет ведь все разорвет к ….. собачьим.
Какие будет мнения?
Сообщение отредактировал Кондейщик - 5.8.2025, 21:26
Прикрепленный файл  Адиабатическое.JPG ( 122,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  Изотермическое.JPG ( 112,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Skaramush
сообщение 5.8.2025, 21:59
А где луч процесса в помещении, раз уж взялись считать по диаграмме?
Кондейщик
сообщение 5.8.2025, 23:22
Т1 - это температура после нагрева в приточной установке.
Т2 - это в воздуховоде после увлажнения. Как изобразить в помещении я не знаю. Да я сам то считать не буду.. это будут делать те, кто проектировать будет мне. Кто это - пока не знаю
Сообщение отредактировал Кондейщик - 5.8.2025, 23:32
сообщение 6.8.2025, 0:10
1500 м3/ч - это дворец решил на пенсию построить?
Кондейщик
сообщение 6.8.2025, 7:42
Да какой дворец то? Они вон по 1500-2500 м2.. вот это дворцы.. у меня скромно будет..
сообщение 6.8.2025, 9:53
Зачем скромному кондейщику стока воздуха?
Кондейщик
сообщение 6.8.2025, 10:32
2-х кратный воздухообмен, но не менее 60 м3/час на человека
сообщение 6.8.2025, 12:07
Это для производства. Для жилья минимальный комфортный уровень:
Гостинная: 14,4 м3/чел; 1,8 м3/час/м2 пола
Спальня: 14,4 м3/чел; 2,5 м3/час/м2 пола
Столовая: 1,8 м3/час/м2 пола
Ванная, туалет: 54 м3/час
Это европейские нормы и поверь, комфорт здесь любят и не выбрасывают деньги на ветер...
Сообщение отредактировал jota - 6.8.2025, 12:11
Кондейщик
сообщение 6.8.2025, 13:46
Почему тогда в офис норма - 60 м3/ч на человека, а домой 14?
Люди и там, и тут..
Кондейщик
сообщение 6.8.2025, 14:59
Да и на европейские нормы мне наплевать. Есть наши, отечественные. И в них четко виден минимальный расход - 45 м3/час
Сообщение отредактировал Кондейщик - 6.8.2025, 15:00
Прикрепленный файл  расход_воздуха.JPG ( 28,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
сообщение 6.8.2025, 15:45
Плюй за свои деньги. Учти, чем больше наружного воздуха тем больше тепловой и электро энергии, и увлажнения. Но тебя эксплоатационные расходы на пенсии не интересуют. А российские нормы будут пересматриваться, пока-что энергия дешёвая...
Для того, чтобы избавиться от увлажнения, надо камеру выбрать с энтальпийным рекуператором и пару цветочков в горшках дома.
Кондейщик
сообщение 6.8.2025, 15:48
а если приточка на улице стоит, ничего там не перемерзнет?
Сообщение отредактировал Кондейщик - 6.8.2025, 15:54
сообщение 6.8.2025, 17:36
а в доме совсем с подсобками туго? Никак в помещение влезть не сможет приточка?
Кондейщик
сообщение 6.8.2025, 18:08
проблематика в том, что я не хочу делать воздухозабор на фасаде.
AI 155
сообщение 6.8.2025, 18:17
Пользователь №: 412458
Приточка на воде замерзнет однозначно, если на улице, в помещении тоже не исключено.
сообщение 6.8.2025, 18:56
Посмотри: https://climat21veka.ru/catalog/pritochnaya...nay-vl-50sr2-e/
Ставишь в каждую комнату, энтальпийный рекуператор - ненужно увлажнения, включаешь где хочешь, а не весь дом, никаких воздуховодов. На фасаде аккуратная решётка-пуговица.
Сообщение отредактировал jota - 6.8.2025, 19:00
Кондейщик
сообщение 6.8.2025, 20:12
Она будет на 40% гликоле
На фасаде не может быть никаких решеток.
Lex
сообщение 7.8.2025, 5:05
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Какие будет мнения?
- централизованное увлажнение можно не предусматривать (сюрприз, сюрприз!),
- увлажнение парогенератором,
- увлажнение камерой орошения,
- энтальпийный рекуператор,
Как верно было замечено, 1500 м3/ч - цифра немаленькая, соответственно надо принять,
что всё остальное тоже будет немаленькое. Чудес же не бывает...
Хотя из одной шкуры можно и семь шапок сшить.
Увлажнение - очень комфортная опция и она недешева, очень недешева.
10 кВт в час могут оказаться не самым дорогим вариантом.
Раз i-d диаграммы строите, значит, понимаете, что с камерой орошения надо будет воздух перегревать и догревать? Плюс водоподготовка.
На стоимость решения тоже плевать?
Вы же не для гос.заказчика строите, чтобы нормами обосновывать решения, а для себя - ТЗ можете любое утвердить.
"Если гора не идет к Магомету..." - принесите помещение к приточке - постройте вокруг неё на кровле венткамеру (отапливаемую) -
и ничего там не замерзнет и для всего место будет.
И если зимой с ней что-то произойдет - проще будет ремонтировать в помещении,
чем на морозе вокруг приточки на кровле плясать.
Вот такое мнение... Спрашивали же?
