Комфортные условия в доме |
7.10.2025, 15:17
Пользователь №: 186230
Цитата(Skaramush @ 7.10.2025, 13:40)  Воздухораспределение, ограничение по уровню влажности непосредственно воздуховоде за парораспределителем, правильная настойка работы. Не спешить с достижением уровня в помещениях, не пускать процесс вразнос. Воздух у меня с потолка через щелевые диффузоры. Уровент влажности в канале уставка 45%. Насчет что такое правильная настройка - не в курсе. Знаю одно, щит управления вентоборудованием будет делать SEEDRE. Ваша, самарская контора.
7.10.2025, 15:33
Щелевой это только распределённая по длине подача плоской струёй. Влияет и взаимное расположение приточных и вытяжных устройств, и расстояние от зоны обслуживания, и дальнобойность приточной струи, и разница температур между приточной струёй и обслуживаемой зоной...
К примеру, достаточно "любимому креслу" оказаться на пути воздуха от приточного к вытяжному устройству и, при всей незаметности скорости воздуха для проходящего мимо, "здравствуй, дутьё в шею" для сидящего. Как написал выше - в жилье вылезают боком все "мелочи".
7.10.2025, 16:44
Цитата(Skaramush @ 7.10.2025, 15:33)  Щелевой это только распределённая по длине подача плоской струёй. Влияет и взаимное расположение приточных и вытяжных устройств, и расстояние от зоны обслуживания, и дальнобойность приточной струи, и разница температур между приточной струёй и обслуживаемой зоной...
К примеру, достаточно "любимому креслу" оказаться на пути воздуха от приточного к вытяжному устройству и, при всей незаметности скорости воздуха для проходящего мимо, "здравствуй, дутьё в шею" для сидящего. Как написал выше - в жилье вылезают боком все "мелочи". Приток и вытяжка друг напротив друга. Скорость 1-1,5 м/с. Больше не получится при условии шума 20-25 Дб. Приток от общеобенки и кондея в зону где нет постоянного пребывания людей. Разница температур критична на первоначальном этапе в летний период. Ведь с решетки +5, а в помещении и +25 может быть..
7.10.2025, 19:03
Цитата(Кондейщик @ 7.10.2025, 16:44)  Разница температур критична на первоначальном этапе в летний период. Ведь с решетки +5, а в помещении и +25 может быть. Такая разность температур просто поражает.
7.10.2025, 19:32
Цитата(ИОВ @ 7.10.2025, 19:03)  Такая разность температур просто поражает. А какая она будет, если включить кондей? 5 мин и из него +5 попрет..
7.10.2025, 20:18
Посчитали мне стену при влажности 45% в помещении. Получается, что норм.
7.10.2025, 22:01
Цитата(ИОВ @ 7.10.2025, 20:03)  Такая разность температур просто поражает. Тут многое поражает. В том числе отношение к зоне риска в стене. Характеристика по факту пенобетона суть ниже справочной и есть конденсат и лавинообразный процесс - накопление влаги, дальнейшее снижение характеристики, расширение зоны конденсации... Про воздухораспределение. Это уже ТС ответ. Если 1,5 м/с это выбранная скорость в воздуховоде, то это ни о чем. При наличии статического давления и узкой щели скорость на выходе может быть заметно выше. В любом случае, расположение приточных и вытяжных отверстий в верхней зоне, напротив друг друга, с направлением потока приточного воздуха в горизонт, с температурой притока равной или выше температуры в помещении, с более высоким влагосодержанием, чем в помещении с высокой вероятностью может привести к "мертвой" рабочей зоне с движением воздуха выше нее и мизерным попаданием в рабочую зону. То есть, эффективность вентилирования той зоны, ради которой все и затевается, будет стремиться к нулю. А если в РЗ еще и источники тепла, то такое развитие событий имеет еще большую вероятность.
7.10.2025, 22:28
Цитата(Skaramush @ 7.10.2025, 22:01)  Тут многое поражает. В том числе отношение к зоне риска в стене. Характеристика по факту пенобетона суть ниже справочной и есть конденсат и лавинообразный процесс - накопление влаги, дальнейшее снижение характеристики, расширение зоны конденсации...
Про воздухораспределение. Это уже ТС ответ. Если 1,5 м/с это выбранная скорость в воздуховоде, то это ни о чем. При наличии статического давления и узкой щели скорость на выходе может быть заметно выше. В любом случае, расположение приточных и вытяжных отверстий в верхней зоне, напротив друг друга, с направлением потока приточного воздуха в горизонт, с температурой притока равной или выше температуры в помещении, с более высоким влагосодержанием, чем в помещении с высокой вероятностью может привести к "мертвой" рабочей зоне с движением воздуха выше нее и мизерным попаданием в рабочую зону. То есть, эффективность вентилирования той зоны, ради которой все и затевается, будет стремиться к нулю. А если в РЗ еще и источники тепла, то такое развитие событий имеет еще большую вероятность. Хорошо, есть конденсат! Что делать то? Толще изоляцию стен? Где 1,5 м/с в воздуховоде? Там 2-3 м/с расчетная.. на решетке 1,5 м/с.. Flow мне в щели вообще 0,47 м/с рассчитал.. я чет думаю, что это мало.. Почему направление притока горизонтально? Оно вертикальное.. по периметру комнат будет вот так и между треками будут КСД для вентиляции и кондиционирования
8.10.2025, 8:42
Во, пошли подробности. Поэтому я и написал - пока нечего смотреть и обсуждать. Сырое до нельзя.
Одно сразу - Вы, похоже, не с того конца за вентиляцию дома взялись. Первое это не вот это всё выше, а разработка схемы циркуляции воздуха. Остальное - её обеспечение. А Вы с железа и проводов пытаетесь начать.
8.10.2025, 9:13
Цитата(Skaramush @ 8.10.2025, 8:42)  Во, пошли подробности. Поэтому я и написал - пока нечего смотреть и обсуждать. Сырое до нельзя.
Одно сразу - Вы, похоже, не с того конца за вентиляцию дома взялись. Первое это не вот это всё выше, а разработка схемы циркуляции воздуха. Остальное - её обеспечение. А Вы с железа и проводов пытаетесь начать. Я выполняю в том числе функцию технического заказчика. Мне надо проектировщику описать свои хотелки. Дальше оплатить и ждать проектное решение.
8.10.2025, 10:23
Цитата(Кондейщик @ 8.10.2025, 0:18)  Посчитали мне стену при влажности 45% в помещении. Получается, что норм. а теперь посчитай окно, стекло и раму, при тех же условиях. и особенно - углы.
8.10.2025, 10:51
Цитата(LordN @ 8.10.2025, 11:23)  а теперь посчитай окно, стекло и раму, при тех же условиях. и особенно - углы.  Чё с козырей-то сразу?
8.10.2025, 11:20
Цитата(Skaramush @ 8.10.2025, 10:51)  Чё с козырей-то сразу?  с а чего? Я не семи пядей во лбу.. Я тут для того, чтобы ткнули носом и подсказали.
8.10.2025, 18:19
Цитата(Кондейщик @ 8.10.2025, 12:20)  с а чего? Я не семи пядей во лбу.. Я тут для того, чтобы ткнули носом и подсказали. Да это не Вам. Углы это самые проблемные зоны в помещении, там температурные поля совсем не такие, как на плоской стене. Стекло грозит Вам запотеванием по поверхности, а вот углы, при такой зоне риска для прямой стены, гарантированный конденсат в стене и, возможно, с замерзанием.