сделайте воздухозабор на кровле.
Кондейщик
сообщение 8.8.2025, 17:33
Ох, тыжжжж, а! Я хотел сделать подогрев зоны парковки, дорожек и крыши.. сначала офигел от мощности, которая нужна.. и доофигел уже от цены на это дело…
В связи с этим, переношу приточку в котельную
сообщение 8.8.2025, 18:41
Вас ждет еще много открытий, хотя при этом вы не узнаете ничего вам ранее неизвестного.
А приточку лучше просто в своем помещении, а не вместе в одном в котельной и СУ еще туда( вобщем что б был где совсем у входа в дом. Это просто удобно).
Как то лет дцать назад сотрудники службы застройщика заговорили о планах на лето- один коттедж доделывать собирался, другой пристрой к дому дачному под общую кровли, третий капремонт купленной только что вторички. А поскольку была уже середина лета, то планы уходили хорошо в осень.
Дострой вышел в три срока и две цены( иного неучтенки и много появившихся хотелок), крыша вышла в 2 цены и два срока( вылезла масса старых косяков и несостыковываемость имеющегося и желаемого), ремонт в 2 срока и 2 цены ( корректировка хотелок и вынужденные траты на следующие этапы, что б нынешние решения четко подошли к уже выбранной мебели). И это у людей с опытом от 20-25 лет в строительстве в разных ипостасях( и монтаж, и проектирование, и руководящий с всеми тремя сторонами участвующих).
Так что влияющих аспектов масса, да и случайностей тоже. И парные в холодильник порой приходится переделывать.
Кондейщик
сообщение 8.8.2025, 19:24
А почему приточку не в котельной то?
Что касается неучтенки, то она будет сведена к минимуму, т.к. на все будут свои проекты.
По моим подсчетам альбомов 10-12..
и подогрев придется делать в районе 30 м2. Это перед калиткой, дорожка до крыльца и само крыльцо..
сообщение 8.8.2025, 19:38
Что бы газовикам не объяснять отчего в помещении с газоиспользующим оборудованиям установлено е относящееся к котельной оборудование. Да и утечки воздуха с приточи вносят в работу котлов своё влияние не нужное.
Насчет неучтенки- а вы думаете, что упомянутые про неучтенку слышали от бабулек у подьезда?
Кондейщик
сообщение 8.8.2025, 19:48
Как это не относящееся? Вроде для работы котла необходимо приток воздуха обеспечить?
А с неучтенкой бороться будем..
сообщение 8.8.2025, 20:42
а вы в котельной приточку только для котельной собрались разместить или приточка эта для всего дома?
Кондейщик
сообщение 8.8.2025, 20:50
Конечно для всего дома. А что для котельной своя приточка должна быть?
В каком документе написано, что в котельной нельзя приточку смонтировать?
сообщение 8.8.2025, 20:59
Тему пора в мусорку...
Skaramush
сообщение 8.8.2025, 21:10
Смешно. Но, при всем уважении, в данном случае читать сообщение надо вместе с подписью cool.gif
Кондейщик
сообщение 8.8.2025, 21:42
Ты просто не ходи сюда и все!
Кондейщик
сообщение 27.9.2025, 23:35
Итак, вплотную подходим к проектированию вентиляции и вот уже практический определился со схемой, но долбит в бошку тема - а зачем вентилировать двусветное помещение, подавая туда постоянно 1200 кубов. И наткнулся я на VAV системы. В глаза их ни разу не видел, но принцип мне понятен в общем и целом, но все же есть ряд вопросов:
1. могу ли я частично оснастить заслонками с приводами и регулировать расход только где мне надо?
2. если помещение высотой 6,5 метров, то вряд ли поможет датчик CО2. Надо по датчику присутствия?
3. снижение производительности, а в моем случае в 2 раза происходит за счет уменьшения частоты двигателя? Типа как будто покрутили частотником. Но на таких малых оборотах двигатель не спалю?
4. Ну и самая проблема это количество этих клапанов. У меня будут щелевые решетки с врезками d=125. Чтобы 1200 кубов разбросать, мне нужно где то 12-14 врезок по всей длине сделать. Итого с учетом вытяжки получится 24-28 клапанов с эл. приводами и плюс еще пару помещений, где людей особо не будет. Итого на круг более 30 шт. Тут любые клапана подойдут с приводом пропорциональным 0...10 В или надо исключительно покупать "Бризартовские" или "Туркоффские"?
5. Как завести управление парогенератором СAREL на пульт управления одного из этих двух производителей?
vsklokoch
сообщение 2.10.2025, 9:11
Пользователь №: 103731
Слушайте, а у Вас одновременно во всем доме по два-три человека в каждой комнате будет находиться? Давайте предположим, что в Вашем доме живут даже 10 человек. Как Вы говорите 60 кубов на человека? Это 600 кубов на всех!
А дальше просто. Вы же по никнейму, вроде кондейщик? Ну так и обеспечьте рециркуляцией перемешивание этих кубов по всему дому. У Вас к тому же второй свет - воздуха в доме - дышать-не передышать! VAV - тоже золотой получится. Это притом, что работать она нормально не будет. Пока датчик СО2 учует, задохнетесь нафиг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 0:10