8.10.2025, 18:22
Цитата(Skaramush @ 8.10.2025, 18:19)  Да это не Вам. Углы это самые проблемные зоны в помещении, там температурные поля совсем не такие, как на плоской стене. Стекло грозит Вам запотеванием по поверхности, а вот углы, при такой зоне риска для прямой стены, гарантированный конденсат в стене и, возможно, с замерзанием. Так у меня по всей стене изоляция 50 мм
8.10.2025, 18:43
Цитата(Кондейщик @ 8.10.2025, 19:22)  Так у меня по всей стене изоляция 50 мм Не спасает. Видели на старых домах эркеры на углах? Коротко и наглядно
8.10.2025, 18:55
Цитата(Кондейщик @ 8.10.2025, 22:22)  Так у меня по всей стене изоляция 50 мм Надеюсь, снаружи?
8.10.2025, 18:56
Цитата(Skaramush @ 8.10.2025, 18:43)  Не спасает. Видели на старых домах эркеры на углах? Коротко и наглядноТак можно тогда договорится до того, что жить вредно - можно умереть!
8.10.2025, 23:11
Пользователь №: 273
В справочниках проектировщика еще рекомендуют по углам делать стояки отопления.
8.10.2025, 23:42
Цитата(Vano @ 8.10.2025, 23:11)  В справочниках проектировщика еще рекомендуют по углам делать стояки отопления. Где их взять то, при условии, что сшитый полиэтилен прочно вошел в нашу жизнь!
9.10.2025, 0:34
Пользователь №: 103731
Цитата(Кондейщик @ 7.10.2025, 7:34)  Daikin и MELCO дают 40 Па и 50 Па в обе стороны.. при условии, что на вытяжной стороне еще и фильтр, данные значения не соответствуют потерям в сети. Они больше.. Ну да. Если эти марки, то только полупром.
9.10.2025, 0:38
Ребят, вот прям навеяло. Сейчас в МКД уже отопление работает. Так иду я мимо пульта кондиционера и вижу, что температура в комнате 26 гр. и влажность 33%. Дышать нечем. Думаю, а если я кондиционер включу? Поставил на 20 гр. Через минут 20 влажность стала 43%. Полез в id диаграмму, там же процесс так должен выглядеть?
Сообщение отредактировал Кондейщик - 9.10.2025, 0:39
9.10.2025, 1:01
Цитата(vsklokoch @ 9.10.2025, 0:34)  Ну да. Если эти марки, то только полупром. А какие другие марки из бытовухи дают 100-110 Па?
9.10.2025, 7:29
Цитата(Кондейщик @ 9.10.2025, 4:38)  Ребят, вот прям навеяло. Сейчас в МКД уже отопление работает. Так иду я мимо пульта кондиционера и вижу, что температура в комнате 26 гр. и влажность 33%. Дышать нечем. Думаю, а если я кондиционер включу? Поставил на 20 гр. Через минут 20 влажность стала 43%. Полез в id диаграмму, там же процесс так должен выглядеть? эти датчики врут безбожно. всегда смотри на улицу, если там 0 и ниже, а в дому уже есть какая-то приточная без увлажнения, то точка росы в дому никогда не будет намного выше чем на улице. разве что есть какие-то скрытые влагопритоки - стены и т.д. один чел порядка 80гр/час воды испаряет Цитата(Кондейщик @ 9.10.2025, 4:38)  Ребят, вот прям навеяло. Сейчас в МКД уже отопление работает. Так иду я мимо пульта кондиционера и вижу, что температура в комнате 26 гр. и влажность 33%. Дышать нечем. Думаю, а если я кондиционер включу? Поставил на 20 гр. Через минут 20 влажность стала 43%. Полез в id диаграмму, там же процесс так должен выглядеть? луч процесса д.б. направлен в точку с Т испарителя +/-
9.10.2025, 8:06
Цитата(Кондейщик @ 9.10.2025, 1:38)  Ребят, вот прям навеяло. Сейчас в МКД уже отопление работает. Так иду я мимо пульта кондиционера и вижу, что температура в комнате 26 гр. и влажность 33%. Дышать нечем. Думаю, а если я кондиционер включу? Поставил на 20 гр. Через минут 20 влажность стала 43%. Полез в id диаграмму, там же процесс так должен выглядеть? Ой, за такое у нас двойка была сходу  . Если в названии упускалось слово "относительная". Так как относительная влажность это именно отношение "сколько есть", к тому "сколько может быть при полном насыщении". Зависит от температуры. И при ПОСТОЯННОМ содержании влаги в воздухе вместе с температурой изменяется. Процесс при охлаждении без выпадения влаги - да, пойдёт вертикально, как и нагрева без увлажнения. И если посмотрите на нижний край диаграммы, увидите там абсолютную влажность или влагосодержание, не в % а в г/кг. Вот эта величина показательна. Если летом или при Ваших желаемых +23/45% это примерно 8,5 г/кг, то зимой "за бортом" примерно 0,5 г/кг. И если на улице 86% то в доме будет порядка 15%. Один и тот же воздух. С одним и тем же содержанием влаги.
9.10.2025, 9:26
123.pdf ( 359,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19точка три и точка четыре ,смотри на влагосодержание. ну и на наклон процесса. акромя того, смотри на влагоприток в точку три - 1.3кг/ч это явно многовато для семьи из трех-четырёх человек 0.08*4=0.32кг/ч
9.10.2025, 19:02
Цитата(Skaramush @ 9.10.2025, 8:06)  Ой, за такое у нас двойка была сходу  . Если в названии упускалось слово "относительная". Так как относительная влажность это именно отношение "сколько есть", к тому "сколько может быть при полном насыщении". Зависит от температуры. И при ПОСТОЯННОМ содержании влаги в воздухе вместе с температурой изменяется. Процесс при охлаждении без выпадения влаги - да, пойдёт вертикально, как и нагрева без увлажнения. И если посмотрите на нижний край диаграммы, увидите там абсолютную влажность или влагосодержание, не в % а в г/кг. Вот эта величина показательна. Если летом или при Ваших желаемых +23/45% это примерно 8,5 г/кг, то зимой "за бортом" примерно 0,5 г/кг. И если на улице 86% то в доме будет порядка 15%. Один и тот же воздух. С одним и тем же содержанием влаги. Да понятно, что без увлажнения не обойтись.. на днях «выкатят» стоимость проектирования. Может обсудим пока, а что ожидать? Какие цифры то?
9.10.2025, 20:14
Кол-во скачиваний: 19точка три и точка четыре ,смотри на влагосодержание. ну и на наклон процесса. акромя того, смотри на влагоприток в точку три - 1.3кг/ч это явно многовато для семьи из трех-четырёх человек 0.08*4=0.32кг/ч Почему: -за точку отсчета берешь 0 град. и 85%? -нагрев идет до 26 гр.? -почему охлаждение с изменением влагосодержания? Может вопросы дурацкие, но как могу… Может тогда уж рассмотрим весь процесс? 1. Нагрев в приточной установке с —26 до +23 2. Увлажнение до 45% 3. Смешение с воздухом в комнате 4. Определение фактических параметров воздуха в помещении
Сообщение отредактировал Кондейщик - 9.10.2025, 20:22
9.10.2025, 21:34
Цитата(Кондейщик @ 9.10.2025, 1:01)  А какие другие марки из бытовухи дают 100-110 Па? 100-110 не дают. Пересчитать систему одноквартирного дома до статического падения 70 Па - реально. (70...80 Па - это почти все китайцы: АUX, Lessar, Midea и т.д.)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 9.10.2025, 21:45
9.10.2025, 22:04
Цитата(vsklokoch @ 9.10.2025, 21:34)  100-110 не дают. Пересчитать систему одноквартирного дома до статического падения 70 Па - реально. (70...80 Па - это почти все китайцы: АUX, Lessar, Midea и т.д.) Китайцев пусть в Китае ставят
